13.02.2021, 20:27 | #321 |
Да должна быть, скорее всего. У нас в Смоленске и то есть.
Как только продажи начались, они её к самому входу подкатывать стали. Ходишь, об неё спотыкаешься всё время...)))
14.02.2021, 13:47 | #322 |
Вчера заезжал к смоленским официалам.
Сказали, что лицезреть чудо чудное можно будет после 15 марта.
14.02.2021, 22:31 | #323 | |
1. https://www.mehanika.ru/informatory/...iper-evtektik/ 2. https://www.greencarcongress.com/201...15-nissan.html 3. https://youtu.be/F4tfcq0cXzE Все как всегда и полный ответ никто не даёт. По пунктам: 1. Технологию научились делат более дешёвой чем прецизионная обработка цилиндров, экономия на которой выходит боком (примеры все корейцы и тот же hr16, он же h4m). Подозреваю, что именно поэтому линию продали на ВАЗ, чтобы у себя реализовать последнюю технологию. Данная технология нанесения чугунного покрытия и обработка поверхности лазером заменят чистовую расточку и хонинговку одновременно. 2. Технология пришла из авиации и используется в частности на контактных ободах турбин, а в турбинах применяются твердосплавы (никак не алюминий). Отсюда источник номер 1 с указанием на алюсил, как матриал блока. То есть уже не силумин. 3. С учётом информации по ролику автостронга (а там люди умеют отличить покрытие 0.2 мм от чугунной гильзы), я подозреваю, что идёт гильзование тонкой гильзой с последующей финишной обработкой по технологии BSC. Что даёт экономию на механобоаботке при хороших допусках, при этом другой материал блока позволяет держать геометрию всего этого великолепия. При этом все это великолепие было давно продано фирме выпускающей оборудование, в том числе для VAG, с пафосными словами "мы это сделали ради прогресса в отрасли". В общем экономика решила, а никак не прогрессивный альтруизм на благо клиента. 4. Под данную технологию у Ниссана попала толпа двигателей, в том числе mr20dd, который на последнем кашкае с непосредственным впрыском (вероятно весь непосредственный впрыск Ниссана нынче таков). Ну и вместо вывода: вероятно имеет право на жизнь, но скорее в двигателях с меньшей нагрузкой на цилиндр. Здесь, по моему мнению, двигатель чувствителен к температурному режиму и маслу (как любой минитурбо), плюс геморрой с регламентом по очистке впускных клапанов. На фоне текущих снежных завалов, может даже рассмотрю такой вариант авто на вариаторе вместо пузотерки, но с учётом ПП подогрева и замены масла раз в 5-7 тыкм, понимая, что капиталка меня не разорит. Фух... Последний раз редактировалось KOSH; 14.02.2021 в 22:33. |
15.02.2021, 06:50 | #324 | |
Может, там это конечно, как-то с особой тщательностью реализовано, но факт есть факт...
15.02.2021, 06:58 | #325 |
По второму источнику прослеживается мысль, что это была ещё не полная технология в 2014 и применялась она не на масмаркете, т.к. это тогда было дороже. А потом они скооперировались с производителем оборудования и за один проход наносится покрытие и наносится лазерный "Хон". Вот тут-то карта и поперла.
15.02.2021, 10:08 | #326 | |
Нью, по вкусняшкам, по-ходу- на голову выше. Если уж не втерпёжь и хочется с DP-8- лучше взять Террано, имхо. И в потоке этот бренд более солидным катится. Мы то знаем, что это те же яйца, только в профиль (с)) Но такой уж менталитет.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 15.02.2021 в 10:56. |
15.02.2021, 12:44 | #327 | |
Авто: 4х2,1,6
Если все , то не я.... |
15.02.2021, 13:32 | #328 |
И, какой автомобиль, если не секрет?
15.02.2021, 14:35 | #329 |
Интересно, может выход дастера 2 на рынок немного в чувство цены в сегменте приведет. А то в космос улетели и бэушки и новые кроссы сегментов B и С. При этом продажи падают, а такое ощущение, что и так купят.
