Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также? | |||
Да | 56 | 57.73% | |
Нет | 33 | 34.02% | |
Да, это норма | 8 | 8.25% | |
Голосовавшие: 97. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
05.06.2013, 13:52 | #1 | ||||
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться. На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация. Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20. |
02.04.2017, 07:13 | #401 |
спасибо большое! а поломка катушки так на работу повлиять не может? потому что где то месяц назад была единовременная ошибка с заслонкой и 4 катушкой свечи, после перезапуска все пропало...хотя наверное у дилера на диагностике наверное бы показало что есть какие либо проблемы с катушкой или свечкой
02.04.2017, 07:21 | #402 | |
Вы про это сами написали.
Найдите сервис по иномаркам в городе, пусть они Вам мультимарочным сканером все прочитают еще раз. Не обязательно ехать к дилерам. Будет дешевле , как минимум вдвое.
02.04.2017, 08:25 | #403 |
огромное спасибо! а у свечей или катушек зажигания были бы другие признаки, просто где-то месяц назад вылезала ошибка вместе с дросселем, что ошибка в 4 катушке, но она стала неактивна, и в этот раз когда появилась ошибка дросселя, ошибки катушки не было...
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:22 ---------- извиняюсь, задвоилось, спасибо за совет. Просто тогда когда в первый раз сканил, ошибку катушки показывало, но неактивную... хорошо, буду искать. просто у нас туговато с нормальными СТО где могут нормально прочитать ошибки, поэтому приходится ехать к дилеру и отдавать 600 рублей за диагностику... |
14.02.2019, 23:56 | #404 |
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
У меня похожая проблема: duster 2л. бензин, 2015 г.в., пробег 73000. С самим запуском двигателя проблем нет. При запуске двигателя обороты поднимаются до 1300-1500, далее снижаются до 700-900 (т.е. до значения ХХ) и тут если принудительно не удерживать обороты на уровне 1300-1500 он глохнет. Если 1-3 мин дать поработать двигателю на оборотах 1300-1500, то двигатель нормально сам поддерживает обороты ХХ. Прогретый двигатель запускается и держит обороты ХХ нормально. Ездил в 2-а разных автосервиса на комп. диагностику - ошибок нет, в одном сказали что вода замерзает или грязь в дросселе, нужно чистить дроссель с заменой колец + замена или просушка воздушного фильтра, во втором сказали плохой бензин - попробуй сменить заправку + замена свечей + замена топливного фильтра если не поможет надо чистить форсунки.
Хочу начать с дросселя, далее по списку. |
15.02.2019, 05:53 | #405 | |
15.02.2019, 09:52 | #406 | |
19.04.2019, 09:14 | #408 |
Адрес: Калужская область, Дзержинский район, поселок городского типа Товарково, Туркестанская улица
Авто: 2л, 4х4, Привиледж, Зрелый каштан, выпуск - Ноябрь 2015г.
Добрый день форумчане.
Подскажите в чём проблема - третий день на холодном двигателе после запуска появляется размеренный скрип как буд-то из двигателя (см. видео). На прогретом двигателе скрип исчезает. Объём двигателя - 2л., полный привод. Модель 2015г. Масло в среднем уровне, чёрное. https://youtu.be/vIg3E5F_nPM. ТО проходил у дилера на Зерновой перед Новым Годом. |
19.04.2019, 09:59 | #409 | |
19.04.2019, 10:43 | #410 |
Спасибо, Hunter73.
Этот клапан, за 3500, я поменял на прошлой неделе по рекомендации салона Рено. Был рокот даже при прогретом двигателе. Рокот исчез. Не уж-то барахлит новый клапан? Попробую в обед вынуть пробку масляного щупа. ---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:43 ---------- Выпуск Дастера Ноябрь 2015г. |
19.04.2019, 10:47 | #411 | |
19.04.2019, 13:48 | #412 |
Проверил - барахлит клапан.
Позвонил в магазин, сказали - приезжайте заменим, Ваш клапан у нас. Мы Вам дали не тот. |
10.06.2019, 13:03 | #413 |
Всем доброго времени суток!
С приходом лета появилась проблема с оборотами ХХ при включенном кондиционере. Обычно без кондиционера ХХ около 450-500 оборотов, с кондиционером около 700-750. После движения и остановки (например у светофора) обороты ХХ не падают ниже 1200-1500 об/мин. При чем наважно, рычаг АКПП находится в положении D или P. Т.е. по сути проблема в том, что обороты ХХ не возвращаются к своей норме. Особенно остро проблема проявляется в жару и в пробках. Оба колечка на дроссельном узле менял, не помогло |
10.06.2019, 16:07 | #414 | |
10.06.2019, 17:12 | #415 | |
Т.е. ОД просто поменяет прошивку на актуальную?
Luxe Privilege, 2012 г.в., 2.0 АКПП |
10.06.2019, 17:55 | #416 | |
---------- Сообщение добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:53 ---------- А можете тему о чип - тюнинге полистать. |
10.06.2019, 18:01 | #417 | |
Да, позвонил - 2500 стоит обновление прошивки у ОД. Чип-тюнинг не особо интересен, потому как в принципе кроме этого проблем с машиной нет - ни в динамике, ни в чем-то другом недостатка не испытываю. Спасибо.
25.06.2019, 19:47 | #418 |
Всем привет. Вот и у меня ,с приходом жары,та же проблема что и в первом посте. И именно в жаркую погоду.
Завел - обороты 1700-2000 в течении 1.5 - 2х минут. Потом медленно до нормы. Пробовал алгоритм - пока не прогрелся двигатель ,завожу - глушу. Так можно раза 3-4 повторить. Потом нормально заводится - 1200 ,через 15-20 сек. номальное снижение до малых...Ну а к тому что на прогретом небольшое плавание на ХХ уже привык. Последний раз редактировалось RinGun; 25.06.2019 в 19:49. |
25.06.2019, 20:47 | #419 | |
