Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 14.03.2018, 10:10   #21
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от swinger Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста номер поводка заднего дворника. Вчера снег с крыши сломал его. Может кто знает?...
Ставь от Калины1. Всего 500 руб, железный и везде есть.
Я против ксенона...
Старый 06.07.2018, 15:55   #22
жDuster
Авто: Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013 чип+ДДУ SVV
жDuster
Стал замечать, что задний дворник стал как-то низко останавливаться, того и гляди краску протрёт. Надо, думаю, поводок приподнять. Поднял крышечку гайки и приуныл, узрев трещину в пластике по оси крепления. Ну ладно, думаю, фигня, сколько там этот кусок пластика может стоить. Узнав цену, задумался об альтернативных вариантах. Обычно в таких случаях советуют поводок от калины, но он, по примерным прикидкам, сантиметров на 5 длиннее штатного, что сделает невозможным применение щётки штатного размера. В ближайшем магазине тазозапчастей был обнаружен и за смешные деньги приобретён задний поводок от таз-2111, длинною практически идентичный штатному. С помощью первого попавшегося съёмника шаровых опор пластиковое недоразумение демонтировал и на его место установил купленную деталь. Щётку с помощью подходящего переходника установил штатную, встала где-то на сантиметр ниже, чем было.
Потом попробовал установить гибридную 37.5 см щётку Skybear.
Размер в самый раз, но категорически не понравилось, как небесный медведь очищает: в районе стоп-сигнала щётка плохо прилегает к стеклу.
В итоге, за копейки имеем полностью металлический поводок с возможностью установки любых щёток.
Последний раз редактировалось жDuster; 06.07.2018 в 16:02.
жDuster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 18:00   #23
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Наконец-то нашел чем заменить задний дворник. В Глобусе купил за смешные 149 рублей нонейм с кучей адаптеров, которые не потребовались. Встала с минимум доработки которую можно было и не делать. Бескаркаска 35 см. Чистит отлично.
https://www.globus.ru/products/395604/ такая...
Старый 13.01.2019, 18:06   #24
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
нонейм
чой-та
Производитель
НИНГБО КСИАНХАИ АИДУО АУТОМОБАИЛ ВАЙПЕР БЛЕИД МАНУ КО., ЛТД
а можно чуть по-подробнее?
Старый 13.01.2019, 18:48   #25
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Bosch Rear H840, специально для Дастера, кто нибудь ставил?
Старый 13.01.2019, 18:59   #26
Сзади за 3.5 года менял только 1 раз. Снял свою и прошелся 1 год назад по торговым точкам, на второй точке ждал успех за 200 р. кажется, всё таки не передние дворники, особо не изнашиваются.
Старый 13.01.2019, 21:32   #27
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
чой-та
Производитель
По мне так это и есть нонейм, коль имя сходу стрезву не прочтешь...
Там на креплении есть такой как бы лючок, хз для чего, наверно для какого либо странного крепления, адаптеров то 6 штук. Дворник встал на место, а этот лючок естественно не закрывается, упирается в поводок. Вот его и укоротил на 6-7 мм. А можно забить, снять его и делов то...
Старый 15.01.2019, 07:03   #28
По описанию коротковата, 29 см всего.
Старый 15.01.2019, 21:25   #29
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Может кто подсказать как менять пластмассовый штук (типа адаптер)в з.дворнике-?сломался гад ---изза этого новую оригинальную щетку только купленную потерял(примерзла наверное)Купил еще одну-но в коробке нет этих пластмассовых деталек.
Старый 15.01.2019, 21:39   #30
У меня щетка в поводок вставляется вообще безовсяких адаптеров. Просто защелкивается.
Старый 16.01.2019, 11:55   #31
Амиго
Амиго Амиго Амиго
И я так раньше думал и менял -сперва на ипонскую(барахло оказалась) и затем заказал ориг. за пятсот с небольшим .и так же просто защелкивал в поводок.А недавно потерял новую (наверное примерзла-а я включил дворник)и пришлось купить еще одну и при установке выяснилось что сломаны пл.лепестки и тут присмотревшись обнаружил причину потери -что в САМОМ поводке этот сломанный пластмассовый штукер (адаптер)шевелится.а значит он должен менятся--может быть там какой то фиксатор имеется(это гребанная полярная ночь и обледенение задка-ни черта толком не видать)
Старый 16.01.2019, 14:50   #32
Антиресно... Посмотрю внимательней, поищу этот штукер...
Старый 16.01.2019, 16:10   #33
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
У меня на рестайле нет ни какого штукера... Поводок весь пластиковый и монолитный с разрезом для оси дворника, который просто защелкивается.
Старый 17.01.2019, 19:59   #34
Аналогично. Машина 12 гв.
Видимо, у коллеги поводок не родной...
Старый 18.06.2019, 21:46   #35
Щётка от MOTRIO. Один в один как оригинал. Только оригинал стоит 900руб, а эта 360руб.
Бурый медведь (Bear) на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 07:52   #36
erno
Авто: 2016 4х4 2.0 МКПП6
erno
А есть бескаркасные щётки назад для нашей машины? (Дастер 2016)
Как называется крепление на заднем поводке, чтобы поискать по размеру?
erno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 21:29   #37
Сообщение от erno Посмотреть сообщение
А как она там смотреться будет? Я лично, не встречал.
Не видел инфы по этому вопросу. На щетке ось, она защелкивается в поводок, вот и всё крепление.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
