Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4535 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 10.03.2020, 15:35   #1241
Сообщение от alexkop Посмотреть сообщение
Блин как их искать открылся каталог с там ахтунг полный
Можно первый пост темы посмотреть, спойлер открыть.
Simple man...
Дай человеку Кольт, и он ограбит банк, дай человеку банк - он ограбит всех.
Старый 11.03.2020, 14:54   #1242
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Думается брембо поставить и диски и колодки
ID:	86870   Нажмите на изображение для увеличения
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 18:50   #1243
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
Долго ждать колодки аж 5 дней заказал ремсо
ID:	86886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86887   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2020, 18:51   #1244
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
С дисками тоже провал было аж 8 комплектов почему-то сказали нет в наличии возможно подорожание будет.
Старый 14.03.2020, 06:24   #1245
фсё правильно сделал
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 15.03.2020, 21:53   #1246
а я себе диски заказал мотрио 86 60 001 232
и колодки Francecar FCR210331
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:53 ----------
они у меня всё равно как расходники идут)))
Старый 17.03.2020, 11:50   #1247
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
Ура диски забрал
ID:	86917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86918   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.03.2020, 09:46   #1248
Maxignition
Авто: Duster 2.0,4x4 АКПП, ГБО BRC
Maxignition
Alexkop,cкажите, есть разница 09.A727.14 и у вас на коробке 09.A727.11?
Вроде в шапке должны быть на ваш авто 09.A727.14!
Последний раз редактировалось Maxignition; 22.03.2020 в 09:48.
Maxignition вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 18:38   #1249
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
Блин ещё руки не дошли в багажнике вожу
Старый 26.08.2020, 12:14   #1250
an2
an2
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Диски могут оказаться некачественными именно на Дастер, вследствии каких-нибудь технологических ошибок. Я уже с этим сталкивался меняя амортизаторы.
Пока что на родных дисках езжу, проехал 75 тысяч, подходит к концу второй комплект колодок установленных дилером. Износ диска уже близок к минимально допусимому, пора менять. Да и сами диски как будто сгнили, в местах их соединения пальцем отколупливается ржа какими ошмётками. На других моих машинах, даже на ВАЗе такого не было.
Большие стоковые вентилируемые диски сгнили и стерлись до недопустимой толщины на 70 тысячах вместе со стоковыми колодками. Вид у них был ужасный, особенно огромные наросты ржавчины на ребрах. Не факт, что диски совсем плохие, катался все зимы по соли. Заменил на Мотрио 8660001232, купился на цену. За это лето заржавели. Может быстрее сгниют, чем родные. Тут писали, купили и поставили немецкие крашенные термостойкой серой краской. Интересно, они гниют?
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ----------
Колодки тормозные для больших дисков Мотрио 8671000078 на пробеге 8000 не вызывают нареканий. Тормозят, не свистят, не дерут диск. Посмотрим на сколько их хватит, стоковые прошли 70 тысяч до 3 мм.
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:59 ----------
Камрады!
Поставил диски Otto Zimmerman и колодки Remsa, все в соответствии с рекомендациями форумчан.
Я спрашиваю вот про эти крашеные диски. Они гниют как стоковые? Кто на них зимой по соли катался?
Последний раз редактировалось an2; 26.08.2020 в 12:02. Причина: ошибка
Старый 26.08.2020, 12:31   #1251
Нет, не гниют.
Simple man...
Старый 26.08.2020, 13:57   #1252
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Otto Zimmerman
Кто знает, какие диски у Otto крашеные - какие-то определённые или все?
В шапке темы есть два артикула:
Otto Zimmermann 470.2433.52 (перфорированный)
Старый 26.08.2020, 15:21   #1253
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Диск без перфорации крашеный
Старый 22.11.2020, 13:14   #1254
Duster_1.5dCi
Duster_1.5dCi
По умолчанию Ржавеют и быстро стираются тормозные диски
Здравствуйте. Подскажите какие тормозные диски лучше купить взамен штатных, которые ржавеют и стираются быстрее чем колодки?
Duster_1.5dCi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 17:36   #1255
flagman
flagman
Сообщение от Duster_1.5dCi Посмотреть сообщение
Я себе ставил диски trw а колодки sangsin,. Вроде все работает ни чего не скрипит, а там все зависит о т размера кошелька, я приехал 25 тысяч на этом комплекте пока все норм
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 11:58   #1256
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Поставил диски и колодки TRW - не пищат , не скрипят, тормозят хорошо.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 14:48   #1257
Sinoptik2020
Авто: Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г.
Sinoptik2020
Здравствуйте. Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г. В первый раз меняю колодки. REMSA 1248.10 хороший выбор?
Смотрю по отзывам, оригинальные Реношные все хаят....
Спасибо.
Sinoptik2020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 15:35   #1258
Сообщение от Sinoptik2020 Посмотреть сообщение
Не внимательно тему читаете.
Этот номер не подходит никак
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 21.07.2021, 07:31   #1259
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Спасибо. Remsa 098700.
Старый 11.08.2021, 09:28   #1260
Номер штуцера прокачки на передний суппорт 2.0, может кто знает, подскажет? Стоит-ли брать ремкомплект и за одно суппорт перебрать?
При замене жидкости обломало.
Вроде нашел ответ - https://www.drive2.ru/l/495479248090301143/
Последний раз редактировалось Подводник; 11.08.2021 в 09:42.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
