Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива? | |||
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 |
34 | 20.99% |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 |
38 | 23.46% |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 |
13 | 8.02% |
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 |
25 | 15.43% |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 |
40 | 24.69% |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 |
17 | 10.49% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 162. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку. Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 13:21. |
#781 |
#782 |
Всем доброго дня. Мое сообщение о том, как я решил проблему глюка датчика топлива. И так, имеем ниссан террано3 2019 года( тот же дастер рестайл). При заправке любого количества топлива до полного бака не хватало две палки. Я просто снял фишку проводов с топливного насоса и завел двигатель, соответственно двигатель заглох, шкала уровня топлива заморгала, соединяем фишку и чудо произошло- когда заправляешь полный бак, полный бак и показывает.
#783 |
Привет всем, подскажите, когда на приборке остаётся 3 кубика, ездишь долгое время, ничего не меняется, потом резко остаётся 1 кубик и загорается лампочка. Дастер дизель 2017 года. Под замену ДУТ?
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ---------- Опять же, сейчас залил 5 литров, один кубик добавился, стало 2,значит уровнемер работает. Или это нормально у них и просто нужен штат или еще что? |
#784 |
#786 |
У меня очень точно показывает израсходованное топливо, иногда до литра совпадает с залитым при заправке до первой отсечки.
#787 |
