13.02.2020, 13:24 | #1621 |
Откат системы не отключен? Часто помогает.
13.02.2020, 22:16 | #1623 |
Для начала нужно отключить все устройства кроме проблемного,и постепенно разбираться.Может быть все что угодно,даже размер MTU,но как правило это было на ХР , виста и 7ка обычно корректно с работали и проблем не встречал. Неизвестно как настроен маршрутизатор какое подключение и т д. Мало информации. может дело быть и в авторизации и в конфликте iP адресов.
14.02.2020, 13:41 | #1624 |
нашел статью по твоей проблеме https://tehnichka.pro/notebook-does-...nnect-to-wifi/, там вроде простым языком написано почему ноут может не подключаться к WiFi. Если с дровами для модуля WiFi все в порядке, то дело может быть и в провайдере, у меня было так с мтс одно время, постоянно показывал "без доступа к интернету", и что я только не делал пока не выяснил что это в провайдере проблема...
---------------------- Все автомобильные товары с отзывами чекаю на Elsolo Последний раз редактировалось Alexey252; 24.08.2022 в 21:40. |
14.02.2020, 14:50 | #1625 |
В провайдере тут не может быть проблемы - он тупо инет предоставляет.
А может в роутере достигнуто максимальное число одновременных подключений? обычно 10, но может меньше стоит? ---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:21 ---------- Вообще, если честно, это не единичный случай, у многих (в т.ч. и у меня) такое было, но, как мне кажется каждый эту напасть решает по-своему....
17.02.2020, 12:59 | #1626 | |
Попробуйте залезть в сам роутер через браузер в телефоне (в инструкции к роутеру должно быть описание, как это сделать), обычно видны все подключения и, обычно, видно, что с подключением ноутбука что-то не так. Может у ноута ip адрес какой-то кривой или он в черном списке или еще чего. Может ip адрес задан принудительно для вай-фая, а роутер сам хочет раздать "правильный" адрес. Может дело и в Виндоусе, может обновление какое "поломало" настройки сетевые, может какую прогу поставили, файервол какой или антивирус, которому нужно отдельно объяснить, чтоб через роутер в интернет лазил. |
17.02.2020, 18:37 | #1627 |
Это ключевая фраза.
А если серьезно, нужно в винде копаться. Посмотреть, что ставилось накануне, какие программы, дрова или обновы. Менялись ли настройки антивируса.
18.02.2020, 08:41 | #1628 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Спасибо всем за помощь и советы. Интернет-подключение восстановил. Оказалось, что почему-то не стояла галочка "Получать адрес DNS сервера автоматически". Поставил и всё заработало..
Сергей |
05.05.2020, 12:10 | #1629 |
Камрады, кто разбирается, подскажите.
В обозначении HDD указывается параметр "форм-фактор 3.5" например, или 2.5" Что сие означает?..
05.05.2020, 12:15 | #1630 |
05.05.2020, 12:16 | #1631 | |
2,5 HDD для ноутов (на картинке поменьше)
#мненестыдно |
05.05.2020, 12:19 | #1632 |
Макс, спасибо!
05.05.2020, 17:21 | #1633 |
05.05.2020, 18:25 | #1634 |
05.05.2020, 19:13 | #1635 |
05.05.2020, 19:38 | #1638 |
Моему корпусу уже 15 лет, смысла его менять на новый не вижу.
А тут с работы притащил комп, поставил вместо домашнего, так ногу некуда положить, рабочий зараза высокий, нога между столом и компом не влезает ))) |
27.05.2020, 18:15 | #1639 |
Проблемка нарисовалась, хелп.
Эксель, дома все нормально, и на работе все нормально, клавиши, что нажмешь, то и получишь. Подключаюсь удаленно из дома, открываю эксельный файл на рабочем компе, и не могу некоторые символы ввести, например, точку с запятой в формулу, нижнее подчеркивание с правым шифтом, хотя с левым все получается. Куды рыть? Спасибо |
