Старый 30.11.2019, 21:56   #21
Сегодня слякоть, небольшой плюс, ничего не скрипело. Точнее на первом лежаке что то хотело сделать вид, что скрипит, но вроде передумало.
Старый 01.12.2019, 22:10   #22
Dust93
Dust93
мой по жаре скрепит. позорно так. чем то кошаков напоминает.
если ехать быстро- не скрепит. от неровностей особо не зависит. скорее всего дело где то в районе пыльников шрусов.
дилер что то делал, помогло, но не глобально и через месяц проблема вернулась.
зато есть плюс- когда скрепит, тогда во дворе народу сигналить не нужно, что бы машину заметили))
Периодический скрип на машине после хорошей поездки, когда уже катишься потихоньку по двору? И скрипит с левой стороны?
Если ДА, то снимаешь левое колесо (можно его и вывернуть, но не очень удобно будет), берешь силиконовый спрей и хорошо брызгаешь в место вхождения левой оси в АКПП. Там в коробке как бы углубление такое сразу за пыльником внутреннего ШРУСа.
Я такую процедуру делаю раз в 4-5 месяцев или совмещаю с сезонной сменой колес.
Старый 01.12.2019, 22:23   #23
11vasya
зависит от температуры за бортом- чем жарче, тем больше ( и раньше) скрипит. сторону не знаю- спереди, точнее не разобрать))
Старый 17.11.2020, 13:09   #24
Вспомню эту темку.
В сентябре заменил втулки переднего стаба, сегодня морозец -5-7С, на лежаках скрипа нет.
В общем можно было бы обойтись малой кровью, а не менять всю переднюю подвеску.
Старый 17.11.2020, 13:15   #25
Карета
Большинство жалуется на скрип в морозы. У меня тоже на третий год скрип был при -20 и ниже. После ночи. Проедет чуток, прогреет шрусы и все пучком...
Старый 17.11.2020, 14:02   #26
Sane Sane Sane Sane
Вообще то в техруководстве прописана силиконовая смазка для втулок. А также продают подделку, у меня передних втулок от Sasic хватило на два месяца, только температура опустилась, и через лежачего полицейского сразу появилось резиновое хлюпанье. Я когда их распечатал из упаковки , то сразу понял что это подделка, нет ориг. номера, нет обозначения из чего сделана. А когда я снял этот Sasic, то заглянул во внутрь втулки, а там вот такая картина (фото)
ID:	89100   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смазка втулок стаба - копия.png
Старый 17.11.2020, 14:40   #27
Я себе Сасики поставил, посмотрим на сколько хватит.
А вообще у них внутри покрытие, что то типа графитового, а если силиконом туда напрыскать, то весь песок будет прилипать и сотрет стабилизатор нафиг.
Старый 17.11.2020, 14:45   #28
Я недавно в бортовке писал о своем ТО 190.
Заменил в круг стулки.
Было Sasic спереди, оригиналы на задней оси. С переди были ужасные скрипы, я и смазывать пробовал силиконом. Все фигня. Когда снял они внутри были:
с отслоением еще хуже чем выше на фото. Такое ощущение что они рвались на скручивание.
Поставил оригинал - спереди. Вообще тишина...
А вот задние оригинальные втулки, которые менял в 2016 году сменил на Sasic. Теперь те же скрипы что были спереди я слышу с задней оси. Надо будет заказать оригинальные втулки и поменять там.
Но пока мне не до этого. Я с резиной определиться не могу, а зима на дворе.
Старый 18.11.2020, 14:41   #29
terex777
Аватар для terex777
Авто: new Duster-1.5D_4X4
terex777 terex777 terex777 terex777
Я недавно Поставил оригинал - спереди. Вообще тишина...
Что ДА, то ДА ... - "неоригинальных" втулок хватает на один сезон
Ну, Артём, а что до резины, то бери "Бриджстоун*Близак-ДМ-V2" - не парься и горя знать не будешь
___________
______
" ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... "
terex777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 16:29   #30
Sane Sane Sane Sane
Если на аналоговой втулке нет оригинального номера 546114237R-перед. или 562300111R-зад, а также отсутствует обозначение состава резины SBR/BR-резина общего назначения c повышенной стойкостью к истиранию — изготавливается на основе SBR/BR бутадиен-стирольного/бутадиенового каучука. То это подделка, и такие втулки явно долго не проходят, пока заметил подделку под Sasic и Malo.
Старый 20.02.2021, 19:12   #31
Verban
Авто: Превележ
Verban
Так никто толком и не ответил, что может скрипеть, я грешу на чашки опорные амортизаторов, потому что все заменил ,в том числе втулки стаба, скрип так и не ушел
Verban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2021, 19:24   #32
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Verban Посмотреть сообщение
Сними стаб вообще и поезди, послушай.
Старый 20.02.2021, 19:26   #33
В другой теме вам отвечал, про втулки стаба. Это самое дешевое из того, с чего можно начать.
Старый 20.02.2021, 21:04   #34
Забавно... Шаровая опора. Загони под пыльник шприцом Декстрон или ATF. Сразу станет ясно.
Старый 20.02.2021, 22:13   #35
Я не сталкивался что они могут скрипеть. Все же там не такой большой ход в этих чашках. Смазывать их конечно я бы не стал, водой смочить, через верхнюю опору и проехать. Конкретно я сталкивался что неоригинальные втулки те еще скрипуны. Sasic с новья - скрипят.
Последний раз редактировалось Подводник; 20.02.2021 в 22:17.
Старый 27.02.2021, 12:06   #36
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Такая же хрень на морозе. После мойки скрип уходит. На следующий день опять. Забил давно на это
Старый 18.05.2021, 14:25   #37
Sinoptik2020
Авто: Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г.
Sinoptik2020
Здравствуйте. Дастер 1.6, переднеприводный, ресталинг. Скрип появляется после проезда больших луж. Потом, видимо высыхает и он пропадает. И редко бывает на сухую, при проезде через лежачие полицейские.
https://disk.yandex.ru/d/MhXrlLSIEPLUgg
Тип файла: zip 20210508_092256.zip (589.9 Кб, 617 просмотров)
Последний раз редактировалось Sinoptik2020; 18.05.2021 в 15:15.
Sinoptik2020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
