20.05.2019, 13:59 | #1 |
Помогите советом. Сорвал резьбу.
Добрый!
Менял вчера втулки стабилизатора и при затяжки скобки сорвал резьбу. Причем болт целый, сорвалась в подрамнике. Вроде и не тянул сильно, может уже была немного "надлюблена", не суть. Помогите советом, как лучше исправить данную оплошность. На ум приходит: 1. "Холодная сварка". 2. Нарезать новую большую резьбу, соответственно расточить и скобу. 3. Просверлить подрамник насквозь и поставить длинный болт с гайкой. |
20.05.2019, 14:07 | #2 |
Болт на сколько? 8-10?
Клепки есть с резьбой в магазинах по крепежу https://yandex.ru/video/search?text=...zard&noreask=1 Последний раз редактировалось kval300; 20.05.2019 в 14:09. |
20.05.2019, 14:30 | #3 | |
20.05.2019, 17:29 | #4 |
По моему,клёпка - одноразовый вариант. А в следующий раз менять втулку? Я бы сверлил и болт.
20.05.2019, 17:43 | #5 |
Авто: 1,6 4*4 МКПП, черный дорестайл
вариант не одноразовый, имею такой заклепочник, но не вариант, надо клепку ставить из нержи и что бы была шестигранная, но точить грани в подрамнике то еще удовольствие, сверлить подрамник и болт, как уже писали, я так на раве делал.
20.05.2019, 20:07 | #6 |
Если там "мяса" под следующий диаметр резьбы хватит то лучше нарезать резьбу м9х1,25. Сверлить ни чего не надо просто нарезать ну и соответвующий болт купить или заказать токарю. При сверлении подрамника есть риск его ослабить и он может лопнуть.
20.05.2019, 21:32 | #7 |
Если сверлить подрамник, то надо втулку вставлять, иначе при затягивании будет плющить подрамник.
Холодная сварка оторвётся. Я бы резал новую резьбу или ставил бы клёпку и обваривал. Ещё можно шпильку вкрутить и обварить.
Я против ксенона... |
