13.05.2017, 23:06 | #61 |
У меня текла из микротрещинки примерно посредине. Поставил хомутик с маслостойкой резинкой держало 2 года, тут опять потекла, заменил хомут. Надеюсь еще пару лет послужит.
14.05.2017, 08:55 | #62 |
У меня стекла с год. Уже пол года не течет)) Уровень в норме))
30.05.2017, 19:49 | #63 |
Всем привет! потек резиновый шланг ГУРа , если, я его разрежу и вставлю штуцер и стяну хомутиками, выдержит данная конструкция давление масла? Покупка нового шланга в сборе обойдется около 15.000 руб. Пробег 85.000 Дастер 1.6
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.05.2017 в 19:57. |
30.05.2017, 20:34 | #64 |
Serg1402, сильно течет? Может просто следить за уровнем и доливать понемногу. Как писал ранее после года «течки»,последняя прекратилась. И уже пол года уровень норма и под машиной сухо.
Был Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6. Проехал 100 000 км. Без нареканий. Теперь Дакар, дизель,109 л/с. Последний раз редактировалось ambal70; 30.05.2017 в 20:36. |
07.05.2018, 20:24 | #66 |
В общем думал продавать придется дизельную трубку на АВИТО, но получилось сдать обратно. Заказал нужную, но цена на бензин "сердце щемит"...
Код на 2.0 дорестайл 497211179R дизель дорестайл 8200834975. Последний раз редактировалось Подводник; 07.05.2018 в 20:34. |
15.05.2018, 01:15 | #67 |
Получил. бензиновую трубку. Теперь ясно зачем снимать бампер. Трубка ГУР 2.0 раза в 2-3 больше дизельного собрата, но в багажник помещается=)
17.05.2018, 19:43 | #68 |
Авто: Дастер 2.0 4х4 рестайл
На днях обнаружил небольшую протечку на шланге гура. Как считаете, ехать к официалам и требовать замены по гарантии или шланг в таком состоянии еще может прослужить не один год?
17.05.2018, 19:49 | #69 |
17.05.2018, 21:52 | #70 |
25.06.2018, 21:56 | #71 |
Всем добрый вечер! Заранее прошу прощение, за возможно колхозный вопрос. Тоже потекла трубка ГУРа и второпях купили, как оказалось, на дизель. Вместо 497218023r взяли 8200834975. Вопрос в следующем:
Почему для бензинового двигателя у этой трубки есть радиатор, а для дизеля нет? И возможно ли трубку от дизеля воткнуть в бензиновый гур? |
25.06.2018, 23:58 | #72 |
У дизеля электогидроусилитель.
Трубка от дизеля другая, я тоже по ошибки ее брал, на бензин в 3 раза больше по размеру. Попробуйте сдать, у меня получилось с небольшой потерей. |
02.04.2019, 23:59 | #73 |
Авто: Expression 2.0 4х2 AT
А в чем отличие 497218023R и 497211179R (про который упомянул Подводник)? Причем обе бьются как трубки ГУР.
Причем у них разница в цене под 2,5 раза если смотреть по Автодоку :/ Мне у дилера цену назвали - 17 тысяч (это только трубка - без работ и расходников). Тоже 30 тысяч пробег и тоже немного сопливит. В феврале также слышал гудеж при повороте руля, правда этот гудеж через несколько дней пропал и больше не беспокоил (уже месяца полтора-два езжу, все ок, уровень масла в ГУРе примерно такой же - между минимумом и максимумом). У дилера сказали, что заливают D2, в интернете пишут кто что, но в основном - G3. D2 подойдет для доливки? |
03.04.2019, 02:25 | #74 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Мне эту трубку меняли по гарантии, при этом заменили масло. Новое залили D2. Но можно ли его доливать не зная, что залито на заводе?
03.04.2019, 02:55 | #75 |
dimka_zzz, как писал выше,в Вашем случае,не надо менять трубку. Следите за уровнем. Подлевайте(если надо), и не парьтесь. Отъездил в таком режиме 5 лет. Трубка сопливиться,совсем перестала. Уровень не падал. За 5 лет,подлил миллилитров 100 в общей сложности.
Я лил G3. Машина 2012 года выпуска.
03.04.2019, 15:25 | #76 | ||
Но в любом случае - обслуживаюсь у одного и того же дилера, поэтому вряд ли там что-то могли изменить. Цитата:
Потому что до этого уже заливали G3? Как видно выше - люди разное льют. |
03.04.2019, 15:50 | #77 | |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
* 1 литр 4014835732612 RAVENOL Dexron llE синтетика (pp -51с') Так как у нас зимой бывает холодно)) и ГУР при заводке пихла повизгивал от -20с' и ниже, после замены визг пропал. 4 года откатал, к концу лета снова обновлю. Да и датчик поворота руля перестал сопливить (просто промыл фишку, через которую давило) |
03.04.2019, 15:52 | #78 |
Авто: 4х2,1,6
Сопливит уже 40 тыщ (2 года) Долил гр 100 за весь период. ...Предлагали запаять за 3 тыщи. Забил....
Если все , то не я.... |
08.04.2019, 18:13 | #80 |
А вообще есть такие у кого не было этой проблемы?)
Просто интересно - если проблема массовая и на разных годах выпуска (причем она же проявляется повторно на новых трубках), то в чем смысл было ждать наступления этого случая, а не сразу менять по гарантии, по какой-нибудь отзывной компании? Или у Рено расчет, что такие как я - обнаружат проблему после гарантийного срока? И отдельное спасибо всем отписавшимся! Пока поезжу так и прикуплю масло для долива. |
