Появился запах в салоне дастера (1,6 бензин, ручка, без кондея) после 30 тыс. км, сперва не замечал, но запах стал усиливаться. К 50 тыс. запах стал раздрожающим!
Было не понятно чем пахнет: то ли жженная резина, то ли масло, то ли выхлопные газы, то ли сцепление, то ли тосол или антифриз, в багажнике был улучшитель бензина (хай гер) - думал на него. ... всю машину пролазил, все промыл, весь пол пронюхал - ничего не нашел - нет запаха, из дифузоров запах не идет когда вентилятор салона включаешь, а в салоне воняет!! В жару запах усиливается, при похолодании тоже - когда печку включаешь. ...навождение .... Глаза режет... Демоны вселились в дастер! Около печки подстилка сухая и у пассажира и у водителя! Конденсата на стекле нет! Снял торпедо, подстилку, а там ФИГНЯ коричневая с шумкой к стенке между торпедо и двигателем выстелена - И ОНА ВОНЯЕТ ЭТИМ - то ли масло, то ли жженная резина, то ли антифриз. Вся воняет: и вверху около стекла, и внизу около ног. Руками пытался отодвинуть, а она как высохший пластилин ломается, и с-ка воняет до тошниловки!!! Видны капли антикора не высохшие, возможно антикор вступил в химию с этой коричневой хренью, может сама по себе воняет так сильно. Последний раз редактировалось Олег; 09.07.2020 в 07:50. |
#2 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Спасибо за информацию. Сам грешил на нее, но руки не дошли проверить
#3 |
Смешно. У меня весной этого года тоже появился запах в салоне. Причём временами то есть то нет. От температуры на улице или от работы двигателя не зависит. Тоже не пойму чем пахнет, уже обо всём думал: и что двигатель сопливит и в салон затягивает, и что пробку на коробке не закрутил когда уровень смотрел, и что течёт сцепление в салон/гидроусилитель в моторный отсек и.т.д. Всё облазил, всё в норме. Уже решил что амортизаторы потеют задние и в салон запах попадает. А оказывается вотоночё. Но у меня снизу эта фигня не ломается и не пахнет. Скорей всего под обшивкой.
#4 | |
![]() Цитата:
Если Вам замена не нужна, то можно попробовать договориться о компенсации, например в виде бесплатного ТО, и т.д. |
#5 | |
Авто: Duster 2.0 4x4 механика
![]() Цитата:
#6 |
У меня подтекал антифриз из штуцера патрубка отопителя, и с шлангов капало куда-то вниз на выхлопную, тоже запах в салоне чувствовался
