31.05.2020, 09:41 | #1 |
звон при разгоне к9к 109л.с.
Добрый день. Вопрос дизелистам(коллегам). Машина 18 г. 109л.с. пробег 15т.км. Вопрос такой - ранее не замечал, а с наступлением тепла стал открывать окна и услышал неприятный дребезжащий стальной звон при разгоне присутствует он только на оборотах от 1800 примерно и до 2500. Пропадает если чуть приотпустить педаль "газа" и дальше нажимать плавнее. Для сравнения покатался на дизеле до рестайле90 сил - там все тихо.
Пробовал выкатать соляру и заливался на разных азс - лук, газпрём, татнефть - все тоже самое. Может кто с таким сталкивался? Или может это норм для рестайла? Звук довольно громкий и звонкий но с закрытыми окнами не слышен. ---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:35 ---------- добавлю : при очень интенсивном разгоне егопочти нет, пробовал в режиме "эко" все тоже самое. Официалы глуховаты - ничего не слышат. На непрогретом двигателе звона нет - пробовал не прогреать, а сразу ехать. Т.е. чем горячее мотор тем лучше слышно. ---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ---------- Диннамика и расход в норме. |
31.05.2020, 19:44 | #4 |
Как свистит турбина я знаю. Тут именно лязг стальной - нечто подобное можно услышать (кстати тоже при движении внатяг) когда льет форсунка но! тут звук как будто все четыре льют.
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:33 ---------- у меня просто уже не первый дизель - но все пред идущие были с аппаратурой "делфи", а тут сименс/континенталь. Сначала думал, что это нрмально для этих форсунок, но сегодня проехался на рестайле знакомого - у него такого нет. ---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:36 ---------- единственное что думаю - может где хапнул топлива крайне плохого и запорол все четыре форсы сразу. Но лил всегда лукойл.(смотрю по выброшенным чекам, чтоб оао лукойл было написано а не ип пупков - был случай) |
28.01.2022, 22:19 | #7 | |
Авто: Duster 2 1.5dci стайл
П.С. Новый Дастер мотор 1.5dci 109 л.с., пробег 150 км. прохожу плавно обкатку, в диапазоне 1800-2000 точно такой же звук при продавленной педали на 5-6 передачах. В режиме "тошнотик" все норм. Читал тему про к9к 109 л.с. смотрю проблема не единичная, но и не массовая. Дизелисты,кто то в итоге докопался до истины? |
25.07.2022, 19:13 | #8 |
Авто: New Duster 2022г.1,5 dci
Такой же новый Дастер, 1.5 dsi, пробег около 700 км, проблема та же , чаще на 6 передаче в диапазоне 1700-2000 появляется кратковременно, у дилера, пробовали авто из, салона, тот же звук развели руками, этим дело кончилось, причину так и не определили! Так что, так-же буду признателен, ес. кто-то, толково подскажет, что за звук? |
