12.11.2019, 09:35 | #1281 |
Авто: Хундай Тусан
укутай, насколько позволят трубки, сам газовый редуктор плотной тряпкой.
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
12.11.2019, 23:05 | #1282 | |
У меня есть сомнения, что редуктор за счёт обдува сильно остывает. На мой взгляд, что это либо проблема датчика (например плохо прилегает или в неудачном месте редуктора), либо проблема с магистралью обогрева редуктора. Ну туда реально подаётся почти кипяток (при исправной системе). Ну сколько может отнять обдув по сравнению с контактом с проточным кипятком? Воздушная конвекция сильно менее эффективна теплообмена металл-жидкость. Так что я ставлю на наличие проблемы. ---------- Сообщение добавлено 13.11.2019 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено 12.11.2019 в 23:57 ---------- Вот нашел ролик. Можно покопать в этом направлении. https://youtu.be/3wIBQz7mT4U |
13.11.2019, 18:14 | #1283 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ---------- В -30 никто и не жалуется. ---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- И температурный режим зависит от температуры наружного воздуха. ---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:58 ---------- Не был бы автомат все бы закрыл,может и надо чтобы автомат не замерз))) ---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ---------- Что Москве что в Питере в -15 у вас колапс.Все бегают с аккумуляторами.... |
13.11.2019, 19:32 | #1284 |
Ну тоже не надо делать из всех уродов гламурных. Проблемы начинаются, когда ниже -20..-24. Но по МКАДу в -30 обдув дай боже, но ничего не мёрзнет. Накатом в том числе, тем паче на автомате накат не на хх. Поэтому надо смотреть обогрев.
14.11.2019, 18:22 | #1285 |
Не хотел вас обидеть,люди везде одинаковые,у нас также после - 25 народ бегает с акб) Но в питере в -10 начинается эта байда.Сам наблюдал такую картину)))Есть ответственные и без ответственные(для них зима приходит неожиданно).Но у нас этот порог повыше,а севернее на порядок выше.И в-33 может ехать авто на газу может не перейти на бенз.У меня в одном месте,только переходит за-30-35 с радуги к кузбасскому мосту(горка хорошая) в Кемерово.Будет за -30 все замерю.Сейчас одеяло и в ноздрях заглушки,жду -35 сейчас -20 завтра обещают за-30 но вряд ли ...Нерюнгри как утепляется или нет и якуты)))Интересно их мнение но они молчат...
15.11.2019, 17:16 | #1286 |
у нас и -25 редко бывает, но все же под капотом обычно тепло, тем более на прогретой машине. Может установлен в неудачном месте редуктор просто, что на него дует. Обычно стоит он в таком месте где не дует. Короче не имел никогда проблем, и моё мнение ,что забиты трубки-шланги обогрева или не туда врезались.
Ну обмотать то редуктор тряпкой и проверить - минута делов то)) |
18.11.2019, 19:22 | #1287 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ---------- А обматывать в-30 неохота.Либо в теплом боксе.У меня вообще нет желания капот до весны открывать))) ---------- Сообщение добавлено 19.11.2019 в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено 18.11.2019 в 23:59 ---------- Да и по коробасу протестил,когда холодный в ручном режиме передачи не показывает,за всю поездку коробка при переводе в ручной режим показывает передачи(на холодную нет)Думаю она работает в комфортном режиме. |
20.11.2019, 07:57 | #1288 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:53 ---------- Как у меня.Может компановка у вас лучше |
20.11.2019, 15:02 | #1289 |
mr.aliks, про вертикальную рампу и редуктор "возле печки" я не понял, но мое расположение такое:
21.11.2019, 10:33 | #1290 |
У меня также.Редуктор только стоит с другой стороны,за черной декоративной обшивкой(его у меня не видно).И на рампе я у Вас датчика не вижу,может он там и не нужен.У меня мозги альфа 4с стоят.Вот поэтому наверное и проблем нет у Вас))).Бывает форсунки ставят не вертикально(заваливают),но так делать нельзя...
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:22 ---------- Хотя,Между рампой и фильтром, это он в пластмассовой коробке.У меня такой коробки нет.Значит у Вас конструкция мозгов продумана лучше. ---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:28 ---------- обогрев редуктора врезан перед печкой,сам редуктор за обшивкой. |
21.11.2019, 14:47 | #1291 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ---------- усе капот закрыт до весны))) |
24.11.2019, 09:50 | #1292 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:47 ---------- На рампу очень хорошо дует... |
24.11.2019, 20:48 | #1293 | |
Ну а тысачам к 80-100 рампе надо ревизию делать или менять в любом случае. |
25.11.2019, 08:23 | #1294 |
Очередная ода ГБО от капитальщиков.
https://youtu.be/yA0rwAIBqqk P.S. про масло 5w30 против 5w40 тоже есть. |
25.11.2019, 10:55 | #1295 | |
25.11.2019, 15:36 | #1296 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Добрый день. Подскажите, как самому определить качество смеси на гбо. Что-то спецы на регулировали, первый раз брало много, но ехало, теперь расход средний 11-12, но как то туповата машинка. Гбо ланди рензо. Или может подскажите удельного спеца в цфо.
П.С. оба раза регулировали в одной конторе, где и устанавливал, но разные мастера. Тупо на холостом ходу. |
25.11.2019, 16:29 | #1297 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:03 ---------- 14 л на сотку.С офигительными прогревами зимой,Летом от 11-13л на сотку. ---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:07 ---------- Не скупитесь на расход газа)) ---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:09 ---------- Да 14 л на сотку это средний расход за 3 года...Зимой Может и 20 с прогревами... |
25.11.2019, 16:32 | #1298 |
25.11.2019, 16:54 | #1299 |
Так и еть...зимой я греюсь не хило К примеру автозапуск по будильнику поставил на 6:20,выхожу в 6:50.Еду 5км до работы.С работы таже песня,плюс к этому и бенз.Средний за три года. 1.569л на сотку...
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ---------- Газ за 3 года 14.379З(записи веду в программе фуелио))) |
