02.08.2018, 21:35 | #1 |
дребезг "скорканье пружины" со стороны пер. лев. привода или коробки
Добрый вечер, коллеги !
Пробег уже 11 тыс. С 2 ух тыс, симптомы такие: ПРи езде от 30 до 90, мерзкий дребезг, напоминающие скрежетание пружины. Спереди, с водительской стороны. Возможно район или пер.левого привода колеса, или коробки. В общем локализация именно там. На небольшой скорости, почти нет. На стоячей, на любых оборотах - нет. При езде, если выжать сцепление или просто воткнуть нейтраль, на скорости - становится заметно реже. Больше всего при разгоне. Чуть меньше при езде. Из того же места металический глухой лязг, на пересеченке (сельская грунтовка типа "стиральная доска") ЖУТКО раздражает. 2 раза был у ОД. Первый раз, проехался с мастером - он услышал. На подъемнике, крутили колеса руками, потом газовали - ничего нет. Так и уехал. Сегодня о5 был у ОД. Менял масло, и опять поплакался, типа кушать немогу как раздражает. 2.5 часа, мне радостно сообщили - нашли. Скоркала теплозащита глушителя обо что то. Я обрадовался. Зря, спокойно разогнавшийсь на пути домой - опять, монотонное скорканье... Прошу помощи, куда залезть, чего смотреть. Ибо я чувствую, пока что то не отвалилось к ОД ехать с такой мелочью - пустая трата времени и горючки... |
02.08.2018, 21:52 | #2 |
Из описания следует что что-то происходит именно под нагрузкой и скорее всего в коробке, возможно какой то подшипник развалился, сепаратор в нём например и под нагрузкой происходит перекос валов, отсюда и скрежет шестерён, либо ещё чего. Это в теории.
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.08.2018 в 22:46. |
02.08.2018, 22:34 | #3 | |
И на скорости до 30-40 все тихо, нет звуков... Валяющиеся в коробки детали оной коробки, если брать по - максимуму издавали бы дикий скрежет, плохое возможно переключение, перегрев и прочие прелести, ясно говорящие о том, что ей трындец. Едет то она нормально, причем зашибись как едет, нет претензий... зы. Еще кстати, после поездки что то довольно долго и звонко щелкает из района глушителя, или катализатора, типа остывает... Последний раз редактировалось dima812; 02.08.2018 в 22:35. |
02.08.2018, 22:54 | #4 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:52 ---------- А может подшипник ступицы без смазки ... |
02.08.2018, 22:56 | #5 |
Как вариант https://www.drive2.ru/l/500505390618772078/
02.08.2018, 23:02 | #6 |
Коллеги, благодарю.. Наверное лучше, все таки мне начать с ДОТОШНОГО осмотра подкапотного пространства, начиная с тросиков регулировки корректора фар, заканчивая тем самым тросиком ручника, болтами крепления топливопровода итд итп. В общем нужно на даче лезть и под капот и под машину. Как я понял, такая проблема не типичная и не всплывала на форуме, посему - загадка.
Уделю эту субботу на даче моей машинке, обязательно отпишусь в теме. Если фейл, то будем кумекать дальше... зы. По независимой экспертизе - думал тоже, но пока начну с малого. зыы. на крайняк, у меня стетоскоп есть... : ) Кстати, на новой машине район датчика фазика в масле, а ОД сказал - болты. типа прошлись герметиком. О как, новая машина а из под болтов льёт... печалька за миллион. Может так и назвать ?* "печалька" ? Последний раз редактировалось dima812; 02.08.2018 в 23:08. |
03.08.2018, 13:53 | #7 |
Я на бывшей машине искал причину неясного звука, прикрепляя регик в подкапотном пр-ве в разных местах.. причину тогда не нашел, но вы попробуйте, возможно причину сразу и найдёте.
