Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет | 11 | 7.14% | |
До 60ооо км в 4 года | 12 | 7.79% | |
До 60ооо км и после 4 лет | 13 | 8.44% | |
60ооо км и раньше 4 лет | 25 | 16.23% | |
60ооо км в 4 года | 9 | 5.84% | |
60ооо км и после 4 лет | 2 | 1.30% | |
После 60ооо км и раньше 4 лет | 10 | 6.49% | |
После 60ооо км в 4 года | 6 | 3.90% | |
После 60ооо км и после 4 лет | 28 | 18.18% | |
Мне еще рано | 37 | 24.03% | |
Не собираюсь вообще | 1 | 0.65% | |
Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.12.2012, 06:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
30.08.2018, 15:01 | #581 |
Чтобы не знать как выглядит подделка, лучше ключевые запчасти (ремень и ролики) в Логан-Гараже брать.
01.11.2018, 06:33 | #583 |
flagman, а смысл кроить на ремнях? Оригиналы на дизель стоят не дорого, а еще можно у ОД скидки на все это дело поймать, они как раз по осени активизируются.
02.11.2018, 16:05 | #584 |
02.11.2018, 16:20 | #585 |
Тут, как бы, экономия может сильно сомнительной получиться, в случае чего.
Поэтому, многие предпочитают экономить на чём угодно, только не на комплектах ГРМ.
02.11.2018, 16:25 | #586 |
02.11.2018, 20:56 | #589 |
Да ради бога, не дай бог чтобы он лопнул не доходя срока, лотерея, можно брать по дешёвке всё что угодно, но я всем вокруг не перестаю твердить одно: не бывает халявы просто так, не бывает! Особенно в нашей стране.
02.11.2018, 21:07 | #590 |
Те же самые ремни ставят, по каталожным номерам, оригиналы. Не думаю что они "востановленные". Скидка в основном на работы была.
На безскидочном ТО, 100% ставят тоже самое. Делают те же мастера. Поэтому, зачем платить больше, если можно сэкономить 4-5К. |
20.11.2018, 12:01 | #591 |
заказал оригинальный комплект ГРМ,написано что болты шкифов в комплект не входят,менять их обязательно?подскажите кто знает
20.11.2018, 15:25 | #592 |
22.11.2018, 18:50 | #593 |
Авто дастер 2.0 МТ 4WD 2014, пробег 57т. км. Подходит время замены ремня ГРМ и ремня вспомогательных механизмов, тем более появился какой то несильный шоркающий звук с правой стороны мотора. На СТО послушали стетоскопом: услышали слабый звук со стороны натяжного ролика ремня генератора, в принципе сказали не страшно - катайся дальше). На вопрос о замене ГРМ на оригинальный комплект от Рено получена следующая информация: много брака по родным номерам на реношных машинах, советуют взять не оригинал... в особенности чтоб был ремень ГРМ от INA, про комплект от SKF ничего не сказали: мол мало кто их покупает и нет статистики. Нашёл комплект от INA: номер INA/LUK 530063810, смущает 2 момента. Этот набор от INA идёт как аналог усеченного набора 130C13130R от рено (у которого в комплекте нет болта и шайбы для шкива коленвала) и как писал Игорь (не помню НИК) отличаются ролики - не такие как в полном наборе рено 130C11551R. В наборе от INA заглушки есть и болтов даже целых 3 , но проходила инфа что они не такие как в родном наборе, не подходит опять же болт плюс шайба для шкива коленвала. Кто ставил набор от INA- просьба отписаться, все ли подошло, что докупалось. И те кто менял комплект ГРМ на родной комплект поделитесь размерами болтов и шайб?... Рассматривается ещё вариант набора от Gates K055550XS( там вроде все есть), но знакомые мастера настаивают на INA!!
PS. Пришел набор для генератора 117209732R RENAULT(взял родной)и ГРМ от INA INA/LUK 530 0638 10: ремень -INA, обводной ролик -INA? натяжной вроде Litens, еще-2 заглушки и 2 болта : точнее завтра померяю,на всякий случай заказа болт на M14 под номером 8200367922...завтра все сфоткаю |
22.11.2018, 19:41 | #594 | |
22.11.2018, 21:27 | #596 | |
Все было расписано. Рассказано. На форуме все есть
22.11.2018, 21:28 | #597 | ||
28.11.2018, 11:01 | #598 |
Записался на пятницу на ТО-4 (60 000 тык). Спросили про замену ремня ГРМ, провел консультацию, но тут увидел, что замену перенесли на 90 000, решил повременить. Приемщик еще спросил про замену свечей, якобы меняют каждые 30 000??? Первый раз умоляли сменить, согласился, сказали бесплатно замена, сами свечи лишь оплатить. Так и не знаю, надо их так часто менять.Так ваще никаких нареканий, может бы и не стал даже проводить это ТО, гарантия еще больше года, но узнал стоимость работ и решил - а ну его, проведу, за такие деньги год еще ездить и ни о чем не переживать. Стоимость ТО спросите вы? 2 000 (ДВЕ ТЫСЯЧИ) наших, деревянных, а не 30 000 как у офкрохоборов, они же дилеры...Центр сертифицирован, 2 последних ТО у них, все на моих глазах, сижу в 5 метрах от машины...Прошлый раз выявили запотевание кого-то сальника и что-то с какой-то крестовиной, эти работы мелочные, в пределах штуки, то ли за все, то ли каждой операции и обе операции займут не более часа.Даже не делал, сказали не критично. Если сейчас что найдут, сразу чохом буду делать...
28.11.2018, 11:11 | #599 | |
Думаю, старые вернуть, а вот, какие другие новые покупать, пока не решил. |
28.11.2018, 11:16 | #600 |
После замены никаких нареканий и замечаний. Они - родные с завода- так и лежат в гараже, цвета светло-кирпичного, рабочие. Вдруг пригодятся
Скажите не по теме-не могу найти тему про замену стекол, с гаргласс переписывались, хочу сразу лобовуху сменить, в январе ОСАГО новый, трещина больше не проканает, вернее проканает, но глаза уже смозолила, хотя и обогрев работает, насмотря на 90 % - слева направо |
