Старый 19.10.2018, 09:10   #141
Банально шумовиброизоляция капота, дополнительно к штатной...и без всякого колхоза + приятно тяжелеет капот. Переднюю кромку капота проклеил D-образным уплотнителем на 16. От газели - самособой.
P.S.Хотя я STPшную ( Stp Heat Shield) на всякий случай прикупил, правда даже ещё не распаковывал.
Шумка шумкой, но автотеплом можно немного и закутать, а шумка на расстоянии находится, если ветерок то грош цена как утеплителю.
Старый 19.10.2018, 09:16   #142
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Hunter73, Зима пройдет, бум пробовать! Для коротких, городских поездок будет однозначно актуально, плюс не помешает закрыть нижнюю решетку радиатора от ноля и ниже.
Старый 19.10.2018, 09:18   #143
Я незамерзайку залил. Все к зиме готов! Резину потом сменю если куда поеду далеко. А так лень.
Старый 19.10.2018, 09:21   #144
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Подводник, Я ещё в сентябре залил незамерзайки в накат, по дождю не езжу, зато с наступлением холодов не будет проблем с замерзанием в трубках.
Старый 19.10.2018, 09:27   #145
Где-то читал,что для утепления двигателя, очень хорошо подходит войлок.
Он огнестойкий?
Старый 19.10.2018, 09:35   #146
Юрий1976
Юрий1976
Он огнестойкий?
Муллитокремнеземный войлок МКРВ-200 ГОСТ 23619-79 Муллитокремнеземистый рулонный войлок — это прочный, гибкий и эластичный огнеупорный теплоизоляционный материал.
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:31 ----------
https://www.drive2.ru/l/5214746/
Старый 19.10.2018, 09:45   #147
ambal70
Аватар для ambal70
Не забудьте смазать уплотнители дверей,силиконовой смазкой.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 19.10.2018, 09:51   #148
Да разоришься на таком войлоке.
Старый 19.10.2018, 10:01   #149
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Тальком лучше, пыль не прилипает , уплотнитель всегда чистый и не скрипит.
Старый 19.10.2018, 10:04   #150
ambal70
Аватар для ambal70
Войлок,берите,обычный,хозяйственный.По функционалу и тех.характеристикам схож. Цена вопроса,800 рублей,за метр квадратный.
Старый 19.10.2018, 14:47   #151
RinGun
Аватар для RinGun
800 р. ? Однако ...
https://www.youtube.com/watch?v=mvgwlu3EWb8
Крысам понравится...
Старый 21.10.2018, 08:10   #152
ig wu
Аватар для ig wu
Авто: Аутентик 1,6 4х4
ig wu
Электронная диагностика
Провести диагностику всех систем автомобиля на предмет выявления ошибок в электронной системе.
Кузов
Мойка и обработка участков с коррозией защитными средствами.( воск или мастика).
- утеплить моторный отсек.
- смазать резиновые уплотнители.
Брызговики
Проверьте состояние и крепление брызговиков и подкрылков на автомобиле.
Кабина водителя
Смазать замки дверных механизмов. Заблаговременно запастить необходимыми гелями и смазками для эксплуатации а/м в зимних условиях.
Автономка
Проверка работоспособности автономного отопителя кабины. Герметичность подвода топлива к отопителю и надежность системы забора воздуха.
Дворники
Проверьте дворники. Замените их на зимний вариант.
Омывающая жидкость
Залейте омывающую жидкость для зимы.
Освещение
Проверьте работу приборов световой и аварийной сигнализации. Запаситесь дополнительным комплектом ламп и предохранителей.
Двигатель
Проверти работу системы холодного старта двигателя.
- ГРМ, уровень масла ГУР.
- работа термостата и печки.
Моторное масло
Замените моторное масло в двигателе на менее вязкое.
Топливная система
Слить отстой из топливного бака и топливного фильтра.
Присадки к топливу
Зимой желательно применять специальные присадки — депрессаторы, благодаря которым температура замерзания топлива снижается, их применение будет благотворно влиять на состояние двигателя.
Антифриз
Проверьте уровень и плотность антифриза, при необходимости допейте или замените.
Покрышки (шины)
Если остаточный ресурс покрышек составляет меньше 20%, то срочно приобретите новые.
Давление в шинах
Накачайте на 0,2 – 0,3 бара выше давления, которое было летом.
- насос.
Запаска
Проверьте запасное колесо по глубине протектора и давлению.
Тормоза
Проверьте тормозную систему, произведите диагностику систем как ABS, ESP, ASD, ASC+T. Проверить износ тормозных колодок и дисков. Проверить работоспособность тормозных механизмов. Проверить уровень тормозной жидкости в системе.
АКБ
Зарядите аккумулятор и очистите клемы от окислой пленки. Плотность должна быть не менее 1,27.
