26.12.2019, 07:23 | #1322 |
А зачем?И именно на дастер 2.0.Все одинаково.И какая карта?Туз бубей.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:20 ---------- Схема подключений в комплекте,и рекомендации по расположению элементов гбо.. |
26.12.2019, 08:00 | #1324 |
Или калибровка по времени впрысков форсунок гбо.На станции есть на то когда поеду могу подробно с фотать.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:36 ---------- Есть она по моему в книжке по гбо(описано как на установку сигнализации) ---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:39 ---------- Посмотрю,попадалась она мне где то. ---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:43 ---------- Был талмут,сейчас остался только паспорт газовой инжекторной системы(чисто эксплуатация и прохождения то)Выкинул видать за ненадобностью.. ---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ---------- гбо альфа 4 с схема подключения в яндексе.И первым этот талмут))) |
26.12.2019, 10:40 | #1325 |
Авто: Duster 2.0 4х4 MKП6 Privilege ГБО OMVL SAVER
Из-за разных особенностей строения автомобиля на каждый автомобиль должна существовать монтажная карта установки ГБО. Вопрос заключается только в доступности этой схемы для обычного потребителя. Думаю, что у установщиков нет желания показывать её нам, т.к. мы сможем проверить их косяки. В открытом доступе, мне не удалось найти карту.
26.12.2019, 19:13 | #1326 |
Понятно)Секреты монтажа.Мне было достаточно что они в отливы заводские газовые форсы врезали и шланги до них короткие и одинаковой длинны (не уверен но так сказали),как магистрали проложены.Ребята все показали.А при монтаже что еще можно испортить...
26.12.2019, 19:59 | #1328 |
Не знаю,мне карт не предлагали и исполнили мои пожелания.Сказали, что так и ставят на дастер.Просто кнопку гбо поставили в свободную кнопку на панели.А так, они в панели возле рычага акпп дырку сверлят.А монтаж весь по чертежу.
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ---------- Вас интересует длина проводов,схема расположения основных блоков.Как проходят провода и магистрали газа.Не знаю по моему все ставят как влезет.Определенных стандартов нет. |
23.05.2020, 23:50 | #1329 |
Оживлю тему немного...
От любознательности обзавёлся шнуром для ГБО, а поскольку стоят мозги alpha-aeb (они же aeb, brs, landing renzo... и куча других заказавших у aeb) mp48, то с программой проблем не возникло. Пошел смотреть настройку ГБО. В целом есть к чему придраться, но obd похоже - вещ! Защищает от кривых рук. Единственное, что смущает LFT в -18,75%, а SFT в + 18-21% на ХХ. На бензине ситуация меняется незначительно (что говорит о корректности настройки). Газовые мозги исправно вытаскивают 0 по сумме коррекций, а стехиометрия подтверждается нормальной пилой по сигналу ДК1. Чеков не горит все 40 тыкм с газом. При этом, при глучшении двигателя в ЭБУ ДВС записывается LFT -12.5%. Чую это прошивка SVV так себя ведёт. Я вообще думаю, нормально ли это?! P.S. Как на гарантийное ТО ГБО съезжу - поеду карты переобкатаю газовые, интересно какая разница получится. Плюс хочу с довпрысками бензина под нагрузкой поиграть. Последний раз редактировалось KOSH; 24.05.2020 в 23:06. |
24.05.2020, 07:24 | #1331 |
для этого надо заниматься ГБО и прошивками для него, а у SVV широкий профиль... работ... я б у него не прошивался под ГБО...
#мненестыдно |
24.05.2020, 11:34 | #1332 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ---------- Ну на своей машине сейчас осваиваю сей процесс. |
31.05.2020, 19:38 | #1333 | |
Тем не менее этого хватило, чтобы LFT подросла до -9,7%. Очень интересно. Возможно итерационно получится загнать в коридор 5%. В общем, игрушка радует. ))) Есть куда себя приложить. |
31.05.2020, 22:08 | #1334 | ||
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:46 ---------- но на 2л,запаска в багажнике)Думаю баж 55.само то по креплениям и размерам.Приедьте к установщикам и все примерте.Думаю все вопросы отпадут.Заправок как грязи и +- 10л погоды не сделают. ---------- Сообщение добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:52 ---------- Цитата:
01.06.2020, 09:34 | #1335 |
mr.aliks, вокруг баллона 54 литра очень много пространства остаётся. 72 не лезет. 60-65 должен вставать.
Про настройку - так и не призываю всех лезть. Я своим опытом делюсь. А по установщиков - хороших мало. Я своим не поверил, пока сам не полез. Кстати про вырезку в штатные пятачки: обычными штуцерами из комплектов правильно вырезку не выполнить. Они очень короткие. Картинок по правильной врезке полно. Поэтому если очень хочется - сначала ищем штуцера. Либо забиваем и ставим как обычно, тоже все работает нормально. |
02.06.2020, 23:15 | #1337 |
Не обязательно. Если совсем сильные переживания, то можно поставить вариатор зажигания.
Перепрошивка под газ, если хорошая, нужна для смещения диапазона регулировки угла опережение зажигания на более ранний интервал. Но в этом случае становится нежелательной езда на бензине (правда зависит от злости прошивки). Идеальный вариант, когда бензиновый ЭБУ позволяет работать с 2-я прошивками (картами), тогда по сигналу перехода на газ можно переключать прошивку. Но это нечастая история. |
03.06.2020, 08:32 | #1339 |
03.06.2020, 18:16 | #1340 | |||
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:54 ---------- Есть турецкие варианты...Но на заказ у нас. ---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ---------- можно подобрать и 61 литр ---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:58 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:11 ---------- Цитата:
