Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива? | |||
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 | 36 | 21.69% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 | 38 | 22.89% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 | 13 | 7.83% | |
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 | 25 | 15.06% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 | 41 | 24.70% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 | 18 | 10.84% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.09.2013, 21:00 | #1 |
Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку. Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21. |
19.10.2018, 10:30 | #641 |
Валера Т, про 0-ТО, что там делал?
19.10.2018, 10:47 | #642 | |
19.10.2018, 12:02 | #643 | |
Удачи |
19.10.2018, 13:01 | #644 |
Авто: Duster 1,5 dCi, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Вчера так делал , не помогло . Может уклон маленький или бак полный. ))) Сейчас ещё разок попробую.
Последний раз редактировалось Валера Т; 19.10.2018 в 13:17. |
19.10.2018, 13:42 | #645 |
Может указатель глючит. Там стрелочный или как на старых - столбик с прямоугольничками? Может верхний прямоугольник не зажигается...
19.10.2018, 15:12 | #646 |
Чем больше уклон тем лучше...( 15-20см вполне) Топливо должно перетечь в выпуклось на баке. После отключения движка дождись выключения салонного света или чтоб приборка погасла и только после этого вновь заводи.
Последний раз редактировалось Лис; 19.10.2018 в 15:15. |
19.10.2018, 15:31 | #647 |
19.10.2018, 15:56 | #648 |
19.10.2018, 17:55 | #649 |
03.11.2018, 13:37 | #650 |
Ездил до пол бака , смотрю деления не так быстро убывать от расхода топлива . Как бы стали приходить в норму. Потом заправил бак до полного и все полоски заработали. Едем дальше.
03.11.2018, 17:36 | #651 |
Вообще то на соседних форумах эту тему давно обсудили и закрыли. Кроме того, фирма Рено по этому поводу уже давно высказывалась.
Так, что здесь обсуждать в принципе нечего, всё то, о чём здесь говорится давно известно - "Глюк датчика топлива" это всего лишь особенность бензобака Дастера. Чтобы вписать бензобак в геометрию машины его сделали невысоким но плоским и потому увеличили горизонтальные размеры (бак широкий). Чтоб не было излишних резких колебаний, специальными перегородками (выштамповками) бак разделен на части которые сообщаются между собой (перегородки - просто возвышения дна в баке). В средней части бака, в своеобразном колодце выполненным из перегородок, установлен бензонасос с датчиком топлива, т.е. датчик топлива (обычный поплавок) меряет уровень только в том колодце, где установлен сам бензонасос (не во всём баке, а только в своём колодце). Вот и весь "Глюк". Понятно, чтоб в баке во всех колодцах был один и тот же уровень топлива, надо это топливо каким то образом распределить по всему баку (поездить с резкими ускорениями и торможениями, постоять на различных уклонах и т.д.). Но при этом не факт, что топливо равномерно распределится по всем колодцам топливного бака. А на щитке приборов находится всего лишь индикатор (не прибор, а индикатор), который показывает ориентировочный (примерный, приблизительный) уровень топлива в баке. Так, что всё это - ОСОБЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЯ и принимать это надо как неизбежную данность, такую вот Фичу этого авто, не заморачиваться неизбежными вещами. |
03.11.2018, 20:34 | #652 | |
Нанотехнологии, мировая сеть интернет, спутники за пределами Солнечной системы, и прочие прорывы... А датчики топлива, также как и почти 50 лет назад, показывают погоду на Луне... ))
03.11.2018, 20:48 | #653 |
odin_volk, в ВАЗ 2110 бак не похож на Дастера ? Такой же тонкий и плоский с похожей проблемой . Только там показания датчика уровня топлива возвращаются в норму через 1-2 км или встать на ровном месте и выключить -включить зажигание. Считаю что не бак виноват а что то другое. Хотя от нашего обсуждения проблема не решится.
03.11.2018, 21:13 | #654 | |
Что касаемо ВАЗ, то там бак более квадратный что ли (глубина больше). Насколько я помню его расположение - это под пассажирской сидушкой (2 ряд) где то в районе середины машины (с правой и левой сторон довольно далеко до лонжеронов машины). Что касаемо Дастера, то бак расположен под пассажирской сидушкой (2 ряд) практически от лонжерона до лонжерона (просто поднять машину на подъемнике и посмотреть). |
07.11.2018, 21:44 | #655 |
Оставьте в покое форму бака, он тут точно ни при чем. И поплавок уровня топлива там не залипает. Эту тему еже давно разобрали.
Все дело в кривых мозгах БК машины из-за отсутствия мозгов у программиста. |
07.11.2018, 22:02 | #656 |
Вот что интересно, форма бака в логана какая ? разве другая ? мозги БК какие ? программисты ? Почему там все было более-менее равномерно (за исключением верхней палочки, которая учитывает "нетарифицируемые" излишки выше 50л). но эта фишка она везде есть, что там-что здесь и на верхней палочке можно проехать ~200км, но вот дальше в логане все равномерно падало (на примере своего опыта), а здесь как Бог на душу положит...
08.11.2018, 10:47 | #657 | |
Похоже пытались защитить от сбоев датчика программно, но получилось только хуже.
11.11.2018, 19:53 | #658 | |
Датчик уровня топлива (поплавок) не залипает, но меряет уровень топлива он только в своем колодце.
Особенно если учесть, что целые коллективы конструкторов, дизайнеров, программистов работают над созданием машины, и тут, как у Высоцкого, мы придём "с лопатами и вилами, денёчек покумекаем и выправим дефект". |
11.11.2018, 20:51 | #659 | |
Именно по этому, если заправить машину до полного бака на включенном зажигании, уровень останется прежнем. И будет держаться на этом уровне до тех пор, пока реальный уровень не совпадет с показываемым, и только потом он начнет падать. Сударь, вы несете в массы ЧУШЬ! Я с Вами согласен только в том, что машин бюджетный (Пустышку топливного ФТО в 2,0 помните?) и в том, что указатель уровня не прибор, а индикатор. Вот бак другой, не правда ли? А всё остальное - то же. Вот и весь ответ.
11.11.2018, 21:21 | #660 | |
И, наверное, по результатам использования нам немножко есть что сказать всем тем целым могучим коллективам, которые заложили такой "непреодолимый", переползающий из года в год в производстве баг.
