19.07.2018, 10:17 | #21 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Сегодня попробовал после просушки подсоединить. И та же фигня.
В движении (с включенным двигателем) магнитола выключается и самопроизвольно НЕ включается. А вот без ключа - самопроизвольно ВКЛючается. Пробовал несколько раз и по секундомеру. Выяснил, что если нажать нормально, то через 21-23 сек. включается. Если нажать сильно, то может включиться через 25 сек. А если слабо нажать, то может включиться через 5 сек. или 22 сек. ---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:17 ---------- Возможно что-то с кнопкой. Тем более по магнитоле пена и немного воды все же пробежалась. |
19.07.2018, 10:27 | #22 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Следов коррозии на плате нет? Особенно между выводами мелких микросхем и около силовых элементов. Кнопка, конечно, не герметична, но попасть воде внутрь корпуса к мембране довольно сложно. Как вариант - заменить, стоимость не большая.
Кнопка дает сигнал на включение, можно по дорожкам поглядеть к каким элементам идет и поглядеть внимательно там, лучше с хорошей лупой. Последний раз редактировалось Kermit; 19.07.2018 в 10:29. |
19.07.2018, 10:30 | #23 |
Еще не разбирал. Побаиваюсь. Хочется самому разорбраться и не тратиться. Накосячил, вот хочу за счет своего времени починить. Придется разбирать.
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:29 ---------- Все равно не понимаю, почему при двигателе выключается совсем, а без ключа не выключается. Может не в магнитоле дело, а хуже в замке зажигания. |
19.07.2018, 10:59 | #24 | |
19.07.2018, 11:21 | #25 |
Меня тут напугали. Подошел к коллеге-дастероводу с просьбой поменяться магнитолами. :-)
Коллега естесно не захотел. Но сказал, чтобы обязательно ехал к дилеру и проверил всё, т.к. вдруг там возгорание будет, что не шутки и т.д. Это точно магнитола глючит? |
19.07.2018, 11:35 | #26 |
Это действительно не шутки, мало ли куда попала вода, но скорее всего это магнитола так как если вы её сняли, значит дырка в центральной консоли и разъемы на магнитолу по идее должны просохнуть уже сами по себе. Да не обязательно ехать к официалам, полно нормальных электриков-электронщиков, для которых всё это на один зуб, дилеры же обдерут как пить дать, если конечно машина не на гарантии. Но прежде всего проверяйте магнитолу, а вообще я не понимаю что вы за неё так дрожите, единственно что она работает с подрулевыми кнопками, на этом плюсы кончаются.
19.07.2018, 11:53 | #27 |
Если не разбирать магнитолу, то она не просохнет. Жижа попала пока она была подключена, пошла реакция окисления, а сейчас даже без питания реакция продолжается. Сожрет дорожки или выводы микросхем - встанет ремонт. Аналогия: много попадало в руки телефонов-утопленников, выживали те, которые сушились в тот же день. Далее с проблемами или вовсе мертвые.
19.07.2018, 12:20 | #28 |
В смысле дрожу?! Ну для меня трата денег за новую магнитолу неприятна для бюджета. Тем более, я накосячил, т.к. хотел сделать сам в рамках самообучения и бесплатной процедуры.
