Старый 21.02.2015, 14:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил
Старый 22.04.2020, 16:20   #201
Одна из причин, это начинать движение со 2 скорости.
Я всегда трогаюсь со второй. С первой только в горку если и если надо быстро разогнаться. Пробег 293 тыс км. сцепление заводское, КПП никогда не снимали.
Выход из строя диска скорее всего из-за неправильной работы педалью сцепления. У меня друг ездит так, что меняет сцепление через 50 тыс км. Притом на разных машинах. Он когда сдает назад или надо медленно вперед продвинуться, сильно газует и придерживает педаль сцепления. Так что ресурс зависит от водителя.
Старый 30.04.2020, 09:43   #202
А ресурс, в первую очередь, и в основном, и зависит от водителя.
Но вот те специалисты, с которыми я общался, уже имели определённую статистику, наработанную ремонтом авто от разных хозяев. Им виднее.
Ну а индивидуальные способности, у всех разные. Нас, учившихся в Советском союзе, готовили получше, чем в данное время. Я вон с дочкой покатался, когда она на права сдавала, посмотрел. Все сдают, ну почти, за $... И как водители, очень многие, полные нолики. Они с трудом вообще с места трогаются, какой уж тут выбор между первой и второй?
Старый 06.05.2020, 22:11   #203
maxno1994
maxno1994
По умолчанию Сцепление h4m
Добрый вечер. Закончилось сцепление да дастере. Мотор H4M 1.6 6мкпп полный привод. не могу найти сцепление( Есть оригинальный номер 302055084R. Но его вообще не где нету( может кто знает от чего подходит?
Заранее спасибо
maxno1994 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 09:35   #204
Сообщение от maxno1994 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Пробежался по всем свои сохраненным магазинам, по этому номеру действительно ничего! Как корова языком слизала.
Но не по номеру на авито кое что есть:
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D1%8...%D1%80+1.6+H4M
---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:31 ----------
Ну и соответственно номер другой 302054100R надо пробивать подойдет или нет.
Последний раз редактировалось Hunter73; 07.05.2020 в 09:32.
Старый 07.05.2020, 12:53   #205
maxno1994
maxno1994
Добрый день. Спасибо. В Самаре далекова то) машина уже разобрано. 302054100R Это от переднего привода, он не подходит(. Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ----------
Получается сам диск 200мм 21зуб.
Старый 07.05.2020, 13:28   #206
Обратитесь к Кубику, Возможно Игорь вам поможет.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:27 ----------
https://logan-garage.ru/
Старый 08.05.2020, 08:45   #207
Чем не устраивает ПЕРВОЕ сообщение в теме .
Под спойлером все номера есть
или тема
КОДЫ ЗАПЧАСТЕЙ
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=150
Сцепление, комплект (корзина и диск) 1,5 dCi – 7701479161, SACHS 3000950629
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х4 –7701479126
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х2 –302050901R
Сцепление без выжимного 2,0 – 302059157R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,5 dCi – Valeo 804544, 306202899R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster 306204287R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster Valeo 804587
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4х2 - 8200148787
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.05.2020 в 08:47.
Старый 08.05.2020, 08:56   #208
Вон че.... не внимательным был.
Нужен VIN код...
Может быть такое же.. скорее всего.. а может че новое поставили...
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.05.2020 в 08:58.
Старый 29.06.2020, 08:41   #209
АВГ
Авто: 2л. 4х4 Лайф мкп6 конд.
АВГ
Доброе время суток. Подскажите кто знает,зачем на педали сцепления с правой стороны сделан выступ чуть выше середины.На дорийсталинговом не смотрел а тут увидел?
АВГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 18:55   #210
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Всем привет. Пробег 174450. Случилась у меня история, со сцеплением... Мчу я, значит, по дорого-дороге Ленинград-Москва. От Великого Новгорода ограничение 130, ну и я вламываю (с допустимым превышением), а в тот момент когда нужно заехать на заправку оказывается, что сцепления нет. Педаль провалилась и не функционирует. Заправился, кое как откатился в сторонку, постоял. Педаль вернулась. Понажимал, вроде работает, доехал до Москвы, опять нет сцепления. Осторожно доехал до дома, в режиме "3-я автомат" и сразу записался к нашим, в Логан-Гараж. Утром сажусь в машину, работает. Своим ходом, добрался до Логан-Гаража. Посмотрели, всё нормально, всё работает. Тормозная жидкость в норме. Для профилактики, поменяли эту самую жидкость, прокачали и отпустили дальше кататься.
Эффект "пропадания сцепления" проявился при длительном движении на 6-й, на высоких оборотах, у кого-нибудь бывало так?
PS.Сейчас езжу по Москве, как ни в чём не бывало...
Старый 17.08.2020, 19:49   #211
odin_volk
odin_volk
YVRed, проясни, о чём речь ведёшь???
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
Так, по простому, по деревенски объясни - ты пишешь про сцепление или про тормоз???
Когда женщины не умеют управляться с МКП - говорят про них, что они не могут сообразить - как это так - 3 педали и 2 ноги
Когда мужик не может описать работу и дефект АКП - как можно про это сказать - а??? (((наверное так - 2 педали, 2 ноги - получился лисапед)))
А тормоз - да просто мог перегреться
Последний раз редактировалось odin_volk; 17.08.2020 в 20:10.
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 00:54   #212
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
По русски же пишет)) нажал сцепление - его нет, педаль провалилась. Всё предельно вроде понятно)
Старый 18.08.2020, 10:21   #213
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Про сцепление. Тема, тоже про сцепление. Машина с механикой, 4х4, 2012год и цвет белый, но пишу, всё равно, про сцепление.
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." © Козьма Прутков
Старый 18.08.2020, 11:15   #214
А когда мужик не может прочитать пост, как можно про это сказать - а???
Старый 25.08.2020, 09:16   #215
Пробег 100 тык. минимум 80% города, без пробок. Трогание исключительно со 2-й скорости, нога постоянно на педали сцепления.
Диску еще бы ходить и ходить, как минимум столько же. Появились периодические проскальзывания на высоких передачах, когда мотор набирает полную мощность, при обгоне очень не комфортно было.
При чем пробуксовка то появлялась то исчезала сама по себе, в городе появлялась, после трассового пробега исчезала. Так год проездил, последний раз она меня доканала, даже на 4-й передаче стало буксовать. Внутри все сухо было, у корзины 3 лепестка были чуть пониже остальных где то на 0.5мм. Комплект старого сцепления рядом с комплектом нового на столе был пониже на ~1мм.
Старый 25.08.2020, 10:05   #216
Во сколько обошелся банкет? Я морально готовлюсь 181 - родное прошло.
Старый 25.08.2020, 10:11   #217
Артём, а у тебя разве предпосылки есть? На 2.0 оно 250 ходит спокойно.
Тем более, у тебя трассы много.
Simple man...
Старый 25.08.2020, 10:15   #218
У меня на холодную машину трясет, когда в горку в повороте со двора выезжаю. Я не пойму то-ли крестовину закусывает... Толи сцепление.
Даже на 1 холостой, постукивает мотор, как будто ему не хватает. Но такое бывает только когда трансмиссия холодная, мотор прогревал до 4 полосок, но первые 100 метров - проблема есть.
Кардан скинуть не могу, в песках застряну.
Старый 25.08.2020, 10:20   #219
Ну, фиг знает... Может и сцепление проскальзывать начинает на холодную.
Но я бы сначала всё-таки кардан скинул для верности. Там дел меньше чем на 10 минут.
Simple man...
Старый 25.08.2020, 10:22   #220
Да оно едет, но на разных оборотах как-то потряхивает. Больше на подушку даже похоже. А так норм, не дергается, проедешь км 4-5 и все в норме.
Я и нагрузку создавал в гору газ в пол, и в камень упирался и 4 колеса в песке крутит с пробуксовкой самих колес...
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
