Старый 23.08.2018, 22:20   #921
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Заменил задние амортизаторы.
При разборки старых вспомнил как свои разбирал Артём
Подрезал резьбу сделав щёчки и открутил в тисках. Затем раздавленное место срезал и гайка окончательно открутилась.
Уже ставя вторую стойку обратил внимание что место куда упирается опора имеет нездоровый цвет... вроде и не ржавчина, но промазал мовилью.. для внутреннего равновесия))
Как и Владислав перевернул стойки стабилизатора http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=108
Действительно верхний шарик более тугой.. стойки прошли почти 90тык. пока живы.
Заодно и поменял масло в ГУРе, снять бачок не смог, а сломать крепление не долго.. да в принципе его снимать и не потребовалось, внутри чисто, что не скажешь о сеточки..
Поэтому в принципе и решил поменять. Откачивал шприцем. В бачке 300мл. Затем "обратку" в полторашку, а на бачке заглушил кусочком поливочного шланга.
Замена методом замещения. Заливал свежее в бачок и крутил рулём, на заглушенном двигателе, старое выходило в полторашку.
Масло залил D2
Старый 18.11.2018, 21:20   #922
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
После замены задних амортизаторов и передних рычагов нужно делать "развал-схождение" поэтому решил махнуть ещё и сайленты в задних поперечных рычагах.
Если монтировкой шатать то всё в норме.. но мне не нравилось не соосность некоторых сайлентов..
Думал поменять все четыре на поперечных... купил оригинальные по 350р.
Но, при вы прессовке первого понял, что менять их рано, они просто чуть "съехали" со своего места. А так, на сайленте резина тугая и крепкая. Ещё ходить и ходить...
Съёмник самодельный, просто болт кажись 140мм, кусок трубы 1 1/2 - длинной 35мм. И пару шайб больших. А, ещё головка на 22 чтобы выдавливать сайлент, как раз подходит.
Так выпрессовывается
Так запрессовывается
Поменял только крайние задние и один внутренний. С ним начикался это мягко сказано. Нужна яма или подъёмник для таких работ.
Один был ровный, а этот кривовато стоял...
Интересно, посмотрю сколько они в ровном состоянии проходят, до сдвига на одну сторону.
И так-же поменял резинки на переднем и заднем стабилизаторе. Появилось тихое бубатение на сильной гребёнке.
Вот думаешь менять не менять, шатаешь а люфтов вроде ни каких, всё монолитно.
А сравниваешь втулки между новой и снятой и всё становится на свой место.
Обратите внимание на внутренний диаметр. Это с заднего стаба.
Ещё поменял масло на 7.5тык. на Мотрио 5-40. Общий пробег 91000
Решил менять чуть раньше, а то менял всегда весной в среднем через 10тык. Плюс тарахтение зимой на холостых при прогревах. Вообщем машина полностью устраивает по моим запросам, так что ездить буду на ней долго, а масло это важно. Тем более что летом после езды по трассе с частыми кручениями двига ушёл сантиметр по щупу. Думаю масло жидковато для моего двигателя.. будем посмотреть. Если что то перейду на эльф 5-40.
Хотя многие знакомые меняют раз в 15-20тык и ездят по 200тык и ни каких проблем. Но не моё это.. не могу так.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 18.11.2018 в 21:22.
Старый 13.02.2019, 15:02   #923
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
В минус 20 заскрежетал при запуске на холодную ролик какой-то.. скрежет около минуты, затем при прогреве проходил..
На улице плюс +1 полез смотреть в чём причина.
В первую очередь обратил внимание на резинку, которая сидит на нижней крышке ГРМ пластиковой, и служит уплотнением между нижней и средней крышкой.
У двоих форумчан уже двигатель словил клина из-за этой резиночки.. отвалился кусочек и затянуло под ремень ГРМ...
Снял верхнюю и среднюю железные крышки, попробовал пальцем, а резинка уже с одного угла отошла
И с другого тоже.. держалась только в самой середине и на самих углах, которые завёрнуты под 90 градусов...
Потихоньку, не спеша, отодрал её полностью.
Далее снял обводной ролик ремня навесного. Он оказался совершенно сухим внутри, с нехорошим таким звуком при кручении, нехороший посторонний звук при работе двигателя ранее не слышал..
