09.12.2012, 11:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
24.01.2019, 00:50 | #621 | |
24.01.2019, 10:17 | #622 |
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
Пожалуйста, доходчиво и понятно расскажите или покажите где посмотреть, где взять эти ПИДы, как их засунуть в Торк?
Поставил вчера ТоркПро, подключился через ЕЛМ к тачке - на приборке горит пила, а Торк пишет что ошибок он не видит. |
24.01.2019, 11:34 | #623 | ||
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/ На 4ПДА есть мои и от дизеля, может и от рестайла есть готовые, или сами сделайте свои https://www.drive2.ru/l/9214434/ https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/ 3 Плюшки: https://www.drive2.ru/l/467182491715764710/ https://www.drive2.ru/l/475038777174131051/ https://www.drive2.ru/users/zmiterm/ Папка extendedpids должна лежать в скрытой системной папке .Torque (видна на компе и через проводник в 8Андроиде при соотвт. настройках тела) И поосторожнее с этим, можно хорошо накосячить (к Торку это не относится, всего лишь монитор) Как бы это в темах про диагностику уместнее размещать, тут про свечки ---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:27 ---------- Цитата:
Новая свеча - это IK20TT (твин тип) - зелёная упаковка рядом Все свечи оригинал, без подделок. На Али - это на Али. Просто первые срок службы стандарт, до 30ткм, а вторые до 100ткм. Последний раз редактировалось hiker51; 24.01.2019 в 12:15. Причина: добавка |
24.01.2019, 12:50 | #624 | |
Последний раз редактировалось Водолей; 24.01.2019 в 12:55. |
24.01.2019, 19:24 | #625 | |
Кстати, обычные свечи так сильно не выжигают боковой, и их можно править. |
25.01.2019, 12:58 | #626 |
[QUOTE=hiker51;
Спасибо.Заставили "копнуть глубже и ширшее". По красивым таблицам Денсо для 2.0 рекомендованы ik20tt, ik20,но в применяемости по таблице в заказе Автодока для 2.0 их нет,есть только для 1.6,как понимать? Из практики все катают и те и другие с ресурсом (ik20) вдвое превышающим заявленный,на ik20tt по пробегам данных не нашел (120т.км заявленных).Где же середина, во всех отношениях, для F4R !? Последний раз редактировалось Водолей; 25.01.2019 в 13:00. |
24.03.2019, 11:13 | #627 | |
Заменил на реновские ...168-е. Последний раз редактировалось Водолей; 24.03.2019 в 11:15. |
24.03.2019, 14:09 | #628 |
Водолей, жесть! У меня после 40 тыкм такого износа электродов не было. Точно не подделка? Там же платиновые электроды.
24.03.2019, 16:16 | #629 |
Нет вроде,брал в Автодоке,сверял с подделками (инфо в интернете),да и подделка столько бы не "прожила".Самое интересное на работе двигателя этот "ужас" не отражался,катушки в отличном состоянии.На снимке свечи лежат по цилиндрам.
Последний раз редактировалось Водолей; 24.03.2019 в 16:18. |
24.03.2019, 16:59 | #630 |
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Поставил оригиналы, - дрянь редкостная! За 10 т км ,- абсолютная негодность + пропуски зажигания. На пробу поставил BOSH FR3KII332 , небо и земля!!! 10 тыщ отъездил и свечи, как вчера поставлены. Не очень бюджетно, но абсолютно рабочий вариант. Следующими будут установлены Бошевские "DUBL IRIDIUM" - цена КОНЬ! Даже интересно, стоят -ли они того. Да, установлен газ, это тоже немаловажно.
24.03.2019, 19:30 | #631 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
24.03.2019, 19:37 | #632 | |
24.03.2019, 22:45 | #633 |
A может по 500 ре за штучку https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/31/A2E092CE
или https://avto-svecha.ru/product/bosch-b00105.html ???
25.03.2019, 04:26 | #634 | |
25.03.2019, 04:57 | #635 | ||
25.03.2019, 08:20 | #636 | |
Последний раз редактировалось Андрей1974; 25.03.2019 в 08:21. |
25.03.2019, 19:07 | #637 |
Дяяяя... Я чего-то не понимаю в этом мире. По 500 рэ уже зеленая душит, а по 1300... я не смогу так.
25.03.2019, 19:14 | #638 |
Даже по 500р за штуку, я не очень понимаю, ради чего все эти пляски...
25.03.2019, 19:27 | #639 |
А с каким калийным числом свечи можно ставить на 2,0?
26.03.2019, 18:24 | #640 | |
И где вы там платиновые электроды разглядели???
Платиновая напайка на ответной части электрода массы имеет следующая модель ik20TT! ik20 - это обычная свеча повышенной начальной отдачи только с иридиевой напайкой центрального, у которой сначала выгорает боковой массы и потом из поста выше от Водолея, отваливается сам иридий, за нефиговые деньги замечу, лонг-лайфом тут и близко не пахнет! Ф топку! ---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ---------- Цитата:
Свечи правда и работали до последнего Но деньги то свои отработали, 40тысяч не меняли же... (если каждый год планово менять) В конце лета проверю ik20TT на вшивость, если стухнут, буду смотреть в сторону чешских. Как 168 на разгон реагируют? Катал год на таких, на год и хватило... P.S. знакомый дастеровод на 2.0л 13 г.в. прошёл рубеж за 45 тыс, - заводские ещё и не трогал даже)) я покатался на его машине, с подключенным монитором, пропусков по цилиндрам нет! Едет нормально, двигатель работает стабильно, но в морозы в последний год заводил с подгазовкой, правда и обновление ПО не делал ни разу, заводская стоковая прошивка. Последний раз редактировалось hiker51; 26.03.2019 в 18:28. Причина: добавка |
