Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735 Альтернативные варианты жидкость для ATF ELFMATIC G3 Mobil ATF 220 RENAULTMATIC D3 SYN - 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л) Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!) Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя Как заглушить датчик давления ГУР
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38. |
#362 |
Народ, доброго времени! Подскажите такое масло можно долить в ЭГУР ? РОСНЕФТЬ Kinetic ATF IID
#363 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Есть алюминиевая трубочка под защитой картера, через которую льется масло для ГУР. У меня в свое время это трубочка расслоилась и пришлось холодной сваркой замазывать, а сверху куском шланга высокого давления прижать хомутами нержавейка. Я вот думаю, может как-нить вместо этой трубочки поставить кусок трубки из нержавейки. Так можно сделать? Зачем реношники поставили туда алюминиевую трубку, а не нержавейку.
#364 |
Нержавейка это не панацея она может гальваническую пару создавать особенно с алюминиевыми сплавами.Может проще просто все шлангом высокого давления заменить, заказать в спец месте где трубки всякие и рукава для гидравлики делают,а шланг в какую нибцдь гофру и на хомуты подвязать что бы не протирался, Или если трубкой то можно и стальной, все же крепче люминия
У автомобиля может быть любой двигатель, с условием что он ДИЗЕЛЬНЫЙ!!! ИМХО. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» |
#365 | |
![]() Цитата:
На счет гофры, чтобы не перетирались и как-то закрепить - отличная мысль. Спасибо. На авторазборе искать замкчаешься, пока всех обзвонишь. Да цена будет тоже не маленькая да еще с возможными сюрпризами. |
#366 |
Авто: 2018 г 2л бензин
Всем доброго дня! Имеется дастер бензин 2 л 18 г, пробег 15000. И имеется течь в системе ГУР. Все в масле, определить откуда именно течет сложно. В авторуси сказали что течет в соединениях датчика и трубки черной, но особой веры им нет. Меняйте говорят всю систему в сборе на 60 тыщ. Но это же не вариант для изобретательного русского человека)) У кого была такая проблема подскажите пожалуйста откуда преимущественно текло, как обнаружили и как лечили. Можно ли как-то загерметизировать соединения?
#367 |
Оживлю опять тему. Выяснилось, что течет датчик и металлическая трубка от него в месте спайки. Подлежит ли эта трубка сварке или замене? Может кто сталкивался. Спасибо.
#368 |
Езжай к тем кто занимается ремонтом данных систем они точно скажут либо изготовят аналог трубки и установят!
Тем более в Москве! Не деревня же! Полуубитых остатков от заводов дуром!
У автомобиля может быть любой двигатель, с условием что он ДИЗЕЛЬНЫЙ!!! ИМХО. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Последний раз редактировалось kval300; 21.09.2023 в 23:13. |
