11.10.2013, 06:02 | #1 | |
Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
28.07.2020, 10:36 | #321 |
Да навряд ли.
Прочитал тут в интернете совет - при повышении температуры попробовать погазовать на месте, чтобы обороты поднялись и увеличилась производительность помпы. Если вдруг такой трюк поможет, это сразу отсечёт все вопросы с охлаждением радиаторов. |
28.07.2020, 11:33 | #322 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Если этот трюк поможет, получается крыльчатка помпы не справляется или где-то забит патрубок охлаждения.
28.07.2020, 13:48 | #324 |
В советское время выходил журнал "За рулём" и там был совет: поставить машину с наклоном так, чтобы расширительный бачёк был максимально выше двигателя и дать мотору поработать. При этом смотреть на наличие пузырьков воздуха, выходящих в бачёк из системы охлаждения. Возможна воздушная пробка.
28.07.2020, 15:51 | #325 |
Нет, датчик вряд ли, как он на кондиционер может влиять, не знаю
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:48 ---------- он и сейчас никуда не делся) Проблемы с перегревом периодически возникают с 2015 года, вряд ли пробка так долго могла прожить, тем более уже 2 раза менялся антифриз) |
28.07.2020, 19:57 | #326 |
Ключевое слово пробка, попробуй заменить крышку на расширительном бачке на новую.
Последний раз редактировалось Sane; 28.07.2020 в 20:03. |
28.07.2020, 20:41 | #327 |
28.07.2020, 20:47 | #328 |
А хрен его знает, что там за алгоритмы в мозгах зашиты.
28.07.2020, 21:14 | #330 |
Я не выкручивал, но долезть-подёргать можно вообще ничего не разбирая.
А чтоб выкрутить, наверное надо пластиковый короб снять, который перед воздушным фильтром. Он там просто на защёлках вроде.
28.07.2020, 21:25 | #331 |
Короб я снимал, датчик гаечным ключом на пару градусов покрутил вверх-вниз для тренировки. Разъём потрогал (но не снимал).
28.07.2020, 21:26 | #332 |
Вот здесь впускной тракт до фильтра целиком снят:
До датчика полноценно долезть мешает вот эта коробка посередине: В крышку корпуса воздушного фильтра она просто защёлкивается, а остальное можно отцепить сняв резиновый хомут.
28.07.2020, 21:28 | #333 |
У меня года два назад весной тоже температура прыгать начала.
Я фишку с разъёма просто подёргал снял-поставил раза три, и всё. С тех пор пока дышит ровно.
28.07.2020, 21:45 | #334 |
У меня взаимное непонимание со всякими фишками, клипсами, разъёмами и защёлками. Если я куда-нибудь лезу своими кривыми ручками, обязательно чего-нибудь обломаю.
08.11.2020, 22:39 | #335 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Надо термостат проверить, самое простое без дерганья фишек-воткнуть елмку и смотреть на температуру движка. При срабатывании термостата есть резкий провал на 3-5 градусов вниз.
09.11.2020, 06:21 | #336 | |
09.11.2020, 11:43 | #337 |
09.11.2020, 18:07 | #338 |
Это на ХХ он остывает. Как газульку прижмёшь, так махом температуру набирает.
16.12.2020, 07:57 | #339 |
Будьте внимательны при покупке термостатов...
Ориг без пакета. И надписи аккуратные Левак в пакете и надписи не очень
16.12.2020, 08:28 | #340 |
Авто: Дф2 2л 4х4
Покупатель без опыта не отличит, как правило сравнить будет не с чем.
Если цена ниже оригинала и левак рабочий, почему бы не использовать. А вообще пусть продавцы за левак пекутся, левак скорее выкидывают на авторынке, чтоб быстрее сплавить с концами. Если уважающий себя автомагазин берётся продавать левак, то такая левая продукция подлежит возврату, да и штрафик можно заработать. Так что продаванам нужно беспокоиться за свою репутацию и не браться за продажу клиентам левака. Как правило владельцы ищут подешевле, а привлекательная цена для владельца Дастера-Терано, это как красная тряпка. Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.12.2020 в 08:45. |
