04.04.2021, 12:03 | #181 | |
люстра.................................................. ...........щиток ноль ----------------коричневый--------------------- ноль люстра..............................................выключатель..................................................щиток фаза ======белый+синий====== (вкл/выкл) -----------желто-зелёный-------------- фаза Последний раз редактировалось Jora; 04.04.2021 в 12:12. |
04.04.2021, 12:32 | #182 |
Итого получается: в выключателе белый - фаза, кинул ее на общий контакт. Синий с желтым по клавишам развел. Заработало правильно. В люстру сегодня уже не лазил, как вчера прикрутил так и работает.
04.04.2021, 13:05 | #183 |
ну как сказать... теперь даже при выключенном выключателе на люстру всегда заведена фаза и при замене лампочки есть реальный риск дать дуба
Выключатель всегда должен разрывать фазу а не ноль Последний раз редактировалось Jora; 04.04.2021 в 13:06. |
04.04.2021, 13:21 | #184 |
04.04.2021, 15:59 | #185 |
В общем все логично: на выключатель приходит фаза, которую от подаёт на 2 оставшихся провода.
Из потолка висит ноль (синий провод) и 2 эти провода фазы (белый и коричневый) с выключателя. Скрутку всех 5ти лампочек подключаем к нулю, и по 2 и по 3 лампочки на фазы от выключателя. Выключатель выключен - никакой фазы на люстру не идёт, он разрывает эту фазу. |
04.04.2021, 23:59 | #186 |
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Не прозвонили провода. Скорее всего у Вас белый и синий идут с потолка в розетку. Соответственно на коричневый и желто-зеленый приходят фаза и ноль. Желательно узнать (индикаторная отвертка Вам в помощь) что куда приходит. После чего уже и подключать согласно схеме.
05.04.2021, 08:23 | #187 |
05.04.2021, 11:34 | #188 |
Космонавт-разведчик
Modigar, а выключатель двухклавишный стоял изначально (от застройщика)? Если да, то выключатель не трогай вообще. Оставляй есть, как есть.
Откручивай назад люстру, чтобы снова торчало три провода из потолка. Теперь переведи выключатель в положение "Выкл". Проверь индикатором, что из потолка ни на одном проводе нет ничего. Теперь переведи одну из клавиш в положение "Вкл". Снова проверь наличие фазы на одном из проводов из потолка. Запомни цвет фазы. Теперь выключи только что включенную клавишу. Переводим вторую клавишу в положение "Вкл". Снова ищем провод с фазой, запоминаем его. Теперь, для ясности, включаем обе клавиши и удостоверяемся в наличии обоих фаз на обоих проводах, выявленных ранее. Все. Теперь скручиваем фазные провода исходя из личных убеждений, какой будет включать две лампы, а какой три. И все бы хорошо...НО! Сдается мне, что нет у тебя в выключателе разделения на две фазы, а идет два провода фазных (приходящая и уходящая) и провод заземления. И из потолка тоже торчат фаза, ноль и земля (на корпус самой люстры). А раньше, с пульта, разделение фаз было только в устройстве дистанционного включения, но не в обычном выключателе в стене. Возможно, коряво написал, но как-то так...
05.04.2021, 12:43 | #189 |
Opora, все сделал уже правильно.
Еще раз: в выключателе белый фаза и 2 на потолок идут. Фазй на центральный контакт выключателя завел, потолочные по клавишам развел. В потолке синий - ноль, белый и коричневый - фазы (одна и та же) от выключателя. 5 синих проводов от лампочек в синий ноль на потолке завел, и по 2 и 3 провода по фазам от выключателя раскидал, т.е. на белый и коричневый. Фаза на люстру приходит только при включенном свете. Все отверткой протыкал, сравнил и сопоставил цвета с ГОСТами, разводка правильная по стенам. PS: до этого была люстра с 2 проводами, поэтому меня и запутало немного. |
05.04.2021, 12:52 | #190 |
Космонавт-разведчик
Modigar, дом старый что ли?))) В том плане, что заземление отсутствует?
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ---------- Добавлю. Еще проконтролируй, чтобы синие провода в скрутке от люстры в патронах приходили на юбку, а не на центральный контакт. ---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:50 ---------- А сейчас три отдельно включить можно?
05.04.2021, 13:10 | #191 |
Дом новый около 8 лет. Заземления в выключателе нет, да и у самого выключателя некуда его подключать.
Все можно. и 2 отдельно работают, и 3 отдельно и все 5 вместе. Отверткой тыкал, на юбке ноль, на центральном фаза. |
05.04.2021, 13:36 | #192 |
Космонавт-разведчик
В выключателе - понятно))), а вот куда оно делось в люстре? На люстре должен быть желто-зеленый провод, а судя по описанию, его нет...
05.04.2021, 14:19 | #193 | |
По ГОСТам: Ноль - синий, земля желто-зеленый, фаза белый или любой другой цвет. В выключателе там где фаза - белый, остальные можно считать "нулем". В люстре по тому же принципу: Ноль синий, другие цвета - фаза. Видимо где то в стене желто-зеленый от выключателя превращается в белый на люстре, а синий превращается в коричневый на люстре, синий ноль на люстре идет отдельно, не связан с выключателем. Короче, не зависимо от выключателя цвета на люстре соответствуют ГОСТам. |
05.04.2021, 15:00 | #194 | |
Космонавт-разведчик
И при чем тут выключатель-то?)))) На выключатель приходит фаза и уходит та же фаза, разделенная на две. Все. Нет там ни нуля, ни земли. А вот из потолка на люстру, в таком случае, должно приходить ЧЕТЫРЕ провода: два - фаза, один - земля и один - ноль. Вот тогда это будет по ГОСТам.
05.04.2021, 16:02 | #196 |
Сергей, а ты часто такое видел?
05.04.2021, 19:11 | #197 | |
Авто: Privilege 2,0 4х4
05.04.2021, 20:25 | #198 |
Авто: Нерено
Всего то надо иметь в домашнем хозяйстве простой 2-х полюсный ПИН, рублей за 200-300... И после пару минут на прозвон. Без этого связываться с электричеством вообще не стоит, опасное это дело для людей от него далеких.
06.04.2021, 10:17 | #199 |
Космонавт-разведчик
Дим, ну в относительно современных домах (до 15-летних) - везде. Причем даже откровенные "джамшуты" более-менее соблюдают требования ПУЭ. Они могут перепутать коричневую фазу с белой, например, но желто-зеленый провод фазным - не видел ни разу.
А про четыре провода в комнатах с двойным выключателем - тоже всегда. А как иначе? При условии, что дом заземлен. Хотя это правило тоже выполняется везде. Другое дело, что сопротивление заземления не всегда в норме, но это другой вопрос.
06.04.2021, 10:44 | #200 |
