16.01.2021, 18:41 | #201 |
А как резину-то так умудрились ушатать?..
16.01.2021, 18:53 | #202 |
По фото конечно видно не очень. Но видно что на внешней стороне протектора нет... напомню машина куплена в декабре. А вот эта "травка-веточка" есть корд покрышки. Последний раз редактировалось Подводник; 16.01.2021 в 18:54. |
16.01.2021, 19:36 | #206 |
Нет, на фото видна внутренняя отбортовка диска. Другое дело, как так за месяц сносить? Брак резины?
16.01.2021, 19:40 | #207 |
16.01.2021, 19:43 | #208 |
За месяц? Да и одна сторона тогда бы стесалась, а тут практически равномерный износ
16.01.2021, 19:48 | #210 | |
Другое дело, как так можно ездить "до упора", когда видишь, что явно резину поджирает...
16.01.2021, 19:54 | #211 | |
Завтра узнаём самое интересное. Сделают по гарантии или откажут... Последний раз редактировалось Подводник; 16.01.2021 в 19:57. |
16.01.2021, 20:00 | #212 |
16.01.2021, 20:04 | #213 |
Вспомнилось, Андрей, в начале 90-х около шиномонтажа подобрал пару выброшенных покрышек Я-370, так у них одна сторона была стерта до нуля, а другая практически не изношена, мм 7...8 протектора была, поставил их на зад стертым внутрь, и ездил так, пока корд не полез.
16.01.2021, 20:13 | #214 | |
Делает он это из-за разности скорости вращения, высчитывая из показаний датчика АБС. Как это работает на дастаре я знаю точно, т.к. триальный опыт у меня достаточен (думаю я имею право так заявить). С этим я сталкиваюсь в Крыму на диагональных вывешиваниях, в МО когда прорывался по сугробом сползая боком к рыбным местам и еще на Кавказе. Летом БФГ АТ прекрасно цепляется по каменистым участкам и это позволяет четко дозировать работу газом. Желания дать в пол у меня возникает крайне редко, но здесь надо включать голову и понимать, когда это можно сделать и зачем, а когда это приведет к поломке. Почти 200 т. км за рулем своего коня. И десятки тысяч километров по каменистым покрытиям. Что-то звучит как хвастовство... Последний раз редактировалось Подводник; 16.01.2021 в 20:16. |
16.01.2021, 20:14 | #215 |
Потому что несовершенство исполнительных механизмов позволяет перебросить достаточное количество момента только при высокой скорости трансмиссии. На дорогих авто все можно делать чуть ли не на холостых.
16.01.2021, 20:18 | #216 |
Это еще зависит от двигателя. Наш точно не вытянет, так что ему и не за чем. Нагрузка то на двигатель достаточно велика. По мягкому кислому грунту он начинает подтормаживать раньше, но мы этого не чувствуем, чтобы мотор не заглох.
16.01.2021, 20:29 | #217 | |
У меня TRC срабатывает независимо от оборотов, при любых ощутимых пробуксовках. Да и 3000 оборотов раскрутить где то на внедорожье это экстрим, 1000-1500 + пониженная. Дастеру бы 1-ю ещё короче раза в 2, чтоб была как реальная пониженная.. А остальные 5, как на обычных коробках. ---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:25 ---------- Так буксовать на АКПП, тем более на роботе , вообще нельзя. Думаю пошлют с гарантией, если не решит как то финансово. Последний раз редактировалось Aleks83; 16.01.2021 в 20:33. |
16.01.2021, 20:39 | #218 | |
Подтормаживать его начинает EBD. И это очень бесит. Особенно по. Повернутом руле это чувствуется. |
16.01.2021, 22:05 | #219 |
Закрыто пластиком потому что предполагается, что обслуживаться машина будет только в сервисе или у дилера, простому пользователю только омывайку заливать доверяют.....
16.01.2021, 22:17 | #220 |
