Старый 22.10.2015, 09:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54.
Старый 11.02.2019, 07:24   #241
KOSH, у коллеги, скорей всего, бендикс подмерзает.
Старый 11.02.2019, 10:27   #242
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Может и не бендикс... Была у меня точ такая же проблема на вазовской девятке при определённой температуре не включался стартер причём тупо ключ в положение стартер не поворачивался стоило не много погреть замок феном и все начинало включатся. проблема была не в самом замке а в контактной группе. После замены на новую проблема ушла.
Старый 11.02.2019, 10:52   #243
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Ты четко описал проблему, коллега же, очень расплывчато. Можно подумать, что ключ поворачивается в положение "стартер", а стартер не работает.
Старый 10.01.2020, 06:06   #244
James Bolivar diGriz
Аватар для James Bolivar diGriz
Добрый день. Дастер ф2 2016. Вчера перестал работать моторчик омывателя - не жжужит, щетки трут. Вопрос - какой именно предохранитель отвечает за насос омывателя???
James Bolivar diGriz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 06:18   #245
Карета
У меня за 4 года три раза всплывала проблема в не запуске двигателя. С ровного места не запускается и все.Утром выеду, выйду, сяду-все, тихо.Ничего не жужжит, лампы не горят и тихо.Толкну с горки и опять все хорошо.После первого раза два года не было проблемы.А тут за два месяца два раза.Последний раз на рыбалке. Ладно товарищи дернули. Пока оставалась гарантия в эти праздники позвонил в сервис, там говорят что-то с датчиком ХХ.Поехал е официалам-да говорят, есть клапан ХХ и датчик положения коленвала.Долго тестировали машину, проверили все блоки-ошибок не нашли...Ехать на рыбалку или не ехать, сижу репу чешу
Старый 10.01.2020, 09:13   #246
ivanet
Аватар для ivanet
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
ivanet
James Bolivar diGriz, предохранитель на насос стеклоомывателя F15 на 15А. У меня тоже недавно перестал работать этот моторчик. Проверил его, подав питание напрямую на контакты, он не жужжал, пришлось брать новый за 790р.
ivanet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 13:28   #247
А номерочек насоса в студию можно за 790
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:15 ----------
Номер насоса за 790 руб в студию, если можно
Старый 10.01.2020, 19:40   #248
ivanet
Аватар для ivanet
ivanet
Номерок нового не записал. Но вот на старом штатном насосе стеклоомывателя несколько номеров.
ID:	86073   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2020, 22:01   #249
Номер оригинала от фазы-1 Насос омывателя - 6001549444
Дерзайте.
Старый 25.01.2024, 20:54   #250
Golden_Gekko
Авто: Дастер 4x4 Privilege МКПП 2017
Golden_Gekko
Подскажите, есть нормальная схема расположения реле и предохранителей под капотом? По всему интернету одна и таже схема, и почему-то никого не смущает, что на фотке блока реле и его схеме разное расположение) Причем не хватает реле, которое обозначено, как реле стартера
Вообще интересует реле Er2. В описании это реле звуковой сигнализации (которой у меня нет), а в одном видео мужик замыкая его машину заводил, которая с ключа запускаться не хотела
ID:	95582   Нажмите на изображение для увеличения
Golden_Gekko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 05:15   #251
quq
quq
Знакомый экстасенс (пришлось обращаться к нему т.к. в вашем профиле нет описания авто, а схемы разные для годов выпуска и комплектаций) говорит: это дастер, с зимним комплектом, рестайл, не дизель, с блоком реле-предохранителей [597];
реле Er2 ? - реле стартера [232], смотрите на соседнем форуме "рестайлинг схемы Дастера" 071_A3.pdf.
Последний раз редактировалось quq; 26.01.2024 в 05:28.
Старый 26.01.2024, 15:42   #252
balser
Авто: Дастер "Чёрный ворон" 4x4 АКПП 2.0 2016г
balser
Сообщение от Golden_Gekko Посмотреть сообщение
А Er9 не оно?
balser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 21:06   #253
Golden_Gekko
Golden_Gekko
quq, спасибо за наводку. Ну и знакомому экстрасенсу плюсик в карму - всё угадал Может он ещё мне предскажет чего?
Ситуация. Неделю назад с утра ездил, всё нормально. Приехал домой на обед. Часа через три выхожу, пробую завести и всё - втягивающее щелкает, стартер не крутит.
Что пробовал:
1. Покрутил гайку плюсовой клеммы на втягивающем. Клемму не скидывал, просто туда-сюда несколько раз прокрутил (машина на улице, лез через арку)
2. Аккумулятор - 12В, при повороте ключа и щелчке реле около 10.8В. Вроде нормальное (да и ездил не так давно). В морозы заводилась исправно.
3. Прочитал ошибки - нет. Но на всякий случай сбросил
4. Менял ключ
Что ещё можно попробовать сделать, при условии что машина во дворе? Хотя бы до сервиса довести
Старый 27.01.2024, 07:07   #254
quq
quq
п.2 (надеюсь ошибка низкое V не выскакивает) щелчок стартера- говорит о том, что обмотка втягивающего подключается, а (соединения с маховиком) / (подключения обмоток якоря) нет = заело в стартере.
На всякий случай попробуйте завестить "прикурив", вдруг все таки АКБ.
Проверьте напряжение на силовом входе стартера относительно его корпуса и "-"АКБ в момент пуска д.б.= V АКБ.
Можно завести "с толкача".
Последний раз редактировалось quq; 27.01.2024 в 07:22.
Старый 27.01.2024, 10:08   #255
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
10,8 при включении тягового реле говорит либо о слабом аккуме, либо о замыкании в стартере (одна обмотка ротора, например).
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
