Старый 20.11.2018, 09:11   #181
kval300
Так в чем контрофакт? только в надписях?
Я понимаю asam там невооруженным глазом видно что фильтровать нечему а этот тоже распиливали? и там нет фильтрующего элемента или у когото топливная накрылась?
С виду фильтр как фильтр я бы если такой купил то и сравнивать не с чем.
Тем более когда покупаешь не на базаре а в сетевых магазинах, им вроде не с руки подделками торговать.
Старый 20.11.2018, 09:53   #182
HID
HID HID
тут 2 варианта:
1. подделка и "тады ой" потому как у меня сейчас такой стоит на машине и в запасе еще один лежит.
2. начался выпуск этих фильтров на другом заводе, но по технологиям и под контролем делфи (слабо верится, потому как нафига 2 завода в болгарии?)
Старый 20.11.2018, 10:14   #183
kval300
Спрос рождает предложение +дешёвая раб сила для остальной европы.
Империализм однако!
Старый 20.11.2018, 14:04   #184
Выкладываю фото. Внутри болтается что-то типа шарика и ещё какой-то звенящий мусор.
Может Дизелистам скинуться по 100-150р, сколько он стоит ??? , а Вы его распилите, заодно узнаем что внутри ????
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 20.11.2018, 14:28   #185
Готов скинуться
Старый 20.11.2018, 15:04   #186
Борян
Аватар для Борян
Борян
Тож готов поучаствовать !
Старый 20.11.2018, 22:02   #187
kval300
Распилом тоже все не увидишь тк фильтрующий материал тоже вещь сложная и на глаз не определишь,те нужно точно знать параметры и в лабараторию, где должны быть сделаны проверки по фильтрующей способности.
Вот неплохая статья как камазисты отвертками фильтры пробивали и ушатывали топливную что в СССР чуть завод по ремонту не построили http://ati.su/media/PrintArticle.aspx?ID=2304
Последний раз редактировалось kval300; 20.11.2018 в 22:04.
Старый 21.11.2018, 08:37   #188
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Извиняйте, поздно прочитал. Вчера проезжал мимо автодока, не выдержал, сдал его обратно. Может для эксперимента кто-то заказ разместит со склада XSS1, там их 16 шт. в остатке показывает. Заодно проверим, может один экземпляр такой попался. Прошлый свой фильтр тоже с этого склада брал, но тогда они по 1300 были. Подозрений тогда не вызвал.
п.с. со временем туго для опытов над фильтрами.. но скинуться готов, если кто-то надумает аналогичный фильтр пилить.
Вчера перед тем как отдать фильтр, тряс его.. звенящий звук пропал.. видимо попал на фильтрующий элемент и застрял.
Последний раз редактировалось MZhern; 21.11.2018 в 08:43.
Старый 14.02.2020, 17:58   #189
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Топливный фильтр Renault
[/URL]
Примерно в ноябре 2019г купил "чудо" , похоже на неё форунки угробил. Урезали фильтр. элемент до 100 мм, почти на 30% уменьшили ну и не понятно что за фильтр. элемент !!!!, чтобы не болтался соответственно пружину подставили. Чьё производство не помню, но упаковка ТОЧНО! РЕНО !, как обычно, т.е. по сути рекомендовано РЕНО! Ни малейших сомнений в подлинности, ранее пользовался, вскрывал и БОШ, всё ОК!, Я был в шоке, когда этот вскрыл. На сайте "производитель имеет право вносить изменения и т.д. ", но уменьшилась фильт. площадь, номер должен быть другой!!! Автодок, я думаю, не при чём! Буду в магазине, попробую выяснить по фактуре производителя (не сохранилась, а в ней указывается). Чистый потому что отъездил всего 1.5 тыс
р.с. был и Индия, нормальный.
И ещё, в т.ч. как парафинится.
Внимание!!!
Появились поддельные HDF954
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=179 тут упаковка Дефи, а у меня реношная упаковка была!
ID:	86486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86488   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильтр 9 тыс.jpg
ID:	86489   Нажмите на изображение для увеличения
Название: делпфи фильтр.jpg
ID:	86491   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильтр с украины.jpg
Старый 14.02.2020, 18:16   #190
Реновский фильтры с надписью "Делфи" были года 4 назад под номером 7701478547.
Хорошие были фильтры, потом пропали куда то.
Старый 14.02.2020, 20:28   #191
Борян
Аватар для Борян
Борян
Внимание!!!
А почём брали поддельный фильтр ?
Старый 18.06.2020, 15:14   #192
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Неделю назад поменял на своем дизеле топливный фильтр. Фильтр прошел 60000. Естественно должен был посмотреть, что внутри. А внутри всё достаточно неплохо, т.е. чисто. Это не значит, что надо забить на регламент. Но и волноваться не стОит, если по какой-либо причине поменять вовремя не удалось. А вот следить за качеством топлива надо обязательно.
Сергей
Старый 18.06.2020, 18:14   #193
Борян
Аватар для Борян
Борян
Вот бы ещё фотки глянуть как выглядит изнутри ...
Старый 18.06.2020, 18:36   #194
YUSVL
Аватар для YUSVL
да, сделал..
Сергей
Старый 18.06.2020, 18:42   #195
Какой фильтр стоял?
Старый 18.06.2020, 19:54   #196
YUSVL
Аватар для YUSVL
Какой фильтр стоял?
Фильтр менял 03.10.2016г. Отмечено, что покупал в Зкзисте. Каталожный номер не записал, но топливный фильтр всегда покупал оригинал.
Поставил такой-же. Тоже покупал в Экзисте. Года два назад.
Сергей
Последний раз редактировалось YUSVL; 18.06.2020 в 20:01.
Старый 07.01.2021, 21:18   #197
EGG
Авто: Duster 1.5 dCi 2013 Expression
EGG
Уважаемые знатоки, три дня назад приобрел себе дизельный дорестайл. Скорее всего лучше поменять топливный фильтр. Прочитал тему и мозг в раскоряку. Какой фильтр-то покупать? Если есть проверенные поставщики (эмекс, автодок или екзист) скиньте их буковки, пожалуйста. Или сейчас у всех китайские фильтры?
EGG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 22:59   #198
Сообщение от EGG Посмотреть сообщение
Я Делфи HDF954 ставлю.
У меня местные поставщики, у них есть колонка "вероятность поставки", как мне сказали, у кого 100% вероятность, те контрафактом не занимаются. Я по такому принципу 2 раза брал, судя по фото в этой теме, приходил оригинал.
Оригинал стоит около 2 к.р., все что за 1000-1500р это подделка.
Оригинальные реновские не беру, потому что они делаются в китае.
Старый 08.01.2021, 09:05   #199
Поддерживаю. Я тоже ставлю этот фильтр. Ходит от 20 до 25 т.км (у меня). Проблем нет, пробег 171 000 км.
Старый 09.02.2021, 11:51   #200
Заказал по этой схеме... пришел контрафакт за 2100р.
Коробочка от фильтра вроде нормальная, но на самом фильтре шрифты жирные и цифры криво напечатаны.
При мне в магазине достали другой Делфи 254 вроде, он покороче нашего, явно видны различия в шрифтах, и фактура металла совсем другая.
Шарик болтается внутри у обоих.
В общем я отказался от фильтра, ну его нафиг.
Попробую у другого поставщика заказать.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
