Старый 06.03.2013, 20:34   #1
Lightbulb Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции.
Что необходимо учесть при покупке раций.
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи.
Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD.
Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов.
Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно.
Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна.
Как правильно выбрать необходимую радиосвязь.
Вопросы ответы.
Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR"
Интересный сайт http://www.radioscanner.ru
Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см.
УКВ в Минске. Диапазон 70 см
Радио Профи.
Википедия про LPD.
Википедия про PMR.
У кого какие рации.
Неубиваемый аппарат.
bva63
YVRed
admin
Cit-Rus
Предлагаю сообщать следующее:
-марка модели,
-диапазон,
-примерная дальность на практике (город/трасса) на штатную антенну,
-примерная цена вопроса,
-где приобреталась,
-примерные преимущества/недостатки.
Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 14:35.
Старый 31.07.2015, 07:32   #121
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Сообщение от Валерий-1975 Посмотреть сообщение
Заказал две автомобильные выносные антенны на магнитах , но вот думаю на магнитах не будут крепко держатся. Может кто-то покупал другие виды антенн ? Не на магнитах .
Первая антенна была на магните. Но пару раз дал под 140км в час и магнит то остался на месте, но вот основание выломал. После этого сделал самодельный крепёж и LEMM2001 стоит уже 3 года и всё хорошо.
www.LOGAN-GARAGE.ru
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
*** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ.
Выбирайте пути объезда ***
Старый 31.07.2015, 10:18   #122
Torlandash
Torlandash
Сообщение от Михаил Пивовед Посмотреть сообщение
стал обладателем Kenwood TH-F5 Dual band
опробовал. очень удобно и ловит хорошо. осталось выучить мат часть
даже сканер частот есть, и работает!
на картинке она показана?
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104043
Старый 31.07.2015, 13:17   #123
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
Я вот какие рации заказал http://ru.aliexpress.com/item/FS-Bao...229983040.html
И такие антенны http://ru.aliexpress.com/item/FS-Nag...259244605.html
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:10 ----------
Думаю такую клипсу для антенны заказать на стекло
http://ru.aliexpress.com/item/NAGOYA...314513359.html
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 14:58   #124
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Уважаемые приобретатели раций, почитайте шапку данной темы, там много чего интересного найдете. Особенно обратите внимание на диапазоны частот, распространенные и разрешенные в наших широтах и соотнесите их задачами по применению своих раций. Удачи.
Старый 31.07.2015, 15:56   #125
Валерий-1975
Валерий-1975
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
Интересные ссылки
Старый 30.01.2016, 22:26   #126
По умолчанию Помутнело стекло.
На рации помутнело пластиковое стекло дисплея.
Чем и как полирнуть?
(Заменить не на что. Старая она, даже на радиорынке о ней забыли.)
Старый 30.01.2016, 23:30   #127
Думаю войлок и паста гойя с соляркой размешанной.
Старый 25.12.2018, 10:02   #128
Классика жанра MOTOLA GP300 VHF/UHF переносной двусторонней радиосвязи трансивер Walkie talkie... всего за 7,5 тыс., новый, савсэм новый!
Но, явно это не та, неубиваемая и не потопляемая трехсотка.
Старый 01.01.2019, 20:52   #129
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Паста гойя соляркой не разводят! Лучше бензин..... а полировать надо на тряпочном круге или кусочке фетра.. можно применить солдатскую шинель.
Старый 01.01.2019, 21:07   #130
Лучше фетровый круг сбрызнуть его надо WD40 и затем нанести пасту ГОИ, тогда по консистенции она будет более мягкая.
Можно на кусочек замши или кожи - если полировать руками. Если дремелью, то обороты очень низкие и периодически охлаждать полируемую поверхность ваткой с водой.
Последний раз редактировалось Подводник; 01.01.2019 в 21:09.
Старый 03.01.2019, 21:35   #131
Лис
Лис
Именно таким составом на флоте блестяшки чистят. Нет бенза на корабле...
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
