22.09.2019, 22:57 | #22 |
Проблема стара как мир...вернее проедена насквозь опытом многих поколений. Любое отклонение от штатного размера приводит к дисбалансу.
22.09.2019, 23:07 | #23 |
Я б только сказал не к дисбалансу, а к изменениям. А чего и насколько, это уже опытным путём.
Вообще, любое вмешательство в штатные параметры подвески отражается на общих изначальных настройках. Будь то вылет дисков, размер колёс, лифт, и любое другое вмешательство.
23.09.2019, 10:55 | #24 | |
Авто: new Duster-1.5D_4X4
К тому же, я заранее прикупил "A\T BFG-ко-2" в размере 215/70/r16 вместо "стандартного" Continental 215/65/r16 , ... а под комплект зимней резины буду брать комплект других дисков (с вылетом 40)
___________ ______ " ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... " Последний раз редактировалось terex777; 23.09.2019 в 11:07. |
23.09.2019, 18:51 | #25 |
terex777, а почему 40, а не 50 ,как по штату?
24.09.2019, 01:19 | #26 |
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
24.09.2019, 12:21 | #27 | |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП ESP
24.09.2019, 15:03 | #28 |
24.09.2019, 17:33 | #29 |
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
как обещал ,правда фотограф из меня , фото не передает вылет как он выгледит в реальности+2см с каждой стороны. кстати лифт у меня тоже как видете есть,зад+3см,перед +5см
Последний раз редактировалось миша 40; 24.09.2019 в 17:54. |
24.09.2019, 17:43 | #30 | |
Я прошу вас обойтись без хамства, если вы хотите опровергнуть мое утверждение пожалуйста, готов вас выслушать! https://www.niva4x4.ru/t/ew6S0kk2QYe...T4areX_VCSmEKAПроизводитель обычно рассчитывает углы установки передних колес с целью достижения нулевого плеча обкатки! Для этого производитель устанавливает требования к параметрам колесных дисков и размеру резины. По умолчанию считается, что использование штатного диска+штатного размера резины обеспечивает нулевое плечо обкатки. Любые отклонения отклонения от нуля в + или - будут создавать моменты на подшипники, узлы подвески колес и рулевые тяги. На изменение плеча обката влияет в первую очередь вылет диска, а также любое изменение внешнего радиуса резины от штатного размера. Незначительное изменение таких параметров обычно не приносит ощутимых изменений в управляемость автомобиля и работу узлов и агрегатов. Значительные изменения могут стать причиной досрочного выхода из строя в первую очередь ступичных подшипников. +-10мм от нулевого плеча обкатки обычно ни к чему фатальному не приводят, но если по какой то причине производителю не удалось обеспечить в конструкции нулевое плечо обкатки, и там уже есть например +10мм, то изменение еще +10мм может стать критичным! Какое плечо обката на Дастере-неизвестно, эти данные производитель не публикует. Но описанное применимо для любого автомобиля. Скажу как бывший ниво-шнивовод на данных машинах изменение плеча обката имело существенные последствия! Вот тут можете ознакомится! https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...a/fizniv.htm#7 ---------- Сообщение добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:40 ---------- со штатным размером 215/65r16 нет, есть видео с 215/75r15.https://youtu.be/mzOvrqk7aps Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 25.09.2019 в 17:25. |
24.09.2019, 19:19 | #31 |
Авто: 1,6 4*4 МКПП, черный дорестайл
Соглашусь с Вами, но при одном условии, если бы вы ставили 225/75, то есть увеличили бы не высоту профиля, а ширину ( плечо ). Сам пересел с рава 4 в 1 кузове где штатно 215/70 , а ставил 225/75. Но, тут как говорится можно долго спорить , раз решили, значит оно вам надо.
24.09.2019, 20:24 | #32 | |
Это обыкновенная геометрия, посмотрите на схемы по ссылках выше и все станет понятно! |
24.09.2019, 21:31 | #33 | ||||
want_to_be_jeep, ....вторая серия.
"Выражение «бред сивой кобылы» используется в русской речи для обозначения пустословия, болтовни и несусветной чуши. Данный фразеологизм широко использовался в ХVIII веке в значении «говорить не по делу».(с)
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.09.2019 в 20:25. |
24.09.2019, 21:45 | #34 |
Когда у нас такое будет: ."....официальное разрешение на эксплуатацию, прилагается ко всем дискам, продающимся на территории Германии официально, по немецки ABE ( Allgemeine Betriebserlaubnis)). Если бумажка есть- диски занесут в птс, будет ещё одна строчка с надписью .
А вот если бумажки нет- то или проходи сертификацию ( 150 евро и 2 часа)- или снимай колёса. Так же полиция может проверить в любой момент, так же может сказать- снять колёса или оставить машину тут. Не говоря о работниках тюфа- у них глаз ух какой намётанный." пс Сертифицировать машину- типа Дастера для покатушек - от 10 тысяч евро и выше. Там проверяется и сверяется каждый узел.. Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 24.09.2019 в 21:47. |
24.09.2019, 22:08 | #35 |
Надеюсь что никогда,так же как ни кто и ни когда нас не побеждал, и не победит!!! они там в этой гейропе давно уже все роботы подконтрольные, им даже рекламу особо не рекламируют
24.09.2019, 22:36 | #36 | |
24.09.2019, 23:10 | #37 |
Прошу вас аргументировать что конкретно в моем посте вы считаете неверным?
25.09.2019, 07:36 | #38 |
....Медвежий угол...
25.09.2019, 14:16 | #39 |
Выглядит Зачётно
___________ ______ " ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... " |
