27.02.2015, 22:30 | #1 |
Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л; В мотор 2,0 F4R - 5,4л; В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л. [B] Вопрос: кто какое заливает масло? Основные характеристики моторных масел Классификации и маркировка моторных масел Надо ли промывать мотор при смене масла? Моторное масло: технические характеристики. Масло Мотрио Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14. |
01.05.2019, 10:58 | #1141 |
01.05.2019, 11:10 | #1142 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
"Вывод: Масло как масло - по анализу ничего плохого не вижу. Это безусловно бюджетник 800р 4 литра в Ашане - поэтому и состав простецкий. Какой то старенький пакет присадок - есть ощущение что он не MB 229.3 а что то попроще... Не помню масел MB229.3 с таким пакетом присадок. В целом для своей цены - тоже масло."
Вот и я так подумал. Для лета думаю пойдет..
Сергей |
01.05.2019, 13:58 | #1143 |
Я докатаю Лукойл до красивой цифры 100.000 пробега на его маслах, и перехожу на Роснефть.
Не по каким-то принципиальным соображениям, за всё время использования Лукойла я им абсолютно доволен, а Генезис Армортек вообще считаю лучшей доступной "пятёркой" для зимы. Просто, здесь в деревне мне покупать Роснефть удобнее. Заправляюсь на их АЗС, там же есть масла, там же бонусная карта. Да и масла годные к использованию у них в линейке давно появились.
04.05.2019, 13:34 | #1144 |
Отпишусь и я по маслу.
За 10 тыкм. Genesis armotek 5w-40 откатал нормально, расход масла четверть щупа, часть на сопли из-под болтов крышки ушла. Масло не очень темное, но это явно эффект от гбо. Надо заняться на майских болтами, в остальном катаем дальше. Следом залил мотрио 5w-40, свежее масло явно погуще - двигатель работает еле слышно. P.S. уплотнители колодцев от ВАЗ работают отлично. Третью свечу (справа) для верности фумлентой укрепил. Последний раз редактировалось KOSH; 04.05.2019 в 13:36. |
04.05.2019, 21:08 | #1145 | |
Немного угорал только лукойловский Генезис Адванс 10-40 полусинтетика, и то только после хороших прогонов по трассе. Из-под болтов тоже потеет, я забил на это давно.
04.05.2019, 21:33 | #1146 |
More, думаю тут несколько факторов.
1. Потеет двигатель. Заметно, раньше был фазорегулятор, после замены сальника поперло из-под болтов крышки. Может дело в маслоотделителе. Буду смотреть. 2. Периодически даю просраться двигателю после пробок при выезде на МКАД после работы. 3. Со слов товарища VAGовода, у них на форуме довел отмечен повышенный угар масел Лукойл. Снизу двигатель сухой. Опять же я маленько перекатал по моточасам (с гбо не страшно), но говорят Лукойл (и другие недорогие масла) сильно жидеет при перекатах. |
04.05.2019, 21:37 | #1147 | |
По п.3 так это наверное у турбоВАГ. По крайней мере, на форуме Поло по Лукойлу угара не отмечалось, но там атмосферник CFNA...
04.05.2019, 21:49 | #1149 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Один раз залил себе 0/40, вот на нём потение было ого-го ))
На пятерках на много меньше. |
04.05.2019, 21:51 | #1150 |
04.05.2019, 21:57 | #1151 |
Эльф 40ка и 30ка, снова 40ка. Сейчас мотрио..30ка. Ещё про себя отметил, что так сильно потеет то на 40ке, после 30ки.
Последний раз редактировалось Sane; 04.05.2019 в 22:02. |
04.05.2019, 23:16 | #1152 |
Говорил уже, в прошлом годе сантиметр по щупу ушло Мотрио, осенью снова мотрио залил. За зиму проехал 3-3.5 тык ушло 2-3мм, по теплу проехал 1-1.5тык в сумме по щупу уже 5-6мм нету масла. Дальше катать матрёшку не буду, ещё 500км до круглых 5000км после предыдущей замены проеду и эльфа 5/40 для эксперимента заливаю.
PS: Потение это ни очём, в смысле ухода масла. Что там вы потеет? граммы, это же не капает. Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 04.05.2019 в 23:24. |
04.05.2019, 23:56 | #1153 |
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, какой пробег авто?
5-30 вязкость (не Мотрио) пробовали заливать? Я в том смысле, что Мотрио 5-40 довольно жидкое для 40-ки, и если двигатель уже не молодой, то небольшой расход жидкого масла вполне вероятен. |
05.05.2019, 08:20 | #1154 | |
05.05.2019, 11:38 | #1155 | |
Может и совпало, и теперь двиг любое будет подъедать.. вот эльфа залью и всё станет ясно. Пробег сейчас 95. |
05.05.2019, 13:29 | #1156 | |
На машинах с пробегом постепенно проявляется естественный износ ЦПГ, а с ним может и увеличиваться расход масла. Чем больше пробег, тем больше шансов повышенный расход. Переход например, после 200 тысяч пробега с 5W30 на 5W40 будет вполне обоснован, если на "тридцатке" замечается увеличенный расход. А в совсем уставшие моторы 10W40 будет нормально. Насчёт брендов ничего определённого сказать нельзя, тут только опытным путём определяется насколько тот или иной мотор принимает какое-то конкретное масло. Например, сколько угодно случаев, когда на маслах одинаковой вязкости но разных производителей, на одном жор есть, на другом нет.
05.05.2019, 14:12 | #1157 |
И я о том же, а по жору, наверное все-таки важен стиль и условия езды.
Последний раз редактировалось More; 05.05.2019 в 17:34. |
05.05.2019, 17:52 | #1158 |
Самая важная деталь в вопросе масложора - сам двигатель и его конструктив.
Вот например, у меня на Мерсе W126 восьмицилиндровый 116-й мотор ел потихоньку всё подряд. Какое масло ни налей, всё одно, подливать периодически приходилось, при том что технически мотор был в идеале, ни соплей ни лишних дырок. Чистокровный праворукий японец Скайлайн GT-R 95 года выпуска, жрал любое масло, пока я не налил в него однажды Valvoline. Вальволайн он почему-то жрать отказывался, и уровень стоял как вкопанный несмотря на все отжиги. Ауди 100/45 начинала поджирать при переходе на синтетику. А на полусинтетике Esso уровень всегда держался от замены до замены. Хотя казалось бы, вязкость одинаковая у масел была, 5W40. Причём, после меня машина уехала к следующему владельцу, когда пробег был между 450 и 500 тысяч в абсолютно добром здравии мотора. Дастер со своим К4М в этом плане стойкий оловянный солдатик, не жрёт ничего, даже полусинтетику 10W40. В общем, тут как в той поговорке -" в каждой избушке свои погремушки". PS. А вот 402 волговский мотор никакое масло не жрёт. При условии, что не сифонит через прокладки или набивку сальника КВ... )))
Simple man... Дай человеку Кольт, и он ограбит банк, дай человеку банк - он ограбит всех. Последний раз редактировалось More; 05.05.2019 в 17:55. |
06.05.2019, 07:13 | #1159 | |
06.05.2019, 07:54 | #1160 |
W126, Скайлайн и Ауди в кузове "универсал", это три самые памятные машины из тех, что у меня когда-то были.
Про остальные уже не помню всяких подробностей, а на этих ездил долго.)))
