11.04.2013, 10:17 | #1 |
Пружины ФОБОС
Производственная компания Фобос – один из крупных российских производителей автокомплектующих для автомобилей. Основные направления-производство выхлопных систем, пружин, различных деталей подвески и тормозной системы автомобилей.
Наш завод производит любые пружины от 2мм прутка до 22мм , а также всю выхлопную систему как на отечественные так и на иномарки . Про нашу фирму можете почитать здесь http://www.fobos-avto.ru Для заказа пружин, нужна коллективная заявка. С пожеланиями жесткости и высоты. Только тогда пружины начнут делать. ВСЕ КТО ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС, пожалуйста, отметьтесь в этой теме. dg972 Urich Последний раз редактировалось Гусь; 23.05.2013 в 17:44. |
28.09.2018, 20:19 | #184 |
29.09.2018, 06:26 | #185 |
У меня правая передняя пружина один в один так же сломалась(( Заменил пока на штатные б.у
29.09.2018, 11:45 | #186 |
ФОБОСовская сломалась?
01.10.2018, 06:13 | #187 |
Не. Штатная. Написал уж сюда, что бы новых тем не плодить.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 01.10.2018 в 06:17. |
09.10.2018, 08:56 | #188 |
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Поставил фобос на передок. Теперь планирую и назад их ставить. Вопрос к тем,кто давно на них катает,а они так и будут в отбой постоянно работать и не приедут ли из-за этого стойки(сейчас установлены билштайн)? Я думаю может их на виток укоротить и зад и перед-может не так в отбой уходить будут?
09.10.2018, 09:21 | #189 |
Геометрия пружины я думаю не позволит укоротить на виток. Хотели мягкости, надо ставить было что-то более мягкие.
На перед Фобос есть 2х видов, для 1.6 и для 2.0, 1.5D. Артикулы разные. Из личного опыта, Бильштайн + Фобос не очень, задние бильштайн сменил на KYB, еще и перед бы поменять, там прицеп работы амортизатора более правильный что-ли. Последний сантиметр вытягивать надо, а Бильштайн выталкивает шток до упора. Из-за этого удары на отбой чаще (если можно так выразится). |
09.10.2018, 09:50 | #190 |
Я так понимаю фобосы должны чуть сесть со временем? Тогда отбои станут меньше?
Отбои идут пока только на лежачих(установил на перед неделю назад) и то если со скоростью перебор, а так особо не парят. Задние поставлю то же фобос попа поднимется и часть нагрузки уйдет на передок? |
09.10.2018, 09:51 | #191 |
Количество витков на жесткость пружины не влияет, оно влияет только на рабочий ход пружины.
09.10.2018, 09:56 | #192 |
Вот поэтому у меня в мыслях и было по витку отпилить, что бы стойки в отбой не уходили, т.к. сейчас пружина очень сильно сжата. По высоте думаю сильно не потеряю. Только не мерил диаметр пружин в верхней чашке и если отпилить по витку сверху встанет ли пружина в чашку по диаметру витка?
Последний раз редактировалось Вa-Ba-X!; 09.10.2018 в 09:58. |
09.10.2018, 10:37 | #193 |
Вы ФОБОС купили для мотора 1.6?
Мои передние фобосы стоят уже больше года, не просели они. Отбои никуда не делись. Если к задним пружинам у меня вопросов нет, то к переднем очень много. Возможно я их поменяю на KYB. Пока не до них. |
09.10.2018, 11:08 | #194 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:04 ---------- я думаю разница в весе 2 литрового и мотора 1.6 на 10 кг для пружин роли не сыграет. |
09.10.2018, 11:34 | #195 | |
20.10.2018, 22:04 | #196 |
И так. Я писал про вибрацию при разгоне с передними пружинами ФОБОС. Она появилась как только я сменил передние пружины. Перед проседать не хочет уже пару лет.
Но случилось чудесное исцеление. У меня теперь другой карданный вал и я не могу поверить, что в машине больше ничего не вибрирует! Эйфория моя не передаваема. |
20.10.2018, 23:37 | #197 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
После замены пружин на фобос началась вибрация на руле от 120км/ч. Сход-развал сделал, колеса отбалансировал, кардан снял-один фиг мандражирует. Причем руль вибрирует а машина идет ровно.
20.10.2018, 23:57 | #198 | ||
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:53 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Hunter73; 20.10.2018 в 23:55. |
21.10.2018, 02:41 | #199 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
Саленблоки рычагов кастрят, а кардан приложили |
21.10.2018, 09:24 | #200 |
В моем случае закисшая, разбитая крестовина. Начало вибрации совпала с установкой ФОБОС передних. Возможно узлы приработались и вибрация уже от кардана была, но доказательств у меня нет. В любом случае сейчас все хорошо и я рад.
