Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4488 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 07.08.2019, 11:37   #1181
Сообщение от pavel1975 Посмотреть сообщение
Dci 1.5 рестайлинг 2016 года. Делал ТО 60тысяч сказали диски и колодки (исходный комплект) под замену. Вот так одновременно закончились. Заказал Otto.
Так то дизелек радует, но качество исполнения автомобиля оставляет желать лучшего.
Всё больше убеждаюсь, что первые дизеля были сделаны более качественно. У меня почти 140 пробег, третий комплект передних колодок донашиваю, первые пробежали более 60 т, и заменили их перед дальней поездкой, на всякий случай. И только на днях возник вопрос замены дисков. И то, под большим вопросом.
Комплект задних ещё заводской, и ещё работает.
Старый 07.08.2019, 17:57   #1182
Все зависит от условий эксплуатации. Вот я езжу довольно часто по лесным песчаным смоленским и рязанским дорогам. Никаких грейдеров там не ходит. Дорога яма с водой, пригорок,
яма с с водой. И газовать и тормозить приходится часто. Колодки с дисками дохнут значительно быстрее, чем по асфальту.
Старый 17.08.2019, 13:19   #1183
flagman
flagman
Подскажите плиз, кто пользовался, купил диски TRW, теперь встал вопрос какие колодки к ним лучше подходят, выбираю из remsa, sangsin, valeo
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 13:38   #1184
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Если лень почитать тему, а о колодках задумался только после покупки дисков, то бери родные.
Старый 19.08.2019, 12:53   #1185
pdm
Аватар для pdm
pdm
GDB1789DTE
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 16:23   #1186
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
На одном из предыдущих моих Гольфов, нынешний хозяин задумался о первой замене тормозных дисков на пробеге 185 т.км.!!!, колодки на родных тормозных дисках , второй комплект!!! Как-то так, стиль езды активный. Говорит, что до 200 доходят легко.
Старый 19.08.2019, 16:41   #1187
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Ставил себе диски тормозные и колодки передние Remsa. На правом торм.диске появилась борозда.. либо диск, либо колодка некачественная. Задумался... но ценник на комплект приятный был.. наблюдаю.
Старый 19.08.2019, 21:21   #1188
Борян
Аватар для Борян
Борян
Я ставил себе диски TRW, с ними поставил колодки BOSCH, результатом доволен .
Старый 19.08.2019, 21:45   #1189
flagman
flagman
Спасибо за ответы
Старый 09.10.2019, 21:02   #1190
Homyak
Аватар для Homyak
Homyak
Форумчане,подскажите!
Нужны ремкомплекты на передний суппорт (1,6 4*4 2013)
Нужны все резинки,направляющие.
Хочу в скором времени менять диски и колодки и хочу разобрать сам суппорт (скоба плохо ходит).
Пускай будет под рукой,а то мало ли..
Старый 10.10.2019, 16:46   #1191
Сообщение от Homyak Посмотреть сообщение
Ну направляющие - понятно. А остальное нафига? Поршень клинет или манжета сочиться?
Старый 10.10.2019, 20:12   #1192
Крестос
Аватар для Крестос
Авто: 1,6 4*4 МКПП, черный дорестайл
Крестос
7701208339 направляйки и ремок к ним
7701208338 ремок полностью на суппорт
Крестос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 22:53   #1193
Сообщение от Крестос Посмотреть сообщение
Спасибок за номерок.
Старый 04.02.2020, 12:25   #1194
gozha
Аватар для gozha
gozha
Почти два часа просидел здесь перечитывая тему, но так и не нашёл отзывов на диски BOSH.
Кто-нибудь их ставил?
А если поставить диски и колодки BOSH?
Старый 04.02.2020, 12:47   #1195
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Вообще в интернете нет отзывов?
Если поставите, то будете ездить с установленными дисками и колодками. Потом напИшите отзыв.
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 13:01   #1196
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Я помню ставил колодки Bosch на какую то машину. Обычные колодки.
Старый 04.02.2020, 14:19   #1197
gozha
Аватар для gozha
gozha
На Дастер по дискам BOSH отзывов не нашёл. По другим маркам машин отзывы хорошие. Про колодки пишут, что они качественные и дают равномерный износ диска.
Не хочу быть первооткрывателем, тем более что мы часто ездим на море с детьми, не хотелось бы попасть в аварию.
Не найду отзывов, куплю TRW.
Последний раз редактировалось gozha; 04.02.2020 в 14:22.
Старый 04.02.2020, 14:49   #1198
а как это связано с дисками Bosh?
Просто я на TRW езжу и вдруг чего не знаю.
И диски у меня в этом году посинели со всеми признаками перегрева (первый раз такое). После того как я на перегруженном авто съездил на Джипы-Су.
Последний раз редактировалось Подводник; 04.02.2020 в 14:50.
Старый 04.02.2020, 15:10   #1199
gozha
Аватар для gozha
gozha
Диски могут оказаться некачественными именно на Дастер, вследствии каких-нибудь технологических ошибок. Я уже с этим сталкивался меняя амортизаторы.
Пока что на родных дисках езжу, проехал 75 тысяч, подходит к концу второй комплект колодок установленных дилером. Износ диска уже близок к минимально допусимому, пора менять. Да и сами диски как будто сгнили, в местах их соединения пальцем отколупливается ржа какими ошмётками. На других моих машинах, даже на ВАЗе такого не было. Сами тормоза меня полностью устраивают, но при этом диски стёрлись как-то волнообразно. Вот я и подумал, может быть стоит поискать более лучший вариант вместо оригинала. Почитал отзывы и прикинул, что если колодки BOSH равномерно стачивают диск, то и сам диск того же производителя тоже будет эксплуатироваться нормально.
Ну, а не найду отзывов, куплю оригинал.
Планирую поменть их весной, когда будет тепло и сухо, так что время ещё есть.
Старый 04.02.2020, 15:17   #1200
flagman
flagman
Я себе ставил диски trw а колодки sangsin,. Вроде все работает ни чего не скрипит
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
