Старый 19.12.2012, 13:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 109 (К9К)
Данная тема посвящена особенностям рестайлингового дастера (Фаза 2/Ф2) с дизельным двигателем 1.5 dci109 (К9К)
Про старый (Фаза 1) вариант, а также общие моменты можно прочитать в теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=257
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:47.
Старый 01.09.2021, 22:03   #221
Сообщение от vladsedkov Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Пробег 41 тыс,не стого не с чего обнулился коvпьютер.Не полностью, а расход и пошёл белый дым из выхлопной и такой что в заде не чего не видно, это продолжалось минут пять потом прошло. Увеличился расход топлива, подумал солярку плохую залил. Поехал на Лукойл залил полный бак. Не знаю после заливки или до неё начал падать расход ,упал до 6.4 л но всё равно многовато. Прошла неделя и дымила ещё раза три, я заметил где-то через 120-150 км. Едет вроде нормально. Так и должно быть кроме расхода?
1. заправку сменить!
2. сажевый вырезать.
3. прошить ЭБУ без егр и сажевика.
Старый 01.09.2021, 22:17   #222
Зачем 2 и 3 пункты на 41 тык пробега?
Просто достаточно 100-200 км по трассе прогнать с хорошими оборотами и все вылетит.
Старый 01.09.2021, 22:20   #223
есть прецеденты.
забыл добавить, сажевик забрать и сдать
Старый 01.09.2021, 22:30   #224
У себя до победного буду со всей экологией ездить.
Старый 02.09.2021, 00:13   #225
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Это конечно слишком кардинально, вырезать прошивать. Я тоже не сторонник изменять конструкцию
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 18:27   #226
ГIETYLIIAPA
ГIETYLIIAPA
Всем привет. Зарегистрировался, ибо нужна помощь, и посоветовали написать на форуме. Имеет рено дастер, дизель, 2016 г.в., пробег 52к км. Приобретался новым в салоне, заправлялся всегда на одной и той же заправке, с салона установлена сигнализация с автозапуском и турботаймером. до декабря текущего года проблем не было. Сейчас, т.е. с наступлением холодов, следующее. При включении зажигания в первое положение поворачиваю ключ, лампочки все загораются, гаснут, всё штатно, при довороте ключа на само задигание он не поворачивается, т.е. поворот ключа заблокирован. Выключаю зажигание, повторно включаю в первое положение, лампочки загораются, гаснут, и машину уже можно завести, т.е. ключ на зажигание во второе положение поворачивается. На тёплую машина штатно заводится, заводится со второго раза поворота ключа исключительно после ночи и после работы, когда остыла полностью. С автозапуска проблем нет с заводом, но я не в курсе всех процессов при этом в машине. Единственное заметил, что при первой попытке завести все лампочки на приборке загораются и гаснут одновременно, при второй попытке лампочка накаливания свечей зажигая (это типа спиралька) почти сразу гаснет. Имею мнение, что не прогреваются до конца свечи. Вопрос - почему? это этого, повторюсь, проблем с машиной никаких не было. Я не знаю, что делать. Ехать к электрику-диагносту, или может ещё что? я теряюсь в догадках. Может кто с такой проблемой сталкивался и может помочь советом? Буду признателен. Спасибо заранее.
ГIETYLIIAPA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 23:11   #227
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Ехайте на диагностику, как тут определишь. Сам мучаюсь с пилой, месяц назад началось. Клемму скинешь, проедешь километров 300-400 опять загорается. Пока не скинешь клемму. Ребят скажите, а пузырьки воздуха должны идти вместе с топливом в шланге?
Старый 27.12.2021, 23:14   #228
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
пузырьки имеются
Старый 27.12.2021, 23:31   #229
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Вложение 92616Мне кажется это началось после замены топливного фильтра. Китайский обд пишет, низкое давление в топливной системе
Последний раз редактировалось vladsedkov; 27.12.2021 в 23:33.
Старый 28.12.2021, 09:24   #230
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
А другим ключом из комплекта попробовать?
Старый 28.12.2021, 10:16   #231
ГIETYLIIAPA
ГIETYLIIAPA
Надо попробовать, как раз это и не пришло в голову))))
Старый 29.12.2021, 10:45   #232
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
АБС при этом не загорается?
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:41 ----------
Сообщение от ГIETYLIIAPA Посмотреть сообщение
похоже на проблему с лечинкой замка.Может попробовать смазать?
Старый 29.12.2021, 23:03   #233
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
АБС нет не загорается. Заказал на али (нормальный )одб сканер придёт протестирую. Просто я за городом, тут нормальных автосервисов нету.
Старый 01.01.2022, 11:06   #234
Саблинский
не забудь потом отписаться по результату.
Старый 21.01.2022, 21:47   #235
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Всем привет. Прошёл почти месяц как заказал эту хрень.Даже ошибку не скидывал, хотел опробовать. Сегодня привезли посылку, хотя была экспресс доставка. База до 2017г,Дастер есть до 2016г.Подсоеденить так и не смог, часа три возился. Скорей всего брак попался. Придётся ехать в Москву в сервис.
ID:	92865   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2022, 11:26   #236
Vova1
Аватар для Vova1
Авто: Y61 дизель 4,2- был, TLC200 дизель 4,5
Vova1 Vova1 Vova1 Vova1 Vova1
Пузырьки воздуха- значит имеется подсос этого самого воздуха в топливную магистраль. Это в любом случае плохо. Найти и ликвидировать.
Старый 22.01.2022, 12:18   #237
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Сегодня получилось запустить сканер, на 8 винде не хотел работать. Просканировал, нашёл ошибку, скинул всё равно пила горит.00187 это ошибка или нет?
Старый 22.01.2022, 20:22   #238
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Ещё раз просканировал
ID:	92868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92869   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vladsedkov; 22.01.2022 в 20:24.
Старый 28.01.2022, 22:39   #239
mmikhailovski
Аватар для mmikhailovski
Авто: Duster 2 1.5dci стайл
mmikhailovski
Всем привет! Стал счастливым обладателем нового дизельного дастера. Для пополнения статистики: пробег 150 км - звук на 5-6 передаче так же присутствует при оборотах 1800-2000. Далее пропадает. При более плавном упражнении с педалью газа звука нет. Пока идет обкатка больше 2000-2500 мотор не кручу. Если есть у кого то информация по данной теме (как боролись) буду признателен!
mmikhailovski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 11:24   #240
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Наконец то устранил течь масла из патрубка , долго было просто запотевание, а в последнее время прям масло кидать начало. Когда разобрал соединение старый сальник был местами даже порван.
ID:	94040 Нажмите на изображение для увеличения
Ffox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
