46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
29.09.2019, 21:29 | #2401 |
Пробег 78300. Лампа БС.
Наконец-то сгорела лампа ближнего света. Левая.
Заменил ее одну. Была и поставил: https://www.ebay.ie/sch/i.html?_odkw...ma+h7&_sacat=0
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2019 в 22:47. |
05.11.2019, 20:38 | #2402 |
Пробег 78400
Переобулся на зиму.
Подумываю о замене летней резины. Установлены зимние щетки LYNX. В бачке омывателя плещется вода... К зиме готов...
05.11.2019, 21:11 | #2403 |
Какое совпадение, я тоже сегодня переобул своего... в шиномонтаже
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
05.11.2019, 21:18 | #2404 |
Что то здесь не сходится
13.11.2019, 10:09 | #2405 |
13.11.2019, 13:37 | #2406 |
Глядя в прогнозы. я ещё и не переобулся. А надо бы, пока снег и дожди не зарядили и грязи нет. Повременю ещё с недельку, а там посмотрим. В конце концов, "Амтел" то всесезонный, недельку можно и прихватить.
Переобуваюсь самостоятельно.
13.11.2019, 13:47 | #2407 |
25.11.2019, 10:19 | #2408 | |
25.11.2019, 14:59 | #2409 |
Комплект галогенных ламп MTF Light H7 12V 55W AURUM 3000K
По совету друзей был куплен комплект ламп MTF Light H7 12V 55W AURUM 3000K и воткнут в фары.
Мокрый асфальт в ночи, я пока не видел, ничего сказать пока не могу. А вот китайские желтые очки, положительный эффект имеют. Днем, в пасмурную погоду становиться как-то ярче. В хорошую погоду нейтрализует яркий, слепящий свет солнца. Ссылка на продавца: Пилот авиация желтый ночного видения вождения солнцезащитные очки для мужчин и женщин очки UV400 очки водительские очки gafas de sol 3025
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 25.11.2019 в 15:15. |
25.11.2019, 15:10 | #2411 |
Ничего сказать пока не могу .
26.11.2019, 00:15 | #2412 | |
у меня осрам 3000К сгорел левый, через 3 года, если не больше, а сейчас ценник далеко за тысячу. |
26.11.2019, 10:16 | #2413 |
В Тунисе.
Не понял. Можно было одну взять за тысячу, чиста для проверки?
28.11.2019, 15:03 | #2414 |
Как показала практика, вторая достаточно быстро перегорает, ну у меня по крайней мере. Так что покупал опять комплектом
05.12.2019, 14:56 | #2415 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
При нагреве масла в редукторе до 100С* блок отключит муфту. Вопрос, как блок считает температуру с нагретой муфты или редуктора? Можно ли подключить питание 12в напрямую, какой ток и мощность муфты? Тоесть масло в муфте и редукторе может свободно закипать. При перегреве муфты ток может уменьшаться или расти? Если электроника не отключит муфту при перегреве, возможно возгорание или перегрев муфты? Как я понял на отключение полного привода влияют датчики колёс. Для интереса вывешивал подкатным роликовым домкратом для колёс переднее левое и правое. Если очень плавно трогаться с левым полностью вывешенным секунд 10 и система переходит в 2вд, с правым получается несколько больше держит на сколько выяснить не удалось машина уезжала, несколько метров и так же вырубалась муфта. Ставишь колеса меньшего размера назад, минут трёх хватает и так же видишь 2вд. Меняю колеса меньшие ставлю на перед, режим авто, еду, автоматом включается полный привод, либо мигает, что сейчас переключится а 4вд или полностью горит 4вд. На каждом повороте так же 4вд., либо мигает либо горит, плюс постоянно зад подталкивает автомобиль, стараясь пустить в дрифт. Большие сомнения отключение муфты по температуре. Так кипит ли масло или дымит из редуктора, тоесть возможно чернеть, как в двигателе? Тоесть на бездоре свободно вывешенное одно переднее всегда сыграет на отключение 4вд, а два буксующих передних, будут держать 4вд. |
05.12.2019, 15:41 | #2416 | |||
Возможно в муфте... в редукторе не закипит. Не, ну тут физика - ток падает. Цитата:
Очень быстро отключалась при буксовании с повернутыми колесам, до перепрошики блока ПП. Цитата:
Вообще у нас машины принципиально разные. У Вас цифра и ЕCP. Есть тема " Полный привод - система ЕТС. "
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 05.12.2019 в 15:43. |
19.12.2019, 21:43 | #2417 |
Да, там ГисМетео минусА обещает.
Долил Незамерзайку от HKV
19.12.2019, 21:46 | #2418 |
Готовлюсь к лету...
Красиво ребята работают: вчера заказал, а сегодня они уже у меня. Октябрь 2019 года.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 19.12.2019 в 22:20. |
20.12.2019, 21:11 | #2419 |
Дмитрий!
я с Вас плакаю... зачем муды то опять? взял бы роад круза RA1100, бери пример с меня))) |
21.12.2019, 22:24 | #2420 |
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
