Старый 03.03.2020, 09:42   #1
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
По умолчанию Эспандер?! В подвеску!
Наткнулся на просторах великого https://www.drive2.ru/l/551332239758066421/
И смех и грех...
Старый 03.03.2020, 09:54   #2
Блин... знать бы раньше, когда у меня Бильштайны стояли...
Вот там реально от передних стук слышно было. Сейчас уже не так.
Точнее, от передних стоек практически не слышно, но задние стучат по-прежнему.
Simple man...
Старый 03.03.2020, 11:18   #3
Юрий1976
Юрий1976
И смех и грех...
надо попробовать.
Старый 30.06.2020, 11:13   #4
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Ну на перед это как-то стрёмно. А на зад возможно имеет смысл. Хотя удары на ямах это явно не чашка о кузов)
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 30.06.2020 в 11:14.
Старый 01.07.2020, 16:35   #5
KOSH
В чем разница?
Меня больше удивляет тот факт, что на всех моих предыдущих машинах подобный вылет верхнего ограничитель опоры считался дефектом, а на B0 это норма.
Старый 01.07.2020, 21:30   #6
doneAlexandro
doneAlexandro
В чем разница?
Разница в том, что на передних стойках чашка вращается, а на задних - нет. На задних можно поджать эспандером. Другой вопрос, что надо ли? Единственная теоретическая ситуация, при которой будет слышен удар чашки по кузову - это проезд на скорости лежачего полицейского, причем строго перпендикулярно. Во всех других случаях стойка будет прижиматься к кузову стабилизатором и не будет проваливаться вниз.
Старый 01.07.2020, 22:12   #7
KOSH
При съезде со срелнего бордюра на малой скорости хрен он что держит. Проваливающееся вниз колесо весом 25 кг + стойка в сборе не по силам стабилизатору при встрече с любой ямой.
Старый 02.07.2020, 06:38   #8
doneAlexandro
doneAlexandro
Если стабилизатору не по силам 25кг+стойка, как же он удерживает от крена (а он таки удерживает, хоть и не идеально) машину весом больше тонны?
Другой аргумент: при поддомкрачивании переднего колеса зазор под верхней чашкой уходит? Лично у меня - нет.
Старый 04.07.2020, 11:50   #9
KOSH
Одно дело статическая нагрузка, другое дело - динамическая. При замене стоек стабилизатора Вы чем стабилизатор отгибаете? Мне например хватало обычного накидного ключа 24-26 длиной от силы 30 см и я рукой на него надавливаю.
Ну а про сдерживание от крена... хех... те 2-3 см люфта в опоре выбираются на нашей машине, когда стабилизатор даже толком не работает. А говорить, что дастер ввинчивается в поворот аки карт давайте не будем пытаться. Кренится он похлеще всякой пузотерки, физику не обманешь.
Последний раз редактировалось KOSH; 04.07.2020 в 16:36.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
