Старый 13.04.2014, 23:05   #1
Дмитрий Сталь
По умолчанию Полуоси (привода) на Дастере
Некоторые товарищи утверждают,что на Дастер нельзя ставить принудительную межколесную блокировку,дескать не выдержат полуоси.Так вот и сам вопрос:кто видел эти самые полуоси-неужели они такие дохленькие,что не смогут провернуть,конкретно севшие,в грязи колеса?
Про привода колес Дастера тут. Конструкция, описание, снятие.
Хомуты на пыльники ШРУСов - Febest FE-CLAMPZ
фото FE-CLAMPZ
Последний раз редактировалось dg972; 21.12.2018 в 21:49.
Старый 22.12.2018, 06:00   #41
Внешний ШРУС и внутренний - диаметры одинаковые или хомуты универсальные?
Диаметры разные, даже у левых и правых приводов, у гранат, я пробивал 5 или 6 номеров и все они судя по сообщениям о применяемости на exist подходят на мой дастер, однако нигде не пишется что 4х4, просто HSA/HSM_ что то типа этого, у меня HSMJ. Однако судя по картинке Febest FE-CLAMPZ они имеют большой диапазон регулировки и подойдут точно, другое дело мне могут до нового года не успеть привезти, вот и ищу заменители которые могут быть в наличии, а поменять хомуты на качественные можно и позже.
Старый 22.12.2018, 09:20   #42
Sane Sane Sane Sane
Тогда должны подойти, HSA/HSM-это просто абвеатура к которой подставляется дополнительно четвертый подтипный литер под конкретную или общую комплектацию, например тип HSMS это только под комплектацию E2-привеледж, F4R 400 TL8-4х4 и F4R 402 TL4-4х2.
Старый 22.12.2018, 21:01   #43
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
Я бы не рисковал, привод стоит дороже хомута в 100 раз. Лучше потерпеть со стуком в холода. От этого трипод не портиться.
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 22:56   #44
Дмитрий Сталь
Hunter73, Сергей, пластиковые стяжки - не выход. Если только с охоты до дома доехать.
Они на морозе дубеют и лопаются.
Как электрик говорю. На улице использую или провод, или аналогичные пластиковым, но металлические (в электромагазинах продают).
Старый 23.12.2018, 04:20   #45
Спасибо всем! Спешить не буду, пока не куплю febest.
Старый 23.12.2018, 13:33   #46
kval300
Я в свое время ставил на Опель самые обычные из нержавейки, с винтом очень надежно и без проблемно, не думаю что винт сильно повлияет на дисбаланс,+ для полевых условий медная проволока 08-1.5мм тоже весчь!!!! главное из нее правильно сделать хомут,лучше любого фирменного.
Последний раз редактировалось kval300; 23.12.2018 в 13:34.
Старый 23.12.2018, 14:15   #47
Чуня
Чуня
Там в триподе пружина и вся конструкция держится за счет пыльника стянутым хомутом. Понятно, что установленный привод будет поджат, но в случае крутого поворота и глубокой ямы может заклинить трипод, если сползет хомут.
Старый 23.12.2018, 14:48   #48
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Чуня Посмотреть сообщение
Вы заблуждаетесь. Вал между ШРУСами удерживается за счёт ограниченного расстояния между КПП и ступицей, которое изменяется в небольшом диапазоне за счёт поворота на шаровой опоре. Пыльник с хомутами не влияют на фиксацию.
Старый 23.12.2018, 14:52   #49
Дело в том что винт все таки не фиксируется и может выкрутиться, ослабив стяжку, ну а там и до разбрызгивания недалеко. 33 тыс. стоит оригинал 1 шрус!
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:51 ----------
И конечно продаются отдельно гранаты, но все равно не одна тысяча.
Старый 23.12.2018, 20:08   #50
Коллега, я с тобой полностью согласен, но кроме поворота кулака есть еще и ход подвески, где трипоид работает по продольной оси немного больше. А что, у этого трипоида внутри нет никакого стопорного кольца?
Старый 23.12.2018, 20:56   #51
KOSH
Сколько я их видел - обычно нет. Да, про ход подвески сказать забыл. Единственное что, ход подвески нагружает внутренний ШРУС меньше, чем выворот руля внешний. по этой причине там можно использовать более простой трипод.
Последний раз редактировалось KOSH; 24.12.2018 в 09:17.
Старый 23.12.2018, 22:10   #52
чем выворот руля внутренний
внешний
Старый 25.04.2019, 20:06   #53
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Подскажите какой привод в сборе можно купить ? Мне нужно и правый и левый оригинальные не потяну... Или может гранаты отдельно 4 штуки ? Чтоб не хлам был?
Старый 25.04.2019, 20:27   #54
Гранаты другого производителя на оригинал не подойдут. Все остальные заменители в основном клепает китай, но их даже в магазине не проверишь никак. Можно попробовать самые дорогие из заменителей HOLA, SNR, может и более дешевый ASAM, но, повторяю, сколько отходит, неизвестно. У меня марки TORQUE отходили всего 1000 км и застучали оба привода, отдал порядка 9500 руб. за оба. Потом нашел в интернете на разборке за правый за 4000 руб. а левый поставил старый, он ещё был рабочий, пока месяц все нормально.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
