02.06.2014, 16:10 | #21 |
02.06.2014, 16:34 | #22 |
05.06.2014, 21:46 | #24 |
История закончена (надеюсь). В 8-30 сдал машину ОД и в 15-30 получил.
Итого 7 ЧАСОВ на замену магнитолы... Я на Москвиче-412 первый раз ставил магнитолу не имея никакого опыта и зная электрику в объеме "почитать руководство" 40 минут. Пробег не увеличился, было проверено. Суммарная стоимость работ для ОД составила 13,5 тыс (подсмотрел). |
05.06.2014, 21:47 | #25 |
05.06.2014, 22:01 | #26 |
Гммм... Тогда вот третий случай "гибели" магнитолы: зимой тоже помёрла. Не отключил её вечером, а утром, когда включил зажигание, она поработала минуту, хрюкнула и отключилась. Потом включилась на несколько секунд и окончательно померла. Грешу на прикуриватель, в котором был включен видеорегистратор: пришлось немного его пошевелить, после чего всё и произошло. Ездил более месяца без радио. Когда поехал на очередное ТО - заменили без проблем (по времени не скажу, на всё ТО ушло часа полтора)
06.06.2014, 12:57 | #27 | |
Это все вместе: магнитола + установка
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:54 ---------- Цитата:
Помнится был один из законов Мерфи: Прибор, защищенный предохранителем, успеет спасти предохранитель сгорев первым! Последний раз редактировалось peatman; 06.06.2014 в 13:27. |
06.06.2014, 12:59 | #28 |
06.06.2014, 23:46 | #29 | |
04.02.2018, 17:57 | #30 | |
04.02.2018, 18:00 | #31 |
Рамка
Продал заглушку и карман для Дастера
22.07.2018, 15:51 | #32 |
Очередная 2я штатная магнитола померла.
Купил пионэр с блюпупом и микрофоном. Установил на имеющуюся с прошлой смерти 1дин рамку. Играет ваааще улет! Микрофон на козырёк прилепил, в комплекте была клипса специально для этого, слышно меня хорошо. |
22.07.2018, 18:29 | #33 |
переходник Intro ANT-1 оказался одноразовым, при вытаскивании его из старой магнитолы, центральный штырек остался в самой магнитоле.
Пока без радио езжу, есть мысль не заморачиваться со штатной антенной, а приобрести активную. Стоит заморачиваться или прием радио не улучшится? |
31.10.2020, 12:53 | #34 |
Авто: Дастер 4х4; 2,0 л. люкс;коричневый орех
всем привет! на дастере стоит штатная магнитола, работала хорошо, уезжал на несколько месяцев снимал акум, по приезду акум поставил машину запустил но магнитола перестала работать, такое впечатление что глюканула, не могу ввести код магнитолы, ввожу только 2 или3 цыфры после этого она перезагружается и опять все заново, купил новую магнитолу, подключил, поработала немного около 15 минут и она ушла в глюк (отключилась сама и стала перезагружаться) все манипуляции с клемой акума результата не дали, смотрел предохранитель на прикурку и магнитолу, целый а результат тот же,перезагрузка, не знаю что и делать, машине 6-ть лет, гарантия снята да и официалов в моем городе нет, посоветуйте что делать, буду очень благодарен.
31.10.2020, 13:48 | #35 |
Купить 2дин балалайку и поставить ее вместо штатной.
На 1дин не предлагаю, т.к. шас рамку не найти уже, а я в свое время поставил 1дин пионеровскую с блютузом, через переходник подключил к штатному джойстику, и в общем функционал остался тот же, что и у штатной, только звук в разы лучше. |
01.11.2020, 03:49 | #37 |
Я же написал что купил новую магнитолу (2 дин), и всё тоже самое
02.11.2020, 07:20 | #39 | |
05.11.2020, 08:04 | #40 |
Штатна, но без кода (2дин), авто было заведенное.
