Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 08.01.2019, 18:21   #821
Аватар для Jora
Лучше пенным очистителем кондиционера с трубкой. От старого фильтра отрезать крышку, сделать в ней отверстие под трубку.
Насколько глубоко надо вставлять трубку в отверстие в фильтре?
Старый 09.01.2019, 07:18   #822
lorans
lorans lorans lorans lorans
10-15 см. так чтобы пена заполнила всё пространство в зоне фильтра.
Старый 09.01.2019, 22:16   #823
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Неплохо описано....
"Как устроен кондиционер и чем грозит его включение зимой?"
Автомобили обзавелись системой кондиционирования уже очень давно, но до сих пор она вызывает массу вопросов со стороны рядовых потребителей. К примеру, можно ли использовать ее в зимний период и способна ли она вообще работать в таких условиях?
https://zen.yandex.ru/media/zr.ru/ka...ef24?from=feed
Старый 28.04.2019, 00:59   #824
11vasya
в феврале закончилась гарантия, на днях перетерлась трубка высокого давления((
придется ремонтить- аргонщик пообещал заварить без проблем. а вот снять её не захотел- приезжай в другой раз, когда народу будет поменьше.
11vasya на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 11:47   #825
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
... на днях перетерлась трубка высокого давления...
Если не сложно и не поздно "опубликуйте" пожалуйста фото "происшествия" (общий вид и конкретика).. Возможно надо предпринять превентивные меры и другим владельцам.
Старый 28.04.2019, 22:23   #826
11vasya
фоткать смысла мало- проще самому заглянуть под капот и пройтись вдоль трубок кондея- опасные места, это крепление трубок ( хомутики).
Старый 29.04.2019, 15:45   #827
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Ну, спасибо и на этом... Осталось выяснить трубки протёрлись (чем?) или сгнили от соли в местах крепления?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.04.2019 в 15:48.
Старый 29.04.2019, 23:02   #828
11vasya
Осталось выяснить
будет возможность- обязательно сфоткаю. но думаю что дело в плохом креплении ( не дожали).
Старый 17.05.2019, 20:25   #829
11vasya
Наконец добрался до сервиса, где не испугались съёма трубки- сняли, заварили, заправили- по деньгам 70 американских денег, по времени несколько часов.
Трубка потребовала вварки сразу двух вставок- до и после датчика давления. Т.е. под одним хомутиком уже было отверстие, под следующим собиралось появится очень скоро.
Сама трубка потенциальный гемор- куча изгибов и крепежных хомутов. Хомутики мягкие. И при этом вторая трубка сделана нормально. Что мешало рядом проложить вторую такую же?
Снять трубку не просто. Снимали бампер для облегчения доступа, назад заводили снизу- мешает датчик. Родные хомутики заменили на пластиковые защёлки. В общем, если снимается бампер, то неплохо глянуть на трубку.
Ну и фотки
ID:	83312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83315   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2019, 14:10   #830
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Судя по фото коррозия от реагентов (которые посыпают на дороги) разъела трубки под хомутами.
Старый 18.05.2019, 23:01   #831
11vasya
Я не могу сказать, что именно из-за реагентов- у нас сыплются соль, причем не сильно много.
Но то, что именно хомутики виноваты- факт. Ремонтники сразу сказали, что хомуты-зло. Не важно, что за машина. И при монтаже не использовали родные крепления.
Старый 19.05.2019, 09:54   #832
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Алюминий всегда покрыт прочной оксидной плёнкой. Если под незатянутый (ослабленный) хомут попал песочек + вибрация, то эта плёнка постоянно стирается и идёт реакция с зимними реагентами.
Старый 19.05.2019, 11:47   #833
11vasya
Хомуты очень мягкие- тот же люминь, что бы не возникали гальванические пары. Сильно не затянешь. Посмотрел- ошибся я, нержавейка- там. Просто конструкция хитрая. Сильно затянуть мешает резинка. И гальванические пары вполне себе будут((
А реагенты- автодорога всегда покрыта тем, что вылетает из выхлопной трубы, даже если нет соли.
Со слов ремонтников проблема из-за скапливающиеся сырости под резинками. Вода источник жизни.
Собственно не особо важен сам механизм. Важно что есть врождённый косячок. Уверен, что эта проблема всплывёт через несколько лет у многих.
Последний раз редактировалось 11vasya; 19.05.2019 в 18:22.
Старый 19.05.2019, 14:21   #834
На емексе в аналогах к радиатору кондиционера 921007794R выдается Breckner BK51001. К нам не подходит по диаметрам трубок.
Старый 19.05.2019, 18:30   #835
Ребят, никто в районе Солнцево-Переделкино(Мск) контору по заправке кондиционера не посоветует? И сколько это примерно должно стоить?
Пасиб
Офф, а если и сход-развал там знаете, то вдвойне спасибо
Старый 19.05.2019, 19:51   #836
По моему вообще кондиционер можно заправить в любом шиномонтаже или сервисе. Везде вывески весят. Недавно просто в первом попавшемся шиномонтаже заправил кондиционер. Взяли 2 тыс рублей.
Старый 19.05.2019, 20:05   #837
У меня работает, я не лезу в него Вроде как с завода...
Старый 19.05.2019, 20:58   #838
У меня стал хуже холодить, да и совесть иметь надо, 6 с лишним лет с завода его не заправлял.
Старый 19.05.2019, 21:38   #839
11vasya
стал хуже холодить
мне когда то помогло салонный фильтр "выбить" от пыли ( сразу и новый купил).
Старый 19.05.2019, 22:13   #840
У меня 13 года, давление в нем проверяли один раз перед Крымом в каком году уже не помню.
А холодить он может еще из-за забитых радиаторов. Радиатор кондиционера сыпет сотами, но это фигня, главное чтобы чистый был, я чистил в прошлом году все радиаторы, в этом не стал.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
