09.12.2012, 11:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
03.09.2018, 22:37 | #583 |
да в принципе ездить можно на многих свечах...но есть "ньюансы"..особенно в критичных режимах....ну и новые свечи все же лучше старых ))....смотрел на чем ездиют владельцы меганов 2 1.6( 2 родственников) -вообще не заморачиваются и нет проблем)))....у меня на дастер 2.0 разница более ощутима((
28.09.2018, 20:05 | #584 |
Прошли очередные два года и пришло время выкрутить свечи, чтоб резьба не прикипала и проинспектировать.
Уплотнительные колечки на катушках на седьмом году выглядят неплохо И в колодцах не так много мусора После пылесоса со вставленным обрезком шланга вообще все стерильно А вот и свечи Выглядят не намного хуже, чем 19 т.км назад, на пробеге 33 т.км Зазор на одной свече, который уменьшил при контроле на 33 т.км., увеличился до 1.0, а на трех остальных, которые ни разу не трогал, подрос до 1.1 мм. Дальше стал мучительно думать, менять, или не менять, с одной стороны, к свечам никаких претензий нет, и по запуску, и по расходу, недавно из поездки в Белоруссию привез средний расход по чекам 8,05 л на 100 км, да и любопытно, а сколько свечи могут пройти, а с другой стороны, и совесть иметь надо, все таки, 52 слишним т. км, т.б., что с первого, и единственного ТО в сервисе, лежали свечи Все таки, решил поставить новые, а старые положить в запас. Да, болты катушек саморезные, и вворачиваются не очень легко, это можно проверить, накручивая пальцами гайку М6 на эти болты. Часто они и срывают резьбу в крышке головки. Вначале хотел их заменить, но болты на М6 имеют головку на 10, а у штатных размер под ключ 8, это оказалось принципиально для доступа к головкам болтов, особенно, у 3-го цилиндра. В результате прогнал резьбу плашкой М6, кстати, не понял, почему народ пишет про резьбу М5 и, даже, М4 Правый болт после прогона плашкой Последний раз редактировалось Strusto; 28.09.2018 в 20:10. |
29.09.2018, 09:34 | #586 |
31.10.2018, 07:30 | #587 |
224013682R свечи с таким номером нам подойдут?
31.10.2018, 09:43 | #589 |
01.11.2018, 06:20 | #590 |
нашел тут свое сообщение, я уже ставил такие свечи. Спасибо за ответы.
15.11.2018, 12:19 | #592 |
Лучше бы картинку выложить для однозначности.
15.11.2018, 12:47 | #594 |
Имхо, ничем не грозит, коль стуков никаких не было, рассыпалось в пыль, а м.б. и изначально стукнутую вкрутили.
02.12.2018, 16:04 | #596 |
Пробег маленький не успели "сгореть".
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:59 ---------- Сегодня решил снять маленькое видео про свечи и катушки зажигания. В кратце скажу, что любые свечи работют нормально и отличий не чувствую. Самое главное зазор чтобы был нормальный и не пробит изолятор. В ролике забыл указать еще свечи Мотрио. Думаю тоже можно ставить. Самое главное не подделку подвальную и все. Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.12.2018 в 16:25. |
23.01.2019, 09:33 | #597 |
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
23.01.2019, 09:47 | #599 |
Авто: Нет больше дастера!!!
23.01.2019, 09:53 | #600 |
Ecliz, Чуня ))))) уж помогли так помогли определиться)))
Двиг да, 2 литровый. На него одноконтактные лучше не брать получается? А ирридиевые 2х контактные бывают? |
