05.07.2018, 15:40 | #661 |
05.07.2018, 15:57 | #662 | |
Чеширский кот
Оба комплекта катаются пятый год. Мне совершенно безразлично Главное, что диски легче, и что удобнее очищать их от налипшего снега обычной палкой. |
05.07.2018, 16:10 | #663 |
Я к тому что на 200 грамм могут и различаться. А я просто переобуваю резину на один комплект, плюс балансировка по весне и по осени все равно нужна, так как езжу быстро и дисбаланс чувствуется сразу.
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.07.2018 в 21:39. |
05.07.2018, 21:18 | #664 | |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Оригинал Аконит весит 9.7 кг.
Последний раз редактировалось Эхо; 05.07.2018 в 21:25. |
06.07.2018, 09:25 | #665 |
Чеширский кот
09.07.2018, 14:27 | #666 |
Поставил себе диски FORSAGE, а штатное литье на зиму оставлю. Диски взвешивал на шиномонтаже, весят 7 кг. против 8.5 кг. штатных. Проехался километров 5 по дороге разгонялся до 140 км., всё таки более лёгкие диски меньше на кочках отдают в руль, да и смотрятся неплохо. Резина 215/70.
10.07.2018, 07:38 | #668 |
Это накладка стоит.
https://largus-shop.ru/shop/capture/...ur-daster.html ---------- Сообщение добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:35 ---------- Просто подкрашивать надоело. |
08.08.2018, 16:51 | #669 |
Балансировал диски уже 4-й раз, всё время дисбаланс от 15 до 35 грамм (примерно после 200-300 км еду на сервис) и на скорости от 140"+" (проверял специально) чувствуется, кто мне скажет в чем проблема ? Не так чтобы руль болтало, но как раньше на родных, все равно чуть неприятная вибрация, диски смотрю при балансировке, всё вроде нормально. Вот только может размер ступицы не 66.1 как у нас, а 67.1 с хонды, но проставочные кольца поставил, мысли уже продать и поставить назад родные.
Последний раз редактировалось Hunter73; 08.08.2018 в 16:53. |
08.08.2018, 19:06 | #670 | |
08.08.2018, 23:50 | #671 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ---------- Я сразу кольца поставил. |
09.08.2018, 15:38 | #672 |
09.08.2018, 21:09 | #673 |
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Муки выбора... Читал. Думал, анализировал... и решил купить второй комплект "стиляг" под зинюю резину, в крайняк поркрыть порошковой эмалью , в желаемый цвет и
1-е за нарушение заводских параметров голова не болит 2-е цвет какой хочешь 3-е бюджетно до безобразия! 4-е при повреждении одного диска головняк минимален. Мнение сугубо моё, на единственно верное не претендую и никому не навязываю |
09.08.2018, 21:46 | #674 | |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП ESP
09.08.2018, 22:15 | #675 |
24.08.2018, 17:04 | #676 |
Для информации всем у кого бьет руль на не родных дисках:
Купил литые диски Forsage 1523 б/у, отбалансировал, первые 50-100 км. нормально, далее начинал постепенно бить руль, постепенно все больше и больше на скорости когда за 120 переваливала, и чем выше была скорость, тем больше. Ещё самое главное иногда вибрация почти пропадала и появлялась вновь буквально за минуты, от качества покрытия не зависила, проверял практически на идеальной только что сделанной федеральной трассе и на других достаточно качественных участках дороги. Второй раз отбалансировал где то после 500 км пробега уже на другой станции, думал ну сядет резина, всё придет в норму, вибрация пропадет. Ан нет, та же петрушка - первые 50-100 км. норма - почти идеально, но все равно специально разгонял на 160 км/ч чтобы проверить, была небольшая, почти неуловимая дрожь. Проездил еще около 500 км. Третий раз опять сменил станцию (заехал на достаточно крупный сервис), всё повторилось, пробег небольшой и вибрация руля, я начал охреневать. Поехал проверил ходовую - всё в идеале оказалось. Поездил ещё около 500 и опять достала вибрация. Четвертая станция была фирменная BOSH, перекинул резину местами, самые дисбалансные колеса поставил назад, результат то-же. Пятый раз был в областном центре и перед дорогой домой отбалансировал только перед, потому что заколебался по штуке и больше просто так выкидывать. Доехал до дома 140 км. и все повторилось. Тут я уже созрел для того чтобы снять эти диски и поставить обратно родное литье, сегодня перебортировал, отбалансировал и прокатился разогнав на окружной до 150+ км/ч. Руль стоял как вкопанный, тут я вздохнул с облегчением, ведь настолько неприятно ездить когда начинает бить руль, да ещё ты не знаешь причину этого. Еще скажу, что при проверке на балансировке каждый раз был дисбаланс по 15-25 гр. на каждом колесе, я так и не понял почему, видимо постепенно возрастал. Так что если кто сталкивался с подобным, пусть моя небольшая история принесет какую нибудь помощь, возможно ответ на вопрос - "почему бьет руль на не родных дисках", у меня есть пару соображений, но пусть они останутся при мне, это только теория. Вот какие диски меня родные: 6.5x16 ET50 5x114.3 D66.1 А вот какие ставил: 6.5x16 ET46 5x114.3 D67.1 - естественно с проставочными кольцами стояли. На фото 1 - диск FORSAGE, на фото 2 - родной литой (фото с интернета). Последний раз редактировалось Hunter73; 24.08.2018 в 17:07. |
24.08.2018, 17:39 | #679 |
24.08.2018, 17:58 | #680 |
Авто: 2.0 4х4 МКПП 2016 Expression