Да, ролики и ремень менял около 14тык назад http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=491
Промыл старый оригинальный ролик, набил вот такой смазкой от -40 до +130 и поставил пока работать дальше.
Снял натяжное и ролик с него, я вообще то думал что это он скрежещет, но он хотя и тоже практически сухой, но при проверке звуков и люфта не оказалось.. Смазал и поставил обратно.
PS: Ну вот.. одно к одному.. Пробег 93000тык.
Вчера забыл посмотреть на выхлопную, вроде как просекать начало. Сегодня ещё и в сугроб задом ткнулся, ещё сильнее засифонило..
Заскочил в гараж посмотрел, резонатор прохудился.
Заклеил пока Алюминиевым скотчем. Не сечёт, держит хорошо.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 13.02.2019 в 18:20.
Старый 17.02.2019, 18:47   #924
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
На следующий день проехал 300км и скотч отошёл, "просекать" мимо стало ещё сильнее. Задний фланец резонатора сгнил в труху. Вырезал его плазмой.
При проверке остальных частей резонатора, ржавчины или истончения металла не нашёл.. всё в отличном состоянии, закрадывается вопрос - Почему из многосоставной конструкции, работающей в экстремальных режимах, сгнил только один небольшой элемент? Тем более не в самом нагруженном месте..
Налицо запланированный преждевременный выход из строя...
Вырезал две вставки из нержавейки и приварил по месту.
Надеюсь, больше выхлопная сюрпризов не преподнесёт, что могло уже испортилось и отремонтировалось.
Старый 20.02.2019, 21:31   #925
sheph34
Аватар для sheph34
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
sheph34
Отлично заварено!!!
sheph34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 21:07   #926
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Говорил, что до кардана не дотронусь пока не загромыхает..
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=415
Снял его. И поставил Сызранский.. Чистая математика получается, продам родной в нормальном состоянии через авито за 8-6т. Сызранский купил за 18. доставка 400р.
Следующая замена крестовин, если до езжу конечно, практически бесплатна..
Ну и фотки в сравнении..
Крепиться сейчас родными болтами, сел на место идеально. Плюс сварные швы и вообще изготовление в целом на твёрдую пятёрку.
Старый 15.08.2019, 14:29   #927
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
По умолчанию Пробег 100
Разбавлю немного форум техническим вложением..
Выдохлись передние Бильштайны, пробег на них 50тык. аммы конечно раньше начали уставать, но было это незаметно, а вот после отпускного пробега как-то разом совершенно перестали держать машину.
Ещё и тормоза стали неадекватные... вспомнил, что не работающие амортизаторы очень сильно влияют на торможение.. и точно, на новых аммах к тормозам вернулась адекватность, но тормозную жидкость после всё равно заменил, была тёмная во всей системе.
Поставил амортизаторы Фенокс, плюс опорные подшипники и пыльники. После разборки стойки пришлось докупать ещё и опоры.. внутренняя стальная арматура опоры стала проступать наружу..
Писали, что феноксы немного жёстче стоковых монро, поэтому решил всё таки на перед поставить феноксы.. отбоев вроде нет, в поворотах перед не кренится, да и в обще, новое - оно и есть новое
Снова после ночной стоянки появился чиркающий звук от роликов ремня.. снял натяжное ремня навесного оборудования.
Подшипнику пришёл писец, прокручивание очень тугое.
Смазывал я его этой весной, описывал выше. Но это Г@внО всё равно не выдержало)) http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=525
Поставил новый подшипник в корпус старого ролика.
Слева коробка плохого ролика, справа подшипник который оказывается у нас на работе у слесарей очень востребован.. и хорошо себя зарекомендовал..
Высверлил старые заклёпки св-4мм, расколол корпус топором), выбил старый подшипник, вставил новый и заклепочником через две маленькие гаечки (иначе заклёпочник не достаёт) поставил заклёпки.
Надоело подкладывать доски и тд. под тяжести в багажнике. Вырезал из фанеры 10мм пол.. Были мысли сделать эдакий раскладной трансформер.. но сделал по стоковым размерам и обтянул родным карпетом. Ночевать в машине, если что, и на стоковом нормально.
