19.12.2012, 14:01 | #1 |
Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 109 (К9К)
Данная тема посвящена особенностям рестайлингового дастера (Фаза 2/Ф2) с дизельным двигателем 1.5 dci109 (К9К)
Про старый (Фаза 1) вариант, а также общие моменты можно прочитать в теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=257 Другие полезные темы: Дизельное топливо Бензин или Дизель Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Чип-тюнинг дизельного Дастера
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:47. |
01.09.2021, 23:03 | #221 | |
2. сажевый вырезать. 3. прошить ЭБУ без егр и сажевика. |
01.09.2021, 23:17 | #222 |
01.09.2021, 23:20 | #223 | |
забыл добавить, сажевик забрать и сдать |
01.09.2021, 23:30 | #224 |
У себя до победного буду со всей экологией ездить.
02.09.2021, 01:13 | #225 |
Авто: 1.5D
Это конечно слишком кардинально, вырезать прошивать. Я тоже не сторонник изменять конструкцию
27.12.2021, 19:27 | #226 |
Всем привет. Зарегистрировался, ибо нужна помощь, и посоветовали написать на форуме. Имеет рено дастер, дизель, 2016 г.в., пробег 52к км. Приобретался новым в салоне, заправлялся всегда на одной и той же заправке, с салона установлена сигнализация с автозапуском и турботаймером. до декабря текущего года проблем не было. Сейчас, т.е. с наступлением холодов, следующее. При включении зажигания в первое положение поворачиваю ключ, лампочки все загораются, гаснут, всё штатно, при довороте ключа на само задигание он не поворачивается, т.е. поворот ключа заблокирован. Выключаю зажигание, повторно включаю в первое положение, лампочки загораются, гаснут, и машину уже можно завести, т.е. ключ на зажигание во второе положение поворачивается. На тёплую машина штатно заводится, заводится со второго раза поворота ключа исключительно после ночи и после работы, когда остыла полностью. С автозапуска проблем нет с заводом, но я не в курсе всех процессов при этом в машине. Единственное заметил, что при первой попытке завести все лампочки на приборке загораются и гаснут одновременно, при второй попытке лампочка накаливания свечей зажигая (это типа спиралька) почти сразу гаснет. Имею мнение, что не прогреваются до конца свечи. Вопрос - почему? это этого, повторюсь, проблем с машиной никаких не было. Я не знаю, что делать. Ехать к электрику-диагносту, или может ещё что? я теряюсь в догадках. Может кто с такой проблемой сталкивался и может помочь советом? Буду признателен. Спасибо заранее.
28.12.2021, 00:11 | #227 |
Авто: 1.5D
Ехайте на диагностику, как тут определишь. Сам мучаюсь с пилой, месяц назад началось. Клемму скинешь, проедешь километров 300-400 опять загорается. Пока не скинешь клемму. Ребят скажите, а пузырьки воздуха должны идти вместе с топливом в шланге?
28.12.2021, 00:31 | #229 |
Авто: 1.5D
Вложение 92616Мне кажется это началось после замены топливного фильтра. Китайский обд пишет, низкое давление в топливной системе
Последний раз редактировалось vladsedkov; 28.12.2021 в 00:33. |
28.12.2021, 10:24 | #230 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
А другим ключом из комплекта попробовать?
28.12.2021, 11:16 | #231 |
29.12.2021, 11:45 | #232 | |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:41 ---------- похоже на проблему с лечинкой замка.Может попробовать смазать? |
30.12.2021, 00:03 | #233 |
Авто: 1.5D
АБС нет не загорается. Заказал на али (нормальный )одб сканер придёт протестирую. Просто я за городом, тут нормальных автосервисов нету.
01.01.2022, 12:06 | #234 |
21.01.2022, 22:47 | #235 |
Авто: 1.5D
Всем привет. Прошёл почти месяц как заказал эту хрень.Даже ошибку не скидывал, хотел опробовать. Сегодня привезли посылку, хотя была экспресс доставка. База до 2017г,Дастер есть до 2016г.Подсоеденить так и не смог, часа три возился. Скорей всего брак попался. Придётся ехать в Москву в сервис.
22.01.2022, 12:26 | #236 |
Авто: Y61 дизель 4,2- был, TLC200 дизель 4,5
22.01.2022, 13:18 | #237 |
Авто: 1.5D
Сегодня получилось запустить сканер, на 8 винде не хотел работать. Просканировал, нашёл ошибку, скинул всё равно пила горит.00187 это ошибка или нет?
22.01.2022, 21:22 | #238 |
Авто: 1.5D
Ещё раз просканировал
Последний раз редактировалось vladsedkov; 22.01.2022 в 21:24. |
28.01.2022, 23:39 | #239 |
Авто: Duster 2 1.5dci стайл
Всем привет! Стал счастливым обладателем нового дизельного дастера. Для пополнения статистики: пробег 150 км - звук на 5-6 передаче так же присутствует при оборотах 1800-2000. Далее пропадает. При более плавном упражнении с педалью газа звука нет. Пока идет обкатка больше 2000-2500 мотор не кручу. Если есть у кого то информация по данной теме (как боролись) буду признателен!
20.09.2022, 12:24 | #240 |
Авто: 1.5D lux 2016
Наконец то устранил течь масла из патрубка , долго было просто запотевание, а в последнее время прям масло кидать начало. Когда разобрал соединение старый сальник был местами даже порван.
