Старый 18.12.2012, 17:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 3710 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38.
Старый 30.06.2019, 13:15   #341
Всем привет! Случилась у меня маленькая неприятность с ГУР. Видео отснял. Посмотрите)
Старый 13.12.2019, 12:02   #342
stra2nick
Авто: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4х4
stra2nick
дастер дизель 2018, пробег ~53000. При обслуживании акб заметил влажный магистральный шланг ЭГУР. Обратился к ОД. Сделали контрольный замыв. Рекомендации: 1. покататься ~1000 км, 2.контролировать уровень жидкости. Откатал 1500 км. Обратился к ОД повторно. Работы производились без меня. По словам мастера приемщика: При проверке шланга и работы ЭГУР жидкость просто вытекла. Сказали гарантийный случай, заводской брак(((. В листе осмотра записали "эксплуатация авто запрещается". Предложили оставить машину при сервисе (при отсутствии огражденной и охраняемой стоянки(((. Отказался, ввиду того что на днях уезжал в командировку на два месяца. Обещали позвонить как придет насос в сборе. Сижу, жду звонка
Последний раз редактировалось stra2nick; 13.12.2019 в 12:03. Причина: ошибки
stra2nick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 01:35   #343
ну, гарантия, на то и есть, дабы менять все, что сломалось.
ждите.
Старый 14.01.2020, 19:23   #344
stra2nick
stra2nick
ГУР заменил без особых заморочек. правда долго повторно согласовывали замену. говорят такой порядок. согласовывают заказ детали и повторно замену. после меняют. прошло три недели после проведенных работ, все в порядке
Старый 15.01.2020, 05:07   #345
Юрий1976
Юрий1976
подскажите, что можно долить в ГУР.
Рено Дастер 2л.
Старый 15.01.2020, 16:16   #346
Лис
Лис
Рено Дастер 2л.
В шапке темы посмотри...
Старый 22.09.2020, 17:48   #347
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Доброго всем, дастероводы!
Появился свист в салоне машины в районе рулевой колонки при поворотое руля и особенно при возврате руля... немного как то не по себе от таких свистелок особенно когда без музыки едешь... уровеь жидкости в бачке гидрача норм, пробег 73000+ Раньше такоих звуков не было.
кто чем может поделится из опыта, коллеги? Были ли у кого нибудь подобные свисты и чем дело заканчивалось? Спасибо
Старый 23.09.2020, 08:22   #348
У нас на дизеле ЭГУР. Последнее время стал работать весьма "громко". Заменил жидкость, и тишина. Слышно только несколько секунд, после остановки двигателя.
Старый 26.10.2020, 02:46   #349
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar
Сделал замену масла в ГУР при помощи вакуумного китайского насоса. Откачал почти 1 литр, глубоко заводил трубку в тонкий патрубок и крутил рулем. Отчет тут.
Небольшое и некачественное видео тут.
Последний раз редактировалось onebar; 26.10.2020 в 23:36.
Старый 05.11.2020, 13:09   #350
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
На 2 год стал замечать, что пресловутая трубочка слезится. Не 100%, но очень похоже на жидкость ГУР.
Сначала думал о замене. Но узнал цену, давление в системе, глянул уровень в бачке - решил подождать.
* А разве хомуты 100 бар удержат?
На 3-ий год подлил от мин до макс.
Сейчас, на 7-ой год (120т.км) потребовалось второй раз долить.
Контролирую, но не трогаю.
Старый 05.11.2020, 22:57   #351
onebar
onebar
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Кроме замены жидкости мы сами вряд ли что можем сделать, свистит обычно ремень привода ГУРа, но звук этот далеко впереди будет. У меня гул был, и немного туже руль стал крутиться, жидкость поменял, помогло.
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:54 ----------
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
Шланги ГУРов меняют у нас в Курске, их выпускают на заводе Резинотехника, и где-то есть мастер с перезаделкой, думаю, в мск такое тоже должно быть.
Старый 14.05.2021, 12:11   #352
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Авто: Газ -3110, Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Андрей ВладимиРЫЧ!
Отправить сообщение для Андрей ВладимиРЫЧ! с помощью ICQ
Здравствуйте!
Собрался тут полностью заменить жижку. Заказал в Автодоке два литра ELF ELFMATIC G3.
Везде пишут, что G3 - это минералка. Отклеев этикетку,обнаружил надпись - СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло.. В описании Автодок написано, что масло минеральное.. В описании на Озоне - синтетика.. На канистре - синтетика.. Артикул 194734.
Уже мозг кипит, как так? - эльф стали делать синь вместо минералки? Можно его лить?
Фотки канистры смогу добавить позже, сейчас нет возможности.
Заранее благодарю за помощь!
ID:	90688   Нажмите на изображение для увеличения
Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 12:41   #353
Думаю можно лить. Вообще оно вроде как минеральное.
Моя канистра на даче, найду гляну на выходных.
У меня как-то трубка сопливить начала. я доливал самое дешевое минеральное - мне так друг-механик сказал что работал продолжительное время у ОД рено.
Да и в той деревне где я был за 2000км до Москвы особых вариантов не было.
Старый 14.05.2021, 18:47   #354
11vasya
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
вполне возможно.
а вы уверены что у вас именно это масло- G3? а не G3SYN, которое производителем позиционируется, как "Жидкость на синтетической основе" .
Старый 14.05.2021, 20:19   #355
Андрей ВладимиРЫЧ!
Андрей ВладимиРЫЧ!
вполне возможно.
Я же скриншот скинул с автодока, где покупал.. В описании у них G3 - минералка.
У меня G3 - 100% СИНЬ..
ID:	90693   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2021, 20:58   #356
Левша71
Аватар для Левша71
Привет друзья!
Друг купил Дастера 2017 года 2 л., с пробегом 49000 жижка из ГУРа вытекла(долго стоял, 7 месяцев).
Долили жижки. Потек насос. Заменили. Завыла рейка/гур. Жидкость в норме.
В чем причина можете сказать-знатоки?
Старый 30.05.2021, 21:15   #357
Борисыч
Аватар для Борисыч
Здравствуйте!
А нельзя проще: подъехать на RG-сервис и спросить? Они от Братиславской практически на расстоянии "вытянутой руки" в Дзержинке, через Капотню переехать МКАД, на первом кругу первый поворот направо и они справа на первом перекрёстке.
Старый 10.08.2021, 23:59   #358
Сергей1989
Сергей1989
Всем привет,помогите.Загудел ГУР,купил поменял на новый,так же гудит,что делать?
Сергей1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 10:38   #359
пробег под 60 тыс.км.
решил поменять масло в ГУР... везде уже махнул тут еще нет...
по совету многоуважаемого!!!
Сообщение от Ky6uk;
... купи ATF типа МОБИЛ 220 и не загоняйся... или любую жидкость ATF Дикстрон 2 или 3
Сообщение от Ky6uk;
2 литра. 1 литр промыть, второй залить.
Игорь, Спасибо!!!
пошел искать минералку Dexron III...
нашел LUXE 559... в автодоке ищется по коду 559)))
старое масло в ГУР оказалось по цвету чуть темнее... мусора не в бочке не в масле не было...
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 14.06.2022 в 10:40.
Старый 13.08.2022, 07:40   #360
мин
мин
У меня дустер 2017г.
В книге ни про масло ни про другие жижи точной инфы нет.
Из шапки - по тех документации нужно D2, а люди льют Dехron3
Д2 - минералка, к уплотнителям более лояльна чем синтетика
Все таки может декстрон 2 лучше ?
Последний раз редактировалось мин; 13.08.2022 в 08:47.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
