02.12.2018, 15:35 | #101 |
Датчик t двигателя есть? Я имею ввиду , сам что-нибудь ставил? Если нет , поставь, без него никак! Просто при включении ТЭН, автоматически остывает двигатель( воздух холодный проходит через радиатор печки). Вывод: не стоять, ехать при оборотах от 2000!!!, при этом можно первых 5-10 минут пользоваться попогреем.
Вот почитай, особенно комменты. https://www.drive2.ru/l/459108777833051154/ Плюс поставь Утеплитель двигателя StP HeatShield. |
02.12.2018, 17:21 | #102 |
Я когда работал на Газели с 560 дизелем хотел доп.помпу врезать,
типа такой. Там тоже дубак на холостых был ... https://www.drive2.ru/l/10130605/ Темы https://www.drive2.ru/search?text=%D...82%D0%B5%D1%80. Последний раз редактировалось RinGun; 02.12.2018 в 20:08. |
02.12.2018, 20:59 | #104 | |
ТЭНы не работают - вперёд, к дилеру, пусть устраняют по гарантии.
02.12.2018, 22:02 | #105 |
Авто: Privilege 1.5 dci + ESP
Сергей,попробуй скорость вентилятора отопителя в положение не менее 3,а задатчик температуры в положение примерно 2/3 от максимума(можно и больше,но я не пробовал).На моём дизеле при Т наружного воздуха примерно -8 тёплый воздух идёт минут через 5. По поводу скорости вентилятора(то ли на форуме , или ещё где-то уже писали) при положении 1 или 2 тэн не включается. По этому поводу сам заметил,если на трассе (двигатель прогрет,в салоне тепло) скорость вентилятора уменьшить(второе положение),чтобы поменьше шумел,через некоторое время Т воздуха начинает уменьшаться и идёт прохладный воздух.
02.12.2018, 22:30 | #106 |
ерунда, работает на любой скорости
02.12.2018, 22:30 | #107 |
Регулятор температуры должен быть на максимум, скорость можно и вторую.
03.12.2018, 03:26 | #108 |
Спасибо всем!
Скорость вентилятора у меня давно на тройке,а регулятор температуры на максимуме. Заказал на Али elm 327. Буду тестить. К дилеру съезжу конечно. Непорядок это.
03.12.2018, 08:19 | #109 |
Авто: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
То же долго прогревается, не знаю как там ТЭНы ,судя по оборотам (1000) и щелчкам они работают, но греют еле теплым. Для примера. -15, скорость 3, максимально горячая температура, в ноги и на стекло. Утро автозапуск, минут за 15 до выхода из дома. Прихожу в машине теплее конечно, но только 1/4-1/3 часть стекла оттаивает (зависит и от толщины обледенения). Ещё минут 5 сижу жду, уже направив весь воздух на стекло. Если без автозапуска, то ТЭНы вроде включаются, т.к. чуть теплый воздух все-таки дует, а не ледяной, сразу как заводишь. Но все равно медленно и долго салон прогревает. Жду ELM с Али, буду тестировать и смотреть. Ещё автоодеялку надо положить.
03.12.2018, 09:46 | #110 |
Дизель на холостых греется очень медленно и не эффективно. Прогреваю градусов, до 30 и начинаю движение на небольшой скорости, через несколько минут в салон поступает достаточно горячий воздух...
Пока машина на обкатке... |
03.12.2018, 11:14 | #111 |
Не один я такой оказывается.
03.12.2018, 14:37 | #112 |
Завел минуты 2 поработала и вперед 3мин и температура в норме а есле в пробке то пару полосок (а до полного чуть более 5-7мин) но дует достаточно теплый воздух что вполне комфортно.
Последний раз редактировалось kval300; 03.12.2018 в 14:38. |
03.12.2018, 16:48 | #113 |
Нет теперь у нас полосок((
03.12.2018, 16:54 | #114 |
ambal70, А слева у тебя ещё нету темпы ОЖ? Чуть-чуть не успел, точнее поспешил получается, т.к. выкладывали фотку с нового экранчика, где полоска вернулась
03.12.2018, 17:49 | #116 |
Я у Маслова сидел в машине, которая молотила на холостых.
Нормально там было тепло, безо всякой Вебасты.
03.12.2018, 21:52 | #117 |
Последний раз редактировалось Лис; 03.12.2018 в 21:57. |
04.12.2018, 09:05 | #118 |
Интересно, а такой показометр взаимозаменяем с бесполосочным ?
04.12.2018, 10:19 | #119 |
Вопрос,Рината,остаётся открытым.
Сегодня с утра эксперентировал с тэном печки. Завел двигатель,убавив температуру на минимум. После запуска двигателя,примерно через минуту,повернул ручку температуры на максимум. Результат не порадовала. Ни каких щелчков реле и падения (набор)оборотов не последовало. Получается,что ТЭН не включается. Записался к дилеру...
04.12.2018, 11:06 | #120 |
Можно тэна просто нет, собрали из того что было на заводе. Тем более в описании комплектации он не заявлен, предъявить производителю нечего.
