Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 15.04.2021, 13:08   #861
После прошлогодней промывки радиаторов и перезаправки кондея, включил первый раз в этом году, руку поднес, аж больно от холода. Но правда на улице всего около +20С было и машина с подземной парковки выехала.
Старый 15.04.2021, 19:02   #862
Dgek888
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Dgek888
Перестала включаться муфта кондиционера. Кнопка при включении горит, вентилятор под капотом включается, напряжение проседает. а муфта не вкл. и не выкл. Где копать?
Dgek888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 20:57   #863
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Я бы начал с проверки давления в холодильной системе кондиционера, учитывая мою специальность холодильщика . Если в системе есть утечка холодильного агента, давление будет низкое и компрессор кондиционера не должен включаться.
Старый 15.04.2021, 22:19   #864
11vasya
есть золотники под капотом- нажать и проверить- есть ли вообще что то в системе. если ничего не пшикнет, то придется искать утечку.
Старый 11.05.2021, 09:53   #865
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Сам только столкнулся с тем же. Не включается муфта кондиционера. Месяцем ранее включалась, но не холодило, шипение под бардачком. Приехал на заправку, проверили давлением, вакуумом, заправили, все работает. Но на трубке высокого давления ( нижняя на испарителе ) масляное пятно в районе резинового держателя этой трубки. Трубка под замену. Надо сказать, у дилера она не золотая, платиновая. 23 рубля. И еще работа, заправка, фреон. В Автоклимате за 7 рублей быстренько сняли бампер и пока я навел марафет на радиаторе и решетке, парни вырезали гнилой кусок, наварили штуцера и поставили бронированную резиновую трубку. Полтора часа работы.
Надо сказать что в интернете нарыл под свой вин-код 3 разных артикула данной трубки, ценой от 3 до 11 рублей, но реально стояла трубка с четвертым. По виду все похожи.
Последний раз редактировалось Kermit; 11.05.2021 в 09:57.
Старый 01.06.2021, 13:52   #866
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Тоже перестал работать кондей. В сервисе нашли утечку - тонкая трубка подходящая к радиатору протерлась в месте крепления пластиковым держателем. Сняли и запаяли. Снятие/установка бампера, пайка и заправка - 7тыщ.
Ffox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 16:53   #867
Борисыч
Аватар для Борисыч
Кто-нибудь, подскажите, где в ЮВАО можно кондей проверить?
Старый 02.06.2021, 13:44   #868
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
В разделе партнеры есть https://checkengineauto.ru/uslugi/kondicioner/
Старый 02.06.2021, 14:27   #869
Тоже хотел его предложить, но все-таки ЮАО - доливал фреон у них весной по первой жаре. Проверили, все в порядке оказалось, потому ограничились только доливом. Позвонил, через час готовы были принять ( с учетом выходного дня - считаю хорошо), приехал, сделали, учли скидку для клуба
Старый 06.06.2022, 05:53   #870
Ездил вчера заправлять кондиционер и за частичной заменой масла в АКП
Перестал холодить еще прошлым летом кондиционер, пока собирались начиналась зима)))
Приговорили по итогу муфту к замене
хотел уточни такая подойдет?
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ult_2298108797
нашел тут стать https://www.drive2.ru/l/619515704575541225/
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.06.2022 в 09:16.
Старый 09.06.2022, 19:38   #871
tytanik
tytanik
Всем доброго времени суток.
Никто не замечал на холостых оборотах частое включение кондиционера в дастерах 2 поколения?
Слышно по шелчкам и ощущается в работе движка.
tytanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 19:43   #872
Dgek888
Dgek888
Сообщение от tytanik Посмотреть сообщение
У всех так. Нормальная работа, привыкайте.
Старый 09.06.2022, 19:45   #873
tytanik
tytanik
Сообщение от Dgek888 Посмотреть сообщение
Смущает очень частый их интервал.
Секунд 15-25.
Старый 09.06.2022, 19:47   #874
Dgek888
Dgek888
Музыку по громче и не будет смущать. На аутлендере точно так же.
Последний раз редактировалось Dgek888; 09.06.2022 в 19:49.
Старый 09.06.2022, 19:52   #875
tytanik
tytanik
А в чем прикол всей этой кухни?
У меня до этого авео было, так такого небыло. Работал постоянно
Старый 09.06.2022, 20:26   #876
11vasya
Это типа климатконтроля, только путем вклвыкл кондея. Что бы не дуло сильно холодным воздухом.
Старый 14.06.2022, 09:26   #877
на Каптюре акп с двигателем F4R стоит компрессор кондея код RENAULT 926003859R
мастер сказал что достаточно поменять муфту...
По ВИН-коду в атодоке показана такая муфта СМА2 C21818MA...
вчера поменяли кондей начал охлаждать...
со стороны подкрылка нет возможности подлезть к компрессору... пришлось снимать бампер и ослаблять подрамник...
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 14.06.2022 в 16:03.
Старый 19.06.2022, 23:02   #878
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Вчера заправлял в сервисе кондей, холодил слабовато. Слили 280 грамм хладогента, хотя давление было нормальным. Залили 500 грамм и заодно поменяли салонный фильтр. Цена вопроса 3500. Но по ощущениям холодит также. Первые два-три года холодил так, что лобовуха внизу обмерзала. Сейчас такого нет... Восемь лет ничего с кондеем не делал, официалы на мои обращения проверить работу кондея можно сказать не реагировали. Сунут градусник в сопло, померяют температуру и всё. У Вас всё нормально. Пофигисты. В общем кондей работает как с недоливом хладогента так и с залитым по норме - хреново. С новья, года три подряд, я даже замёрзал и периодически отключал кондей, а сейчас не жарко, но и не холодно. В общем конфортно.
Последний раз редактировалось Кокон; 20.06.2022 в 13:11.
Старый 20.06.2022, 13:33   #879
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Залили 500 грамм и заодно поменяли салонный фильтр. Но по ощущениям холодит также.
Сними бампер и промой радиатор, мне помогло. Мыл из шланга с садовым распылителем .
Только не используй мойку высокого давления загнет все соты радиатора.
Старый 20.06.2022, 13:42   #880
Забивает между радиаторами. Мне мыли несколько раз керхером, но на расстояние. при этом радиатор надо или снимать чтобы промыть радиатор кондиционера или его сбрасывать с крепления и отодвигать. Больше всего грязи как раз между ними.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
