Старый 09.01.2021, 19:45   #1
Павел773
Павел773
Exclamation Ошибка пила чек из режима авто встаёт в режим 2 wd
Всем привет. За год второй раз при пробуксовках на дастере 2л. АКПП включается 2wd появляется ошибка пила чек. Авто и lock не включаются.При этом первый раз скорости не включались.удалили через комп ошибку какую не помню. Сегодня после диагоналки вновь вышли ошибки и 2wd при этом задняя скорость не работала в ручном режиме включалась 4 через елм попробовали убрать ошибки не помогло проехал через час 500метров все прошло. Вопрос у кого была похожая ситуация. В чем причина как исправить данную ситуацию в полевых условиях Если до сервиса далеко.
Павел773 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2021, 20:10   #2
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Была такая беда при убитых свечах за одну заправку. Можно свечи почистить.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 11:39   #3
ДимаБ
ДимаБ
Я конечно не спец по ремонтам. Читал - что если не работает только полный привод, а все остальное в порядке, и если вы побуксовали хорошо, то возможно это машина фиксирует перегрев в системе полного привода и не дает его включать.
ДимаБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 14:06   #4
KOSH
Сообщение от ДимаБ Посмотреть сообщение
Человек пишет не только про привод, а про то, что машина в аварию встаёт. Горит чек и пила.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
