14.07.2023, 10:24 | #101 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Свечи с выгоревшим резистором вызывают моргание лампы зарядки аккумулятора, регулятор напряжения из строя не вышел, по крайней мере у меня, тыс 10 я так проездил, пока понял, что свечи виноваты. Мотор не троил при этом.
14.07.2023, 10:29 | #102 |
14.07.2023, 20:57 | #103 |
Видимо, длинная искра внутри свечи дает сильные помехи на проводку, вот и срабатывает лампочка, при этом зарядка есть. Свечи сохранил, но осциллографом потом купил, но так и не посмотрел, жалко катушки.
29.08.2023, 20:33 | #104 |
Решили?
Всем добрый день. Ну вот и у меня та же
проблема. Дросель новый, реле пару месяцев назад менял. Свечи и катушки все в норме. Уже и боюсь чтото делать так как все чо-то делают а потом она снова появляется. Все теории уже разоблачили. Так в чем же все таки дело? Обороты зависают на секунды 3, потом могут упасть на норм 750 либо остаться на 900. Перегазовка не помогает. Но это происходит далеко не при каждой остановке. Сегодня же впервые вылезла ошибка эта. И ещё один симптом, на холостых сильно падает напряжение на генераторе до 2% и начинает скакать угол опережения машина начинает троить потом провал и на время работает нормально. Потом все повторяется. Но это происходит даже не каждый день, а иногда. Замена реле не помогла. Дросель новый уже сказал. И третий симптом, неровный выхлоп. Как бы правильно объяснить, рывками такой Рррр, Рррр, Рррр, Рррр. Надеюсь понятно. Все резинки во впускном заменены. На фазорегуляторе масло не бежит. Просто обороты зависают и потом могут на 750 упасть и могут на 900. Разве при подсосе они не будут. Одна какая то вещица портит жизнь и ни кто не может её поймать. Ну не может прям все одинаково быть у всех а решаться поразному. Причина не найдена, поэтому у вас все и возвращается через время. Если кто-то и правда найдёт причину, даже и не знаю, прёмию нобеля ему. |
29.08.2023, 22:14 | #106 |
Крокозяба - вот ролик посмотрите про провалы хх и генератор
Последний раз редактировалось onebar; 29.08.2023 в 22:19. |
30.08.2023, 08:21 | #107 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:19 ---------- Ничего не ставил левого. Гбо стоит, но он так работает и на газу и на бензине. Ждём гения, который поймёт какой агрегат не даёт всем спать. |
30.08.2023, 10:42 | #109 |
07.01.2024, 15:51 | #110 |
Уже полгода борюсь с подобной проблемой. Зависают обороты 1500-2000 на ХХ. При работающем кондиционере проблема проявляет себя почти всегда, если кондей не работает, то когда движок уже хорошо прогрет. Много чего менял. И ДЗ, и коллектор, лямбду. Проблема если исчезала, то не на длительный срок. В последнее время стала загораться лампочка "джекичан", раньше загоралась только спираль. Какие ошибки выдаются, перечислять не буду, они никак не помогают найти истину. Сейчас ещё стал обращать внимание, что как это началось, стала немного уходить охлажд жидкость. А этого раньше не было. Двигатель был за три месяца до возникновения проблемы на переборке. Вот теперь рассуждаю - не может быть причина в каком-то минимальном попадании антифриза в движок??? Сразу скажу, что каких-то явных признаков данного симптома нет (масляные пятна в бочке или запах из бочка).
06.09.2024, 08:18 | #111 |
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП 4WD 135 л.с 2013
У меня после чистки дросселя и замены прокладок впуска началась такая же ерунда, после прогрева двигателя, он периодически пытается заглохнуть и потом выравнивается, на графике топливной коррекции - пила. потом начали зависать обороты при отпускании педали газа, секунды на 2-3. Буду разбирать по новой, чистить дорожки дросселя, проверять его механику, поменяю кислородник верхний, попутно восстановлю резьбу катушек зажигания, которую заботливые бывшие хозяева оставили себе, поменяю сальник клапана фазорегулятора, который обоссал всю клапанную крышку, потом если денег хватит и его поменяю - давит масло прямо в разъём через контакты. Потом съезжу к какому нибудь сервиснику реношнику, если ничего не поможет. Будем проверять теорию с реле и свечами, что там стоят за свечи - хз, катушки - ассорти, все разные, у одной что стоит у клапана ФР съело прокладку маслом. Машину купил в очень запущенном состоянии, был на ней и газ когда-то, куда не залезешь - везде что-то испорчено.
Последний раз редактировалось Argentum; 06.09.2024 в 08:25. |
06.09.2024, 15:34 | #112 | |
08.09.2024, 18:21 | #113 | |
UPD:поменял ДК1 - ничего не изменилось, буду обращаться к специалистам. Разъём его почему-то не защёлкивается, сколько ни жал - дальше не идёт, но если дёрнуть обратно - вылетает, со старым то же самое. Последний раз редактировалось Argentum; 09.09.2024 в 11:30. |
08.09.2024, 23:25 | #114 |
Тоже стали подниматься обороты. Буду дроссель чистить.
10.09.2024, 07:53 | #115 |
решил на всякий ещё кольца поменять на трубке адсорбера и обратном клапане ВУТ, через которые тоже может подсасывать, оказалось что найти их номера с ходу не выходит, а стандартные в автозапчастях из набора - тонкие. Вот казалось бы...
10.09.2024, 20:15 | #116 |
Почистил дроссель. Заменил уплотнения и стали обороты чаще зависать на 1250.
А еще там резинка между пластиковым корпусом и катером и походу ее надо тоже менять. |
10.09.2024, 22:03 | #117 |
Пролил всё очистителем - ну не сосет. Не знаю в общем. Надо на моторе вжарить и посмотреть.
11.09.2024, 07:56 | #118 |
начитался я интернетов, источников этой проблемы такое количество:
1.Подсос 2.Датчики от ДАД до АБС. 3.Реле-регулятор 4.Клапан адсорбера, да и сам адсорбер тоже. 5.Сам дроссель 6.Что угодно в общем, развлекаемся дальше. Бензин жрёт как лошадь из ведра. Последний раз редактировалось Argentum; 11.09.2024 в 08:02. |
11.09.2024, 08:03 | #119 |
У меня кстати после замены реле-регулятора проблема появилась.
Надо будет старый вернуть с перебором генератора. |
11.09.2024, 08:42 | #120 |
Нашёл гниду, отсоединил разъём с генератора - всё успокоилось сразу, обороты подрываются на холостом, но все графики выстроились в ровные линии, ничего не скачет:топливные коррекции, УОЗ, ДК1, ДАД, обороты. Теперь начинаются приключения по подбору нового РР или ремонту старого, потому как новое чёт ни у кого не приживается...
Последний раз редактировалось Argentum; 11.09.2024 в 08:46. |