Описывал здесь как боролся с коррозией под накладкой двери багажника. http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...82&postcount=5
Подкраска не спасла, ржавчина попёрла дальше..
Залил весь участок антигравийкой и поверх акриловым грунтом что-бы укрепить.. на чёрной машине этот колхоз не сильно заметен)), но по уму, нужно дверь полноценно - нормально перекрашивать.. а пока и так сойдёт..
В продолжении о "жоре" масла http://duster-clubs.ru/forum/showpos...71&postcount=9
Проехал за день по трассам 1400км, скорость не выше 130, ушло два миллиметра по щупу, обратно по М-11 оба участка скорость 140-150 сильно гружёный, ушло 6мм.
Есть тенденция и зависимость.. Масла - Мотрио-лук ни причём.
Посмотрю что дальше будет с расходом на эльфе без сильных нагрузок на двигатель, ну а дальше или Лукойл-Люкс каждые 6-7тык или хочу попробовать шел HELIX HIGH MILEAGE каждые 10тык..
Едем дальше Осталось заменить только стойки стабилизатора) но пока держаться бодрячком
Старый 15.08.2019, 14:49   #928
У меня тоже Бильштайн 50 проехал. Видимо, такой сейчас Бильштайн...
Общий пробег какой? Масло 5W30 или 5W40? Ну и 140-150 продолжительно валить, это в любом случае неблагоприятно на расход масла сказывается.
Simple man...
Дай человеку Кольт, и он ограбит банк, дай человеку банк - он ограбит всех.
Последний раз редактировалось More; 15.08.2019 в 15:05.
Старый 16.08.2019, 22:59   #929
Смазывал я его этой весной, описывал выше. Но это Г@внО всё равно не выдержало))...
подшипник SKF это супер, даже вопросов не возникает, только он обычный, станочный. По нашему 180203 т.е. 203 подшипник с уплотнительными прорезиненными крышками.
На автомобили очень часто ставятся подшипники с увеличенной группой зазоров, дабы при перегреве ему постепенно "кирдык" не приходил. хотя качество SKF довольно долго может терпеть такое безобразие.
Старый 10.09.2019, 16:19   #930
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Заменил ремкомп. направляющих пальцев. Оказывается они тоже требуют периодической замены, изнашиваются внутренние рёбра и перестают полноценно выполнять свою функцию, отводить колодки от диска после торможения..
Замена довольно простая, старые выдавил отвёрткой, новые просто пальцем вдавливаются в посадочное место.
Номер: (ATE 11.0101-5407.2) 250рублей комплект.
Интересно, оригинальный набор бьётся от 4500р.. С завода в оригинале стоит АТЕ..
Проклеил дверные проёмы уплотнителем. Зимой, постоянное забивание снегом, меня очень сильно надоело По трассе реально тише стало.
Старый 06.03.2020, 17:59   #931
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
В день покупки Дастера купил и чехлы из экокожи.. фирма -"почин"
Просто надел без "утяжки" - пошла со временем складка на водительском кресле и в результате пошла "трещина"..
И судя по отзывам в инете, чехлы из экокожи любых фирм, на водительском сиденье не держатся долго..
Решил попробовать чехлы из Алькантары)) тем более, в автомобиле уже есть детали интерьера покрытые искусственной замшей
Сочетаемость должна была случится обязательно).
Много хороших фотографий этих чехлов нашёл на драйве, и плюс там же
сайт. который в отличии официального, посылают чехлы почтой наложным платежом.
https://www.drive2.com/o/b/496162869444870820/?page=1
Устанавливать решил по полной программе, со снятием кресел и "утяжкой" то есть пришиванием к родному чехлу по всем правилам.
Хороший обучающий ролик есть на ютубе.. https://www.youtube.com/watch?v=p6ZO...&index=85&t=0s
Ну и с моей стороны немного подсказок именно по дастеровскому креслу...
Сначала отстёгиваем завязки спинки, чтобы освободить проход между спинкой и сиденьем.
Затем натягиваем сиденье на все зацепки кроме боковых, отводим боковушку и ушиваем..
Ушивал ОТ спинки.
На сиденье ладно, а вот на спинке очень сильный "барабан" получается, прошить нереально.. поэтому просто делал несколько точечных прихваток.
Получилось вот так.
