09.07.2020, 00:29 | #1 |
Пахнет в салоне: толи женная резина, толи масло, сцепление, толи тосоли или антифриз
Появился запах в салоне дастера (1,6 бензин, ручка, без кондея) после 30 тыс. км, сперва не замечал, но запах стал усиливаться. К 50 тыс. запах стал раздрожающим!
Было не понятно чем пахнет: то ли жженная резина, то ли масло, то ли выхлопные газы, то ли сцепление, то ли тосол или антифриз, в багажнике был улучшитель бензина (хай гер) - думал на него. ... всю машину пролазил, все промыл, весь пол пронюхал - ничего не нашел - нет запаха, из дифузоров запах не идет когда вентилятор салона включаешь, а в салоне воняет!! В жару запах усиливается, при похолодании тоже - когда печку включаешь. ...навождение .... Глаза режет... Демоны вселились в дастер! Около печки подстилка сухая и у пассажира и у водителя! Конденсата на стекле нет! Снял торпедо, подстилку, а там ФИГНЯ коричневая с шумкой к стенке между торпедо и двигателем выстелена - И ОНА ВОНЯЕТ ЭТИМ - то ли масло, то ли жженная резина, то ли антифриз. Вся воняет: и вверху около стекла, и внизу около ног. Руками пытался отодвинуть, а она как высохший пластилин ломается, и с-ка воняет до тошниловки!!! Видны капли антикора не высохшие, возможно антикор вступил в химию с этой коричневой хренью, может сама по себе воняет так сильно. Последний раз редактировалось Олег; 09.07.2020 в 08:50. |
09.07.2020, 00:38 | #2 |
Авто: Privilege 1.6 4x4
Спасибо за информацию. Сам грешил на нее, но руки не дошли проверить
15.07.2020, 15:01 | #3 |
Смешно. У меня весной этого года тоже появился запах в салоне. Причём временами то есть то нет. От температуры на улице или от работы двигателя не зависит. Тоже не пойму чем пахнет, уже обо всём думал: и что двигатель сопливит и в салон затягивает, и что пробку на коробке не закрутил когда уровень смотрел, и что течёт сцепление в салон/гидроусилитель в моторный отсек и.т.д. Всё облазил, всё в норме. Уже решил что амортизаторы потеют задние и в салон запах попадает. А оказывается вотоночё. Но у меня снизу эта фигня не ломается и не пахнет. Скорей всего под обшивкой.
16.07.2020, 00:11 | #4 | |
Если Вам замена не нужна, то можно попробовать договориться о компенсации, например в виде бесплатного ТО, и т.д. |
30.07.2020, 19:15 | #5 |
Авто: Duster 2.0 4x4 механика
В багажнике справа и слева есть отверстия к полостям, ближе к фонарям, которые ведут к жабрам. В одно из них можно попасть через место где домкрат там все замазано мовилью с завода и как только начинается жара так он начинает вонять жженым маслом. И так терпим до осени, летом до конца окна не закрываем на стоянке, уже три года запах не выветривается
22.09.2020, 14:33 | #6 |
У меня подтекал антифриз из штуцера патрубка отопителя, и с шлангов капало куда-то вниз на выхлопную, тоже запах в салоне чувствовался
02.05.2022, 15:02 | #7 |
Похоже, у меня такая же ситуация, как описал luter13.
До снятия торпедо я не дошел, вскрыл пол, если приподнять эту фигню с шумкой моторного отсека , то под ней чувствуется запах наиболее сильно (хотя, просто, после разбора пола запах тоже чувствуется). И эта фигня тоже трескается (правда , она у меня кажется серого цвета - не суть). Подскажите, кому удалось справиться с этой проблемой, в чем причина запаха и что делать - менять эту шумо(тепло)изоляцию моторного отсека или что ...? Спасибо. |