- Свечи, провода, генератор, стартер.
Номерной знак
Проверить крепление номерного знака (особенно заднего).
Аксессуары для зимы
- Высокие резиновые коврики с бортами.
- Щетка и скребок для удаления снега с автомобиля.
- Провода для «прикуривания» от АКБ.
- Утеплить радиатор и моторный отсек.
- Буксировочный трос.
- Пара зимних перчаток (теплые вещи).
- Исправный огнетушитель.
- Лопата
- Цепи противоскольжения для колес.
- Дополнительно обеспечить водителя батареей для мобильного телефона, для бесперебойной связи.
- Набор еды.
ig wu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 09:43   #153
Карета
Я извиняюсь- в Калуге все так плохо зимой.
5 год езжу с отверткой, которая плавно 2.5 года назад перекочевала из Енота Ниссановской породы. А, еще саперная лопата лежит-зимой очень люблю рыбачить...
Старый 22.10.2018, 11:34   #154
[Провести диагностику всех систем автомобиля на предмет выявления ошибок в электронной системе. – зачем ?
Кузов
Брызговики
Проверьте состояние и крепление брызговиков и подкрылков на автомобиле. – проверяй не проверяй, оторвешь и так если что.
Кабина водителя
Автономка
Проверка работоспособности автономного отопителя кабины. Герметичность подвода топлива к отопителю и надежность системы забора воздуха. – круто! Где только взять
Дворники
Омывающая жидкость
Освещение
Двигатель
Моторное масло
Замените моторное масло в двигателе на менее вязкое. – если деньги некуда девать!
Топливная система
Слить отстой из топливного бака и топливного фильтра. – ага, про остой особенно круто.
Присадки к топливу
Зимой желательно применять специальные присадки — депрессаторы, благодаря которым температура замерзания топлива снижается, их применение будет благотворно влиять на состояние двигателя. – это уже про дизель, да и то когда очень холодно.
Антифриз
Проверьте уровень и плотность антифриза, при необходимости допейте или замените. – плотность то чем не угодила ?! Просто долить дистиллированной воды если ушёл уровень.
Покрышки (шины)
Давление в шинах
Накачайте на 0,2 – 0,3 бара выше давления, которое было летом. – и подвеска станет дубовой.
- насос.
Запаска
Тормоза
Проверьте тормозную систему, произведите диагностику систем как ABS, ESP, ASD, ASC+T. Проверить износ тормозных колодок и дисков. Проверить работоспособность тормозных механизмов. Проверить уровень тормозной жидкости в системе. – это не обязательно делать перед зимой.
АКБ
Номерной знак
Проверить крепление номерного знака (особенно заднего). – я бы лучше проверил передний.
Аксессуары для зимы
- Лопата
- Цепи противоскольжения для колес. – ух!
- Дополнительно обеспечить водителя батареей для мобильного телефона, для бесперебойной связи. – это для дальнобоя желательно и для безлюдных мест.
- Набор еды. – походную кухню не забыть.
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.10.2018 в 11:51.
Старый 22.10.2018, 11:40   #155
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Думаю этот список поможет выбрать то, что нужно именно конкретному человеку и не забыть какую-то мелочь...))
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 11:46   #156
Сообщение от ig wu Посмотреть сообщение
По ходу дела, это для северОв инструкция. Или для "Запорожца".
PS. Ещё добавлю насчёт зимы. На дорогах удалённых от городов и со значительными расстояниями между населёнными пунктами, я всегда останавливаюсь если вижу машину стоящую на аварийке, и спрашиваю, не нужна ли помощь.
Один раз так вывез полузамёрзших деда с бабкой от стоявшего 412 Москвича, они уже подмороженные были, еле языками ворочали.
Simple man...
Старый 22.10.2018, 11:54   #157
Почему форум некоторые теги не поддерживает... всё слетело.
Старый 22.10.2018, 14:43   #158
Карета
More, В прошлом веке, когда еще рулил десяткой, в дальней поездке (тогда все что за 200 км было для меня дальняком ) по пути вытащил из сугроба на чалке машину, через 50-60 км уже вытаскивали меня ))).
Старый 22.10.2018, 15:02   #159
К слову о "дальняке" - когда-то у меня был мотоцикл "Минск" и все что дальше 30-40 км был офигенный дальняк, особенно этому дальняку сопротивлялась задница. Ну и чем дальше "тогда" в 80-90-х отъедешь, тем дольше катить до дома вручную когда проколишь шину, проклянешь и себя и мотоцикл.
p.s. Ездили в основном не по асфальту, а гвоздей по дорогам было немерено.
Старый 14.11.2018, 10:34   #160
5 доводов в пользу прогрева мотора, или Инженеры против менеджеров
Simple man...
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