Т.е. делаем так. Я ее разбираю, осматриваю, протираю спиртом всю плату, дорожки, контакты, кнопки и т.д. Сушу и ставлю обратно. Если та же история, то ехать к официалам, т.к. может быть магнитола не виновата и могут быть проблемы в электрике авто и могут нехорошие последствия. Тьфу-тьфу-тьфу. Поеду, конечно же, не к дилерам, в частную контору. Сегодня же вытащу и разберу. Благо у меня остался запасец спирта. |
20.07.2018, 11:43 | #29 |
Вот фотки магнитолы:
https://jirafeau.net/f.php?h=2UyEFLHV&d=1 Там где строчка, с другой стороын кнопка. ---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:18 ---------- Вроде везде чистенько. Но я все равно спиртиком протру около выключетеля и контакты и воще везде где дотянется рука. :-) Я конечно много на себя беру, но у меня такое ощущение, что дело не в магнитоле. |
20.07.2018, 12:23 | #31 | |
Единственное, могу сообщить, что когда магнитола включена и работает при работающем двигателе, то она отключается при выключении двигателя и зажигания. А потом включается. ---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:55 ---------- https://jirafeau.net/f.php?h=2EEc-WIU&d=1 https://jirafeau.net/f.php?h=1XraeXzp&d=1 https://jirafeau.net/f.php?h=1R-D7z7K&d=1 https://jirafeau.net/f.php?h=1fRJc7Pt&d=1 https://jirafeau.net/f.php?h=2-Ff58VP&d=1 ttps://jirafeau.net/f.php?h=0AX9Qh5r&d=1 |
20.07.2018, 12:42 | #32 | |
Вообще то она и должна так работать, когда глушишь поворачивая ключ, у меня на полсекунды магнитола отключается (не родная) и включается снова и продолжает работать (или играть с того места с которого прервалась). ---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:41 ---------- Зря вы тыл не сняли, я уже не помню всю проводку и разъемы. |
20.07.2018, 13:07 | #33 | |
А тыл снять - это что такое? Где штекеры и большая свинцовая накладка? Там? Счас сниму и там подмажу спиртом. ---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:00 ---------- Вот снял тыл - если я правильно понял. Там посередине какая-то белая фигня? Наверное паста или клей. Счас с той стороны контакты протру. Протер и с внутренней стороны. https://jirafeau.net/f.php?h=0dzZI-9n&d=1 ---------- Сообщение добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ---------- А какое гнездо меня больше всего должно интересовать? Большое белое или маленькое белое или серое? Крайнее гнездо совсем маленькое белое - это антенна я так думаю. |
20.07.2018, 13:20 | #34 |
Вот пасту не надо было трогать, кажется это микросхема использует корпус как радиатор охлаждения, а белая - термопаста.
Не помню какой разъем, скорее правый большой белый, знаю что все провода толстые, а рядом тонкий синий, вроде так. Хотя сейчас у меня подключено через переходник ISO. ---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:15 ---------- Найдете синий провод, разъединяйте и смотрите питание на нем, а так же включится самопроизвольно магнитола или нет. |
20.07.2018, 13:45 | #35 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:25 ---------- Не фуя не получилось. Я так и думал. блядь! ---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ---------- Вот фотка проводов. Скажите какой из них? https://jirafeau.net/f.php?h=0SPskU-A&d=1 А то вариантов много? А проводок из контактора легко вынимается, не порву? |
20.07.2018, 14:13 | #36 |
Схему посмотрел, не тот разъем, здесь смотрите питание на 24 пиновом разъеме:
https://www.drive2.ru/l/9726067/ Последний раз редактировалось Hunter73; 20.07.2018 в 14:23. |
20.07.2018, 14:28 | #37 |
20.07.2018, 14:31 | #38 |
Ну скорее всего у вас 2 провода +12 - желтый и голубой, первый питание с габаритов, второй голубой нужный вам.
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:29 ---------- Да, ACV - кстати у многих в приборке провода отличаются, это я на будущее. Рено изначально не заморачивался на Автофрамосе, видимо с начала работы московского завода, контролем цветности проводов. |
20.07.2018, 14:42 | #39 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ---------- Если с габаритов, то это голубой провод, а если с зажигания, то это желтый провод. На фотке идут подряд 3 провода от края: голубой, желтый и фиолетовый, а затем 3 пустых контакта, затем белый, 2 красных, черный, желтый и коричнев. Нас интересует голубой от габаритов? Самый крайний голубой проводок ---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:35 ---------- Да, кажись понял. ---------- Сообщение добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:36 ---------- Не в том порядке написали про первыый и второй. И сразу не врубился. Теперь понял. Пойду пробовать. ---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:39 ---------- А может можно отсоединить предохранитель на габариты? F18 и F19. |
20.07.2018, 15:22 | #40 |
Ясно что нам нужно с зажигания. Проще прозвонить на контакте. Включаем габариты мультиметр один - на провод и другой массу, поворачиваем ключ зажигания - мильтиметр к следующему проводу на массу. Если до поворота ключа напряжения сначала не было, потом при повороте появилось, значит нужный провод.
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ---------- Предохранителя зачем трогать ? Только не замкните там + на массу, на свой страх и риск делаете, руки не должны ни дрожать, никаких резких движений. |
