14.02.2013, 18:26 | #1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Втулки стабилизатора
****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
28.09.2019, 10:56 | #281 |
Для общей информации.
Отцовский Дастер , пробег 102ооо км. Вчера делал экзикуцию автомобилю. Втулки стабилизатора родные. нареканий нет
18.12.2021, 21:23 | #282 |
258859км. Заменил втулки стабилизатора.
546114237R RENAULT Втулка стабилизатора 2шт по 331руб Румыния 7703002949 RENAULT Болт 4шт по 177руб Франция Предыдущие прошли 152859км.
18.12.2021, 22:19 | #284 |
Для подстраховки. Ремонтируемся же не в Москве. Да и откручивали и закручивали болты не один раз.
14.01.2022, 20:49 | #285 |
Авто: 1,6 4*4 механика
на шкоде фелиция нет никаких стабилизаторов - работа подвески на ней мне нравится. на мелких неровностях мягко и вместе с тем плотная такая. каких-то суперкренов в поворотах нет
21.10.2023, 17:04 | #287 | |
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.10.2023 в 17:26. |
21.10.2023, 17:44 | #288 |
03.11.2023, 00:17 | #289 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Вчера впервые сам поменял втулки стабилизатора, очень легко оказалось, вот видео. Передние стояли прорезью назад, но их уже меняли на станции.
28.01.2024, 16:45 | #290 |
Заскрипела втулка переднего стабилизатора, стука нет. Подскажите, надо ли её менять или можно попробовать исправить другим способом, подложить прокладку или смазать? После последней замены прошла всего 35 т.км.
