16.12.2012, 10:02 | #1 | ||||
Кондиционер
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00. |
19.05.2019, 21:37 | #841 |
19.05.2019, 21:41 | #842 |
Тоже 6 с лишним лет, вообще туда не лазил, холодит нормально.
03.10.2019, 12:56 | #844 |
В этом году было какое-то большое количество конденсата из кондея. Обнаружилась течь в салон. Под пассажирским ковриком было много воды. Разбирали, сушили. Диагностика показала, как и ожидалось, не правильно установленный слив. Со смещением, перекрывал на две трети. Увы гарантия давно закончилась, устранение за свой счет.
22.05.2020, 18:05 | #845 |
Недавно поменял подшипник муфты кондиционера не снимая полностью компрессор.
Вот мое видео: |
22.05.2020, 18:14 | #846 |
У меня такая штука, когда едешь норм работает, на холостых отключается, кто что думает? Я грешу на уровень антифриза но еще не проверял
22.05.2020, 20:59 | #847 | |
Возможно, не включается вентилятор радиатора на нужную скорость. Посмотрите в этой теме. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=14 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...244#post588244
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.05.2020 в 21:04. |
11.07.2020, 15:08 | #848 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
История моя про кондей.
После покупки машины не очень хорошо работал кондей, фактически еле холодил. Причем в направлении в салон, какая-то прохлада шла только из центральных воздуховодов. После стоянки на солнце, кондей издавал стон при включении. Ну и шипение во всех режимах работы, постоянное и весьма слышимое, как фон. Вчера заехал в сервис и попросил сделать диагностику. И я оказалось что вместо 480 гр было залито 130 В итоге сейчас кондей холодит просто офигенно . На 1 скорости вполне достаточно чтоб кататься на темной машине в 28 градусов. На 2 уже прям холодно становиться. Так же стал намного тише шипеть при работе.
Something in the way ... |
11.07.2020, 20:20 | #849 |
17.07.2020, 08:15 | #850 |
Сколько мощности «сжирает» у двигателя исправно работающий кондиционер?
"Откуда вообще взялось такое мнение? В принципе, оно обосновано. Компрессор кондиционера приводится в движение ремнем привода от коленчатого вала автомобиля через электромагнитную муфту. Бытует мнение, что в момент работы, автомобильный кондиционер может «отбирать» у двигателя от 5 до 15 л.с. мощности. Эксперты австралийского издания Which Car решили выяснить, так ли это на самом деле. Экспериментаторы взяли родстер Mazda MX-5, оборудованный 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 184 л.с., и на динамометрическом стенде прогнали в режиме максимальной мощности с включенным и выключенным кондиционером. Для чистоты эксперимента опыт провели трижды в каждом из режимов. В результате эксперимента выяснилось, что работающий на автомобиле кондиционер отбирает у двигателя до 2,5 кВт (приблизительно - 3,3 л.с.) мощности (это примерно 2%) и до 5% крутящего момента. По результатам исследования эксперты Which Car сделали вывод: беспокоиться о сильном снижении мощности оснований нет, однако отбор крутящего момента может повлиять на динамику автомобиля при обгонах и движении в гору. Другими словами, спецы советуют водителям с не очень мощными моторами отключать временно кондиционер перед обгоном и на затяжном подъеме". Полная версия на сайте "Мой мотор": http://moymotor.ru/r-140720-skolko-m...#ixzz6SQUZphX9
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.07.2020 в 08:57. |
17.07.2020, 08:54 | #851 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
На ходу кондея не чувствую совсем, тянет нормально, с обгонами нет проблем. Зато при трогании с места и на малом ходу есть легкое тупление, но не критичное. И то если в салоне полный комплект пассажиров. Вот на Шниве заметно конкретно.
17.07.2020, 19:45 | #852 | |||||
Чеширский кот
Неа
Действительно полная версия (со ссылкой на тот же сайт) была на сайте "Российской Газеты" ещё 13 июня: https://rg.ru/2020/06/13/issledovani...ndicioner.html На самом деле это заказная статья, откровенная реклама Мазды. У "Мотора" статья вышла на месяц позже и была сильно подредактирована в пользу Мазды (убрали нестыковки). Кому интересно - детали ниже (по исходной статье) Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Посмотрим на явные огрехи в статье РГ: Цитата:
Кондиционер забирает у Мазды 5%, а от "среднего" Гетца с движком 1,4 и мощностью 97 лошадей тот же самый кондей заберёт уже 10%. С учётом того, что кореец достигает максимальной мощности на 6000 оборотов, а в городе так никто не ездит, в реальности Гетц при включении кондея потеряет гораздо больше - все 20% от мощности движка. Если взять Гетц с движком 1,1 (66 л.с.) или Фабию 1,4 (68 л.с.), результаты будут ещё более удручающие. Цитата:
Никого не хотел обидеть. Всем добра! |
17.07.2020, 23:03 | #853 |
Ну, кто что хотел увидеть в статье, тот то и увидел. Я увидел, что кондиционер легкового автомобиля потребляет приблизительно 3,3 л.с от мощности мотора. Остальное - не интересует.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.07.2020 в 23:10. |
22.07.2020, 14:40 | #856 |
24.07.2020, 22:23 | #857 |
28.07.2020, 11:20 | #858 |
Космонавт-разведчик
Jora, спасибо за подсказку - у нас в Питере тоже идет эта акция, правда, только в одном подразделении этой конторы)))
Записался, посмотрю, чтО и кАк)))
30.07.2020, 15:54 | #859 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
Jora, спасибо на наводку, воспользовался данным предложением в Питере, в день заявки, очередей нет. )) Месяц назад меняли в Евро-Авто радиатор кондиционера, и заправляли естественно. Заметил, что после данного мероприятия кондиционер стал заметно хуже работать. Уро..ы не долили 65 грамм фреона, как выяснилось, за которые сейчас заплатил 195 рублей, и потратил 40 минут на работу агрегата.
15.04.2021, 10:42 | #860 |
почитал и поглядел, не увидел отличий, но на всякий случай уточню - это ведь и для Ф1, и для Ф2 - отличий нет ?
Что-то вчера не стало дуть холодным совсем при нажатии на кнопочку, надо будет разбираться что к чему...