Видите сколько на креслах помарок, складок и "помех", это всё играет Алькантара, мелкая шёрстка, в одну сторону ладошкой проведёшь так играет, в другую эдак.
Так как снимал кресла, подложил под салазки куски резины из велосипедной камеры. Это какоето уё, рено делает на своих моделях. эти открытые места постоянно царапаются задними пассажирами... да и выглядит это .. некрасиво..
По чехлам: Непривычно. Раньше, обычно когда садишься, то немного "елозишь" в гнезде усаживаясь. Теперь сел, и всё! Прилипаешь как на клей.. брюки или джинсы одинаково, сел и залип как у паука в паутине)). Прогреваются от попогрея быстрее чем через экокожу, ну и ессно зад не холодит если сразу без разогрева садится.
Раньше все сумки пакеты и.т.д. ставились просто на заднее сидение, теперь там не дермонтин - который салфеткой легко протирался, а что то не скользкое и возможно маркое... требующее более внимательного отношения... по этому поводу опыта пока нету, так что посмотрим.
Приятный запах в салоне, толи кожа, то-ли ещё что.
Ну и ессно, ощущение "новой машины"
PS: В принципе эти чехлы можно и не ушивать, сидения утягиваются неплохо и резинками пришитыми в комплекте. Барабан на спинке со временем проминается и исчезает.. это из опыта от старых чехлов, да и на форумах об этом вроде упоминали.. Это не просто, вот так без навыка быстренько разобрать - прошить и собрать, так что повторяю, можно и не прошивать.. Но лучше конечно сделать всё как следует, что бы радовало глаз, и была уверенность, что не лопнет где то на изломе или не начнёт сползать набок со временем..
А, да, и коврики пола в масть)) тоже серые)). Хотел отзыв написать по прошествии лета и зимы, но снега так и не случилось в этом году, пару раз не считается))) Так что отзыва полноценного не будет, но коврики очень нравятся пыли не видно, на глаз всегда чистые. Пыль - грязь, по сути то серая, ещё и в ячейках, а не наведу.
Старый 06.03.2020, 18:45   #932
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, где брал? Тоже хочу чехлы менять.
Старый 06.03.2020, 19:56   #933
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
avtopilot-mag.ru
Старый 27.03.2020, 18:51   #934
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Заметил, что "развальные болты" смазаны консервантом.. прошлой осенью делал "развал-схождение" и мастер видимо после регулировок , за собой всё (убрал)...
Блин, делов-то делов, на две минуты, зато от стольких трудностей потом можно уберечься. Смазал все резьбы подвески мовилью.
Старый 07.07.2020, 22:17   #935
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Обзор некоторых деталюшек собранных по форумам..
Пробка сливная с магнитом 150р. Взял две, на двигатель и на угловой редуктор. Стальные - зачёт. https://www.autodoc.ru/price/148/220048H
Фильтр масляный 919 - копия 913-го только выше. Брал несколько по 370, теперь по 490...
Пыльник рабочего цилиндра сцепления.... 25рублей..https://www.autodoc.ru/price/7744/21011602518
Придумать сюда более лучшее и простое уплотнение думаю уже не возможно) Хотя...))
Сальник на клапан фазовращателя не оригинальный. https://www.autodoc.ru/price/6524/OS6307 Внутренний диаметр меньше от родного на 1мм. Типа плотнее держать будет..
Ни знаю как плотнее, но руками вставить клапан не смог.. пришлось стукнуть через дощечку... думаю не хорошо это.
Смазка для катушек. Показалось на один раз, такой тюбик маленький, но нет - хватит на пяток раз точно.
Забыл.. ещё беру уже второй раз очиститель тормозов WURTH Black Edition 500мл https://www.autodoc.ru/man/6013/part/5988000355
Классная вещь, осталось масло на двигателе после замены масляного фильтра или где капнули - пролили. Очистителем дунул и масло испаряется.. в буквальном смысле).
Масло поменял в угловом и диффе. Слилось довольно чистое, но вот магнит на пробке дифференциала всё равно в шубе.. и это уже после двух замен если я не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 07.07.2020 в 22:30.
Старый 08.07.2020, 07:34   #936
Для справки. Есть уже и готовое решение - Rosteco 21369.
