26.03.2021, 22:53 | #961 |
Ну так и на Дастерах она была на первых сотнях. Девять лет назад. ))
26.03.2021, 23:54 | #962 |
Обвязка 1.3 TCе
1. Для управления вестгейт-клапаном используется электрический двигатель (регулируют наддув) 2. На впуске и выпуске есть фазорегуляторы, .... то есть те самые фазы газораспределения, они должны меняться, этим управляет компьютер впрыска. (Два соленоида на распред валах?) 3. Масляный насос – с электрическим регулятором. Управляется насос компьютером впрыска, он обеспечивает переменную производительность 3.1. Масляный радиатор. 4. Цепь ГРМ традиционно для Renault не входят в программу ТО и не меняется в течение срока службы двигателя. 5. ТНВД 6. Форсунки в цилиндрах 7. компрессор системы кондиционирования, его конструкция отличается от общепринятой. Это не поршневой компрессор с план-шайбой переменной или постоянной, а роторный компрессор 8. несколько-позиционный термостат, можно сказать два термостата в одном. Термостат с электроуправлением. 9. 3 контура охлаждения 10. Для того, чтобы нормально работал вакуумный усилитель тормозов, стоит вакуумный насос. Это классическое решение для турбодизелей. 11. Тут есть насос, который, когда вы выключаете зажигание, продолжает работать, он гоняет охлаждающую жидкость по контуру турбины. (Есть электрическая помпа. Дополнительная она или основная и единственная?) 12. Кардан тот же - не обслуживаемый. Ни чего не сказали про: ДУТ (на Дастере), топливный фильтр, интеркулер, свечи, катушки, масло, ЕГР, сажевый фильтр. |
27.03.2021, 00:18 | #965 |
Катушки объединены в единый модуль зажигания вместе с высоковольтными проводами. Одна катушка Ёк - покупай новый модуль.
27.03.2021, 07:45 | #966 |
Авто: 2,0 4х4 МКПП Privilege Белый лед
В рассказе про ТСЕ150 обратил внимание на другое: были упомянуты гидрокомпенсаторы в ГРМ, хотя везде говорилось про регулировку клапанов путем подбора толкателей...
30.03.2021, 13:21 | #967 |
Авто: 4WD 1.5 dCi (k9k 858)
кто знает какой багажник( поперечины) подходит на Дусю 2021. Интересует те модели , которые крепятся по принципу " в распор" рейлингов ( эстетичнее смотрятся) . Не будет ли место крепления антенны ( после откручивания последней) упираться в бокс
30.03.2021, 13:48 | #968 | |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Выедут на встречку, и едут, едут рядком с фурой, о чем-то мечтают, видами наслаждаются. Обгон надо совершать настолько быстро, насколько это возможно. РАЗ! -- и обратно в свой ряд. Чем меньше ты на встречке находишься, тем выше твоя же безопасность. |
30.03.2021, 13:58 | #969 |
Вот это реально, жесть! Тем летом в Карелию ездил - несколько раз такое наблюдал - без разгона именно так и получается.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 31.03.2021 в 20:07. |
30.03.2021, 14:54 | #970 | |
Только просчитываю всё заранее, ещё на подходе к обгоняемому объекту. А любителям нестись выпучив глаза только ради того чтоб потом носом упереться в зад фуре, тем да, приходится потом выпрыгивать оттуда на пониженной. Так ещё эти водятлы при этом назад не любят смотреть, на обгоняющих их паровозик ходом...
30.03.2021, 15:09 | #971 |
Ну, вот и Каптюр 2021 в Европе будет. Внешне-красаучег.Тенднеция-тажа самая: меньше остелкения- от мордуленции- к корме, посадка-кокпит. "Не, ну а чо"?: первые генерации В0-посадка "как на табурете".
У нас появится позже и на др. платформе,имхо.года через три. ---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:06 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:07 ---------- или два? ---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:07 ---------- Про обгон на 6-й дастеровской: "улыбнуло".
30.03.2021, 15:13 | #972 |
Да, не умеющим ничего другого, как выпрыгивать из-за фур, этого не понять.
30.03.2021, 15:15 | #973 |
а 3 фуры разом? Мне удалось один раз но больше уж не хотелось....
30.03.2021, 15:29 | #974 |
Дастер -2 появился у нас. Когда появятся Нью Террано и Нью Каптюр?
30.03.2021, 15:30 | #975 |
Макс, если ты в лоб встречке не лезешь, то какая разница, сколько фур?..
Тем более, если ты к обгоняемым подходишь УЖЕ со значительно бОльшей скоростью, а не вынужден разгоняться выпрыгивая из-под задницы...
31.03.2021, 10:00 | #977 |
31.03.2021, 17:15 | #978 |
Modigar, Видно больше по Дубне приходиться ездить, а не по А-104?
Это, эммм.. несколько, другая дорога, в основном-двухполоска, с непростым рельефом и знаками, ограничивающими обгон и скорость до 50-ти "на ровном" месте , лоси пить ходят... Тянется она вдоль канала и Если в субботу от поворота на Дмитров, вдоль канала, до поврота на Талдом и, обратно, в Воскресение- от поворота на Талдом до поворота на Клин...) То, блин-клин...) Там все выстраиваются паровозиком. Какой "обгон, сходу"!? Спасибо если фура (если водила опытный и душевный) моргнёт "поворотником":"спереди-чисто-можно обгонять!" Если слабый атмосферник с невнятным каробасом-так и будешь тащиться за грузовиками. ---------- Сообщение добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:53 ---------- Здесь, конечно, Дастеру о 2-ух литрусях лучше лить 98-й. Дизель 1-5-ка лучше с 110- бугайками. 1.3 СVT как поведёт себя-вот это интересно.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 31.03.2021 в 17:59. |
31.03.2021, 18:42 | #979 |
Если ты демон механической КПП и неистовый прожигатель сцеплений и вообще в душе Себастьян Лёб, то медленно. Для типично неспешного дастер-драйвера -- вполне бодро и быстро (если не стесняться продавливать педальку до "кик-дауна").
31.03.2021, 20:05 | #980 |