Был план поискать xc90 2014 года до 1,5. Но теперь видимо проще будет дастер2 взять ибо дешевле на пол ляма получится. Но торопится я точно не буду. Кстати как там интернет-заказ у Рено поживает? Или это только для той продукции, которую не особо берут? |
15.02.2021, 14:42 | #330 |
Авто: 4х2,1,6
15.02.2021, 15:47 | #331 |
Ну, если та голова с куриное яйцо, то может быть...
Что там такого "наголовувышнего" по вкусняшкам? Задние дисковые тормоза? Электроручник с холдом?.. Не.. Всего два грева - на руле и задних сидениях. И, 100% это только для максимальной комплектации будет в прайс включено. Климат вместо кондея тоже будет только в прайсе максимума. И надо ещё посмотреть, как он в Дастеровском объеме кузова себя покажет... Руль по вылету на 5см? Это смех один... Такое ощущение что это сделано не для удобства, а для того чтобы галочку поставить. И где тут что-то "наголовувышнее"?.. )) И, господа, дождитесь уже ценник, прежде чем рассуждать о практичности тех или иных действий.
15.02.2021, 16:10 | #332 |
Мдя, у ФФ-1, помнится, можно было "поиграть" комплектациями...
А когда у модели комплектации отличаются наличием или отсутствием элементарных систем безопасности, кондиционирования , парковочных радаров и...элементов декора ( пластика под-алюминий)? Барабан и барабан-эдишн.)) В этом новая генерация Дастера на 2, 3 головы выше предыдущей. ---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:59 ---------- Камерами, включая заднюю, с динамической разметкой, в 21-веке, конечно, уже не удивишь-но всё же... ---------- Сообщение добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:03 ---------- Вылет руля по-горизонту, опять же, пороги "человеколюбивее...", подогрев руля, заднего диванчика, жёсткость кузова, опять же выше...и.т.д. Приходится повторятся.
15.02.2021, 16:11 | #333 | |
PS. За 8 лет эксплуатации Дастера 2012, не имел проблем с жёсткостью кузова. Наверное, потому что гвозди на нём не выпрямлял...)))
Simple man... Дай человеку Кольт, и он ограбит банк, дай человеку банк - он ограбит всех. Последний раз редактировалось More; 15.02.2021 в 16:13. |
15.02.2021, 16:51 | #334 | |
Авто: 4х2,1,6
15.02.2021, 17:05 | #335 | |
Аналогично. Нет, есть реально полезные опции. Например грев форсунок омывателя. Это радует, так как проблема имеется как на рестайле так и на дорестайле. Или, например, грев лобового, если он чудом чудесным будет присутствовать и на дизеле. Кому-то, например, обогрев задних седалищ сгодится, ибо семья, запросы, и всё такое. Климат, опять же. Пусть корявенький, реношный, но будет. Это всё есть, это всё плюсы, и с этим никто не спорит. Как и с тем, что со шторками безопасности лучше, чем без шторок. Но, подавать эту изъезженную банальщину как некий прорыв, "на голову выше"... Такой заход могут сглотнуть, пожалуй, только качественные современные потребители, выращенные за крайние 30 лет под пристальным надзором маркетологов...)))
15.02.2021, 17:30 | #336 |
...по мне так лучше все дисковые тормоза на NEW Дастере сделали - вот это был бы "прорыв"...
15.02.2021, 18:50 | #338 |
15.02.2021, 20:05 | #339 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ---------- Ну Ок. Варик добавили , мотор 1.3 появился аж от мерса - ну а что вот барабанные то тормоза на дисковые не заменить? Да... наверно это много для первого рестайла решили оставить на потом Будем ждать Последний раз редактировалось Alex77; 15.02.2021 в 20:11. |
15.02.2021, 20:28 | #340 |
Самыми интересными во всей этой интриге остаются цены.
Это будет решающим фактором, влияющем на уровень продаж. Но за феерию с четырьмя разными моторами уже большой "+" в карму. Без этого была бы совсем печаль.