Ценник, конечно, не как у пыльника.
Старый 03.08.2021, 23:56   #937
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
По умолчанию ТО-120тык.
Поменял ремень и ролики грм. Сначала думал сделать это у знакомого, так как были сомнения, что не откручу без гайковёрта болт колена. Но решил делать всё сам. Болт коленвала открутился с помощью трубы и отвёртки в тормозном диске без особого усилия.
Самодельную оправку для валов удалось вставить не сразу.. там чуть и уже не вставишь. Например, первый поршень в вмт, шестерня колена смотрит по риске, а на валах прорези не в нижнем положении, а в верхнем.. многие на этом наверное и ошибаются. Я уже грешным делом подумал, что есть небольшое смещение по фазам, как в ролике по замене грм на ремонт-рено. Но главное терпение и усидчивость, а на канале, хоть там и масса полезного, присутствует большая доля хайпа.. нужно пилить контент..
Кстати, заглушки распредвалов изымал с помощью ключ-отвёртки от штиля)) подходящей большой отвёртки не нашлось. Выковыривание руками как на роликах не получилось, просто начал стучать по ключу молотком и всё получилось. Валы прям примыкают к заглушкам, так что будьте осторожнее с протыканием заглушки посередине.
Сверло на 8мм входит в технологический вырез в коленвале ровно на 50мм - это я к тому, что много разных размеров гуляет по сети..
Ну и главное, новый ремень я так и не смог поставить простыми способами подсмотренными и прочитанными. И через шестерню (вместе с ней) колена пробовал и через ролики. Ни как и всё, хоть ты тресни.
После Оочень) долгих пытаний, получилось только натянув через помпу)) благо она полукруглая. Очень помогли метки нанесённые на старый ремень и звёзды валов и шестерню коленвала и перенесённые естественно на новый ремень. Было сразу понятно, какое натяжение идёт по правой стороне, и из-за которого так трудно установить ремень. Без навыка повторенного много раз).
Поменял я ещё ремень навесного, ролики оставил старые.
Комплект грм поставил этот GATES K055550XS
Ремень навесного CONTITECH 7PK1795
Менял в итоге я грм 11 часов так что подумайте хорошенько, может всё-же обратится в нормальный проверенный сервис? Хотя, это же навроде хобби.. ну как не сделать самому, если интересно)).
Старый 24.01.2023, 12:21   #938
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Два года не трогал машин, в смысле просто ездил..)
Начал стартер в холостую иногда прокручиваться при запуске.. покурил как что меняют, цены.. и решил не натягивать сову на глобус - купил новый стартер Валео.
В нём на бэндиксе на шестерне 10 зубьев. На родном боше 11... Запуск с новым Валео чоткий, ни каких проблем. Ставили только 2 часа.. в двоём.. капец как он удачно расположен
И заодно поменяли резонатор. Варил я его уже два раза - бесполезное занятие. Если резонатор начал гнить это приговор, сваркой можно оттянуть замену только на год.. гниёт не только сверху но и внутри перегородки..
Меняется резонатор очень быстро и просто, диаметры труб на старом перед и после резонатора оказались одинаковые, а то поначитался что разные и нужно при монтаже колхозить..
ID:	94410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94412   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2023, 17:12   #939
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Решил поменять масло в коробке.. останавливало только то, что при периодической проверке уровня, всегда масло "сверху" было почти прозрачным. Покурил форумы, родное эльфофское сейчас чот другое.. а вот равенол подходит прям чётко по всем параметрам, к тому же чистая синтетика. Взял на озон от прямого поставщика с множеством положительных отзывов. 2 рубля литр. 200мл. долил эльфа, знакомый дал остатки..
Заливал прям с бутылки вытащив длинный носик, доливал шприцом 150мл.
Равенол набирался в шприц легко, а вот 200мл эльфа еле набрал... влазит в коробку 2200.
Что по результату замены? Дык, я и до на переключения не жаловался, но переключения стали "чище" что ли.. а может и самовнушение)).
Ещё закупился сайлентами на заднюю подвеску, на продольных рычагах в которых не менял несколько лет назад, появился не здоровый такой люфт.. буду менять весной всё на новое в круг.
(фиестроко взял на передние рычаги прозапас..)
ID:	95492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95494   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
